Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Batterie mit kleineren abmessungen
Breakoutboy ist offline Breakoutboy · 8 Posts seit 21.02.2018
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 21.05.2019 01:12
Hallo Boys, ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin aufgrund von Platzproblemen auf der suche nach einer kleineren Batterie für meine 15er Breakout . Gerne Lithium oder Gel. Die Originale Batterie ist zu gross ich brauche einfach mehr platz um diverse sachen zu verbauen. Welche batterie habt ihr gewählt und wie habt ihr das mit den kabeln gelöst waren die originalen dann zu kurz oder gab es zur batterie spacer dazu die angepasst werden können? Vielen dank im voraus.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 21.05.2019 09:24
eine "kleinere" batterie fuer deine "grosse" machine wirst du kaum finden, jedenfalls keine die genuegend leistung abgibt großes Grinsen..
die solution ist, meines erachtens, die kleine aber…..oho… diese…  LiFe-AKKU (4S4P=10Ah)
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 21.05.2019 09:46
Hab in meiner 14er BO auch ne LiFePo4 verbaut, die in der Höhe kleiner ist...es sind aber Abstandhalter dabei, die ich derzeit nicht montiert hab,
somit bleibt oben auf der Natterie noch Platz für das Steuergerät der J&H.
Werde das aber unter die Batterie verfrachten , da diese ja durch den Schaumstoffpad am Sitz gegen herumspringen gesichert ist.
Ansonsten passt die Batterie in Breite und Länge wie das Original, auch mit den Kabeln kein Problem
Habe diese hier gekauft via Bucht mit 3 Jahren Garantie (die macht 7Ah und packt den 110er ohne Probleme)
Shido Lithium LTX20L-BS / YTX20L-BS (175x87x155mm) LiFePO4
triple
von Newbug
85
69687
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
