Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Mapping V Rod nach neuem Auspuff
Guenni Vrod ist offline Guenni Vrod · 3 Posts seit 11.04.2019
fährt: V Rod Muscle
fährt: V Rod Muscle
Neuer Beitrag 20.06.2019 20:13
Hi ich fahre eine V Rod Muscle Bauj 2017.
Hab mir Tab Performance Endtöpfe drauf gemacht ( sind sozusagen leer , ich kann bis zum Kat schauen) Die Karre hört sich top an ! Muss ich was an der Einspritzung ändern lassen in Form eines neuen Mappings sowie Luftfilter ändern? Habe von einem Schrauber gehört dass es zwingend notwendig sei, da die Karre nun zu mager eingestellt sei und ich mir die Ventile schrott fahre.Was ist drann an der Sache? Hoffe jemand kann helfen. Vielen Dank Grüße Günni
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 21.06.2019 00:14
Ich bin mal bestimmt wieder der Böse. Und schreib es. fröhlich Das Forum hilft dir schon weiter! Du musst es nur einfach lieb in der Sufu danach fragen. Hilfreiche Worte hierzu wären zb . Mapping usw
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 21.06.2019 07:35
Wenn du nur den Auspuff änderst, brauchst du das Mapping nicht anpassen.
Bei Änderung von Auspuff und Luftfilter musst du auf jeden Fall das Mapping anpassen, weil sie dann zu mager läuft.
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7398 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.06.2019 11:29
Die Rod ist durch den Saugrüssel vorne eh schon sehr eingeschränkt. Ob da nun ein K&N oder der normale Filter drin steckt, ändert meist gar nichts an der Performance.
Fahr mit dem Ding erst einmal Probe und schau dir an wie sie reagiert.  Wenn du dir die Mühe machen willst, kannst du dir nach Vollgasfahrt und sofort abstellen auch das Kerzenbild anschauen. Ist aber Aufwand.
Ein bisschen was sieht man auch an den Ausgängen der Endtöpfe (manche zeigen Abgasspuren in schwarz oder grau). Sicherheit gibt das nicht, aber es macht sich eine Tendenz bemerkbar die der Fachmann schon einschätzen kann.
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 21.06.2019 18:04
Und grau wäre dann ein mögliches Anzeichen auf zu mager? Würde mich mal interessieren 😊
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Neuer Beitrag 22.06.2019 11:36
Kerzenbilder: https://www.google.com/imgres?imgurl=htt...iact=mrc&uact=8
Früher war das mal ganz einfach. Schwarz: zu fett. Rehbraun: genau richtig. Grau: mager. Weiß: Motor wird zu heiß.
Bei Einspritzern mit Lamda ist das nicht so genau zu sehen. Da ist ein Grauton eher die richtige Richtung. Aber auch da gibt es drei Farbtöne die man unterscheiden kann, und noch mehr. Wie der Link oben auch zeigt.
Und es hängt auch viel vom verwendeten Sprit ab. Also wir ne kleine Wissenschaft draus und das ist bei dem Gefummel um den Ausbau der Kerzen dann keine gute Lösung.
Avatar (Profilbild) von bullgod
bullgod ist offline bullgod · 41 Posts seit 11.07.2012
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 25.06.2019 14:31
Die Frage hab ich mir auch einige Zeit gestellt. Da ging es auch um das "Knallen" im Schubbetrieb was angeblich schädlich wäre = Blödsinn.
Sehr viele vom Fach haben mir im Grunde immer das Gleiche gesagt. Wenn du den Auspuff änderst (mehr offen als Original) UND den Luftfilter, sollte man das Mapping anpassen. Nur der Auspuff macht nix.
Wenn man mal grundsätzlich drüber nachdenkt ist ein neues Mapping förderlich. Wenn die Moppeds hier ankommen sind die sowieso runtergeschraubt damit unsere supertolle Abgasnorm erfüllt wird.
Natürlich kannst du dir auch wie turbo geschrieben hat die Zündkerzen ansehen. Der Zündkerzenausbau kostet dich schon ein wenig Zeit und ein paar Bier damit du bei Laune bleibst großes Grinsen
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 25.06.2019 17:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Guenni Vrod
Wenn Du damit angehalten wirst mustte Dir keine Gedanken mehr um andere Dinge machen smile
Trust The Universe
Heute, 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
