Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Screaming Eagle Street Cannon dB-Eater
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
Websucht ist offline Websucht · 1820 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.05.2019 21:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Bikendrifter
Für eine Kontrolle muss nur die Lautstärke innerhalb der max 10 DB liegen.
Da liegst du etwas daneben, bei der Messung darfst du max. 5 db über den eingetragenen Wert sein, ansonsten bist du zu laut...
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 467 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 10.05.2019 22:06
5 DB werden als Messtoleranz vom niedrigsten gemessenen Wert abgezogen und bis 5 DB darf er lauter sein, ohne dass er stillgelegt wird.
Also gehen knapp unter 10 DB.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.05.2019 22:50
??? was'n das für ein Quatsch, es werden 3 Messungen durchgeführt, dabei müssen die gemessenen Werte innerhalb von 2db sein. Der höchste gemessene Wert wird verwendet und dieser Wert darf max. um 5db höher sein als dein eingetragener Wert, ansonsten ist deine Karre zu laut...
Neuer Beitrag 10.05.2019 22:58
Bei meiner RKC sind 93 DB eingetragen. Wenn jetzt 102,9 DB gemessen würden, wären es nach Abzug der 5 DB Toleranz 97,9 DB. Somit wären es zwar 50 Euro OWi, aber dürfte weiterfahren, weil frühestens bei 98 DB Schluss wäre.
Ich hoffe, mich so verständlicher ausgedrückt zu haben.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.05.2019 23:25
Auch das ist falsch, wenn bei dir 93db eingetragen sind darf das Messgerät max 98db anzeigen!!! ansonsten zu laut.
Hier unter 2.3 nachzulesen:
pdf-Dateianhang
F48.pdf
Neuer Beitrag 11.05.2019 08:41
Ich bezog mich auf eine Kontrolle unterwegs.
wie in diesem Video bei 3Min. vom Beamten erläutert, müssen 5 DB abgezogen werden und die verbleibende Differenz zum eingetragenen Wert ist danach entscheidend
Motorradkontrolle
Neuer Beitrag 28.05.2019 17:00
zum zitierten Beitrag Zitat von M.Christ
Ich denke auch, das der Sound ohne Löcher bzw. Lochblech am Ende nicht so der Kracher sein wird. Ich werde es weiter testen. Mein Kumpel hat heute Nachmittag die geschlossene Lochvariante an seiner Police getestet: Die Lochvariante ist vergleichbar zu den Serien DB eater. Demnach hat die Lochanzahl und Grösse nicht so den Einfluss auf den Sound. Ich werde den Abschlussdeckel durch ein Lochblech ersetzen und dann weiter berichten. Zudem werde ich eine Variante mit Siebrohr anstatt eines Rohres anfertigen.
Gibts schon eine Erfolgsmeldung mit deinen DB Eatern?
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 31.05.2019 09:15
Moin, ja so richtig befriedigend leider noch nicht. Wir haben diese Teile (siehe Bild) mit einem Gitter am Ende getestet.
Der Sound war eigentlich recht gut, die Lautstärke aber ähnlich der original Einsätze.
Was zu den original Teile jedoch besser war, war der Durchzug bzw. die Leistung vom Motor.
Soundtechnich aber leider keine Verbesserung.
Ich werde die Teile jetzt kürzen und nochmal testen, ggf. aus Siebrohr anfertigen.
Attachment 313757
Neuer Beitrag 31.05.2019 09:27
Vielleicht müsste die Anzahl der Löcher erhöht werden.
Quer zu den vorhandenen ist ja noch genug platz und würde dann  denen von Fossy ähneln.
Auf welchen Durchmesser hast du die gemacht?
Wie die Original Eater oder Max. Duchmesser der 2019er, was gut 44 mm sein müsste?
Attachment 313758
Attachment 313759
aus Lindenschied
Neuer Beitrag 31.05.2019 09:37
das Rohr ist Ø42mm. Da sich Edelstahl schlecht bohren lässt, möchte ich lieber Siebrohr verwenden.
Die Teile auf deinem Bild sind auch ein gutes Stück kürzer, ich hatte die Länge der original Teile angenommen.
Wir werden es sehen, wie sich die Änderungen auswirken.
Neuer Beitrag 10.06.2019 08:24
Ist die Endplatte bei dir komplett zu oder nur 1 Loch in der Mitte?
Ich denke mal, dass durch die vielen Löcher am Ende ja auch ein Teil der Abgase direkt durch den Eater geleitet wird und nicht nur über die Löcher von Aussen sich das auch positiv auf den Klang auswirkt.
Die Eater auf dem Foto waren ja auch von den alten Version Street Cannons, die einen kleineren Innendurchmesser hatten und auch von Haus aus kürzer.
Keine technische Frage: Wie hast du die Löcher in der V-Rohr gebohrt?
Auf einer Unifräse in 3 Schritten , Zentrierbohrer, Vorbohrer und Endbohrer?
Töf Töf ist offline Töf Töf · 9 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 10.06.2019 19:24
Hallo ist den einer dabei der Eater verkauft
würde mich freuen wenn einer Verkauft
Danke vor ab
Cetinkaya
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 10.06.2019 19:28
Sag mal verkauft du auch brauche eigentlich nur Abdeckung und Rohr was raus schaut ich habe Original Eater raus gemacht will mein Originale Eater behalten
Cetinkaya
Neuer Beitrag 10.06.2019 20:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Töf Töf
Cetinkaya
Wenn du die 2019er SC hast, frag mal Harleykarl, ob er die hinten offenen Einsätze noch hat.
Die älteren SC haben einen anderen Lochkreis.
aus Lindenschied
Neuer Beitrag 10.06.2019 20:39
Ich habe noch welche, falls Harleykarl seine nicht mehr hat. Viele Grüße
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
