Motor läuft nicht
Motor läuft nicht
springerdinger ist offline springerdinger · 5462 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.06.2019 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von De Joe
Es wurden, außer dem Vergaser alle Teile getauscht
Und seit wann besteht dieses Problem?
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.06.2019 22:21
Kann ich hier ein Video hochladen?
Jep, am einfachsten so wie Booze beschrieben.
Du kannst aber auch deine Beiträge hier im Nachhinein ändern, in dem Du auf das Bleistiftsympol rechts unten klickst, dann brauchst nicht so viele Beiträge nacheinander verfassen um zu berichtigen bzw. vervollständigen.
Und wenn Du zitierst, bitte deinen Text unterhalb der senkrechten Linie beginnen. So kann man besser unterscheiden was zitiert und was von Dir ist.
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 03.06.2019 07:09
Bevor ich die Teile getauscht habe
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 03.06.2019 07:23
Guten Morgen ,
gaaaaanz doofe frage , wenn du dein VOES Tod gemacht hast , hast du an deinen Vergaser auch den Stopfen zu gemacht ??
Vg Alex
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 03.06.2019 08:29
Da hängt der VOES noch dran, wie schon gesagt, ich habe das Gefühl dass der vergaser nicht in den Teil und Volllastbereich will.
Kann da ein Defekt vorliegen?
Kerzen sind nicht nass aber aus dem Manigfold läuft die Suppe raus.
der Vergaser wurde Ultraschall gereinigt und komplett demontiert bis auf das Schwimmerventil, da der Stift sehr fest sitzt und ich das nicht mit Gewalt machen wollte.
Neuer Beitrag 03.06.2019 10:27
DAS IST DOCH "KEINE ANTWORT" AUF MEINE FRAGE!!!unglücklichböse
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 03.06.2019 10:58
Zündung wurde getauscht usw.
Ich würde die Zündung erstmal richtig einstellen und dann mal nach dem Vergaser schauen.
Wenn die Zündkerzen Rabenschwarz sind, wird der Zündzeitpunkt nicht stimmen.
Da wurde einige Sachen gleichzeitig getauscht und jetzt funktioniert das System nicht.
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 03.06.2019 12:37
Wenn du sagst , Sprit läuft aus dem Manifold ....sprich da wo der Vergaser reinkommt ,vermute ich mal das dein Vergaser nicht richtig arbeitet.
Schraub bitte die Wanne nochmals ab und prüfe Schwimmer usw
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 03.06.2019 17:22
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 03.06.2019 17:24
Das Problem besteht seitdem ich einen legalen Auspuff und einen originalen Luftfilter verbaut habe
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 03.06.2019 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 03.06.2019 17:26
Die Zündung wurde statisch eingestellt. Sie müsste ja eigentlich laufen um sie dann dynamisch einzustellen.
Neuer Beitrag 03.06.2019 18:51
Hab die Zündung an meinem EVO nur statisch eingestellt!
Springt sofort an, und hängt SUPER am Gas.smile
Ob der Zündzeitpunkt passt, kann man an den Elektroden der Zündkerzen erkennen.Augenzwinkern
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 03.06.2019 19:32
LEGAL SUCKS.   das weiss auch Dein Moppedgroßes Grinsen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 03.06.2019 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
Wo steht das geschrieben, dass du das zu wissen glaubst ?
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5811
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
37632
15.05.2024 20:42
von Bergi92
