Motor läuft nicht
Motor läuft nicht
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 04.06.2019 04:57
habe gestern nochmal das Vergasersetup verändert. D.h. Nadel höher CO Schraube nur auf 2 Umdrehungen raus, das VOES angeschlossen.
Das komische, keinerlei Veränderung. Sie überfettet nach kürzester Zeit. Danach springt sie erst wieder an wenn die Kerzen gereinigt werden und wenn ich den Vergaser Leerläufen lasse, läuft sie auch noch 30 Sekunden länger im Leerlauf. Wenn ich Gas gebe ist es ganz schnell vorbei.
Da beide Kerzen gleich stark verrußt sind tippe ich nun mal auf den Vergaser.
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 04.06.2019 05:03
zum zitierten Beitrag Zitat von De Joe
Das Problem besteht seitdem ich einen legalen Auspuff und einen originalen Luftfilter verbaut habe
....und was lernen wir daraus? fröhlich
Dosis sola venenum facit
Middach ist offline Middach · 3060 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3060 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 04.06.2019 05:18
Das klingt sehr nach dem Schwimmer, bzw. die Schwimmernadel. Wenn das nicht vernünftig schließt, säuft sie ab.
Wenn du das Schwimmergehäuse leer laufen lässt und sie dadurch dann 30 Sekunden länger läuft, scheint da das Problem zu liegen.
Lass mal den Vergaser voll laufen und schließ die Spritleitung zum Tank. Wenn sie dann läuft, du durch dosiertes öffnen des Benzinhahns ab und an Sprit nachlaufen lässt und sie weiter läuft, liegts am Schwimmer bzw. Schwimmernadel.
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 05.06.2019 22:18
Finde auch, daß Schwimmer der erste Ansatz zur Suche sein sollte, bei der Beschreibung.
Obwohl Du eine Reinigung gemacht hast, würde ich trotzdem nochmal mit dem Einfachsten anfangen, von vorne her (ist ja
immer für die Problemsuche nicht hilfreich, wenn mehrere Teile erneuert wurden).
Meine erste Tat wäre, (leicht) eine Zeit lang auf die Schwimmerkammer zu klopfen, mit Glück hängt er nur.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5773
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
37508
15.05.2024 20:42
von Bergi92
