Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: AGR Ventil - woher?
Stevie69united ist offline Stevie69united · 153 Posts seit 16.03.2016
aus Donauwörth
fährt: Street Bob`14 - SR500 - mehrere Simsons
153 Posts seit 16.03.2016 aus Donauwörth
Homepage von Stevie69united
Neuer Beitrag 14.06.2019 20:08
Abend Gemeinde.
Der Fehlerspeicher zeigt an, dass das AGR Ventil einen weg hat.
Jede Google Suche die ich dazu getätigt habe hat nichts ausgespuckt.
Es handelt sich ja dabei um das nette Teilchen hinter dem Luftfilter, (so sagte der FreundlicheAugenzwinkern) richtig? (SB Bj.14)
Mich würde interessieren woher ich so was bekomme und ob man es selbst wechseln kann?
Danke für die Hilfe
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 14.06.2019 20:46
Ich hoffe doch stark, dass eine Harley kein AGR Ventil hat. fröhlich
Hinterm Luftfilter?
Meinst du die Drosselklappe evtl.?
Bekommst du beim freundlichen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.06.2019 20:55
Macht sie erkennbare mucken? Hast du mal selbst den Fehlerspeicher im Tacho ausgelesen?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 14.06.2019 21:28
Ist da jetzt ansaug oder abgasseitig gemeint?
Ein Fehlercode wäre für sachdienliche Hinweise vielleicht ganz nützlich.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 14.06.2019 21:40
Im Report vom Freundlichen steht:
Fehler ermittelt: 1
P1475 AGR Ventil -                                  Wobei der Fehler doch irgendwas mit der Auspuffklappe zu tun hat (laut Buch)? - Wie gut das ich solch eine Klappe nicht habe Augenzwinkern
Permanenter Fehler
Sie läuft halt im Stand etwas unruhig und letztens ging sie 3x mal ohne erkennbaren Grund aus. Seit dem ist aber nichts mehr
davon aufgetreten. Keinen Ahnung ob das in irgend einer Verbindung steht.
Ich werde morgen noch mal selbst in den Speicher schauen ob etwas hinterlegt ist.
Klar würde ich das auch bei ihm machen lassen. Aber auch nur wenn ich es durch ein paar Schrauben/Handgriffe nicht selbst erledigen kann.
Und ich will mir natürlich auch kein Teil für Hunderte Euro rein basteln das am Ende nicht nötig gewesen wäre.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 14.06.2019 21:49
Und den sogenannten "throttle body" könnte man ja laut Netz auch erst mal reinigen?
zum zitierten Beitrag Zitat von Stevie69united
Permanenter Fehler
Der Fehler P1475 lautet positionierungsfehler Auspuffklappe
Ich denke eher da stimmt was mit deinem mapping nicht
Neuer Beitrag 14.06.2019 21:55
Es gibt hinter dem Luffi den IAC welcher für den Leerlauf zuständig ist. Luffi abbauen, auf 12.00 Uhr die Bohrung mit Bremsenreiniger reinigen, da kommt in der Regel einiges an Schmutz heraus. Bei Zündung an/aus fährt der einmal rein/raus. Kannst du ja vorher/nachher mal vergleichen. Würde auch zum Ausgehen passen. Auch mal den Stecker des IAC abziehen, auf Korrosion prüfen und mit Kontaktspray einsprühen. Weiterhin hast du ein US Modell. Wurde da Softwaremässig eine EU Version aufgespielt?
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 14.06.2019 22:07
Genau das meine ich mit dem Reinigen.Freude
Da gibts ja  etliche Videos zum Thema.
Danke auch für den Tipp mit dem Stecker.
Ich sag mal Vorsichtig - mir ist da nichts bekannt das Software mäßig was verändert wurde.
Als Otto Normalverbraucher wird es auch nicht möglich sein dies zu erkennen, richtig?
Dank dir schon mal
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 14.06.2019 23:11
Vieleicht ACR.....?
Rock 'n' Roll is Good for You
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1924 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.06.2019 23:30
Nur der Vollständigkeit halber: AGR steht für "Abgasrückführung", gemeint ist in den Brennraum, um den NOX-Austoss zu reduzieren. Sowas gibt es nur bei Dieseln und in Ottodirekteinspritzern (nichthomogenen). Beides wird in Motorrädern nicht verbaut (Ja, die Enfield hatte mal nen kleinen Baumaschinendiesel, aber noch ohne AGR, so lange ist das schon wieder her).
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 15.06.2019 07:52
Ja das ist mir bewusst. Deswegen hat es mich ja auch gewundert als er das sagte.
Da es dazu dann aber noch auf dem Ausleseprotokoll steht  - kaufte ich es doch erst mal ab.
Ich mach nun einfach mal das "Schnüffelstück" wie oben beschrieben sauber. Das ist bestimmt auch noch nie gemacht worden und dann schau ich was sich tut.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 15.06.2019 10:48
Was mir nach dem Service noch aufgefallen ist, ich aber nun nicht extra ein neues Thema eröffnen möchte, da es sich bestimmt so auch klären lässt ist folgendes:
wie ich nach 100km daheim ankam hab ich rein aus Neugier den ölstand gecheckt.
Da hat es wohl jemand zu gut gemeint bzw ist jemanden die Flasche ausgerutscht (ähnlich wie dem Salz in der Suppe)
Der Pegel war nicht messbar da der Stab komplett mit Öl benetzt war.
Hab das natürlich mehrmals kontrolliert (Kontrolle laut Buch).
Können da durch Überdruck  bzw Überfüllung die Dichtungen nachgeben oder haut das was zu viel ist über die Entlüftung ab?
ich hab mir ne 100ml Spritze mit Schlauch gepackt und erst mal nen halben Liter abgesaugt.
Dann wurde es langsam messbar.
Ansprechen werde ich dass das nächste mal auf jedenfall.
Man sollte halt beim befüllen auch mal zwischen drinn Kontrollieren und nicht direkt das reinkippen was der Hersteller vorschreibt....
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.06.2019 11:41
Overfill is problematisch, weil das zu "Sumping" führt, zu Überdruck im System, und letztlich zum ausblasen des Motoröls über den Öleinfüllstutzen.
Solange das KW überfüllt ist macht sich das auch durch Leistungsverlust bemerkbar.
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 15.06.2019 11:48
Da scheinst du bei deinem Freundlichen aber einen Spezialisten gefunden zu haben Augen rollen
Sollte es doch, so wie Kay geschrieben, das ACR Ventil betreffen, könnte dieser thread von Interesse sein:
Mapping / Kompression
Das würde aber null zu dem genannten Fehlercode passen, der wie Booze es beschreibt, die Klappenposition bemängelt:
P1475 Exhaust Actuation Position Error
Die Angabe des Freundlichen ist also alles andere als erhellend. Das würde ich ihm mal so vorlegen und er soll erklären, was da denn jetzt Sache sein soll.
verrückt
09.06.2019 17:12
von BerndT
Luft im Bremssystem! Woher?
von Dain Bramage
14
13037
17.02.2019 14:04
9069
07.02.2019 15:57
