Zündaussetzer beim blinken.
Maik T ist offline Maik T · 4 Posts seit 19.05.2019
fährt: Flstc Evo
fährt: Flstc Evo
Neuer Beitrag 19.05.2019 21:59
Wer kann mir helfen?
Ich fahre eine Flstc 86.
Mein problem, bei der fahrt hab ich Zündaussetzer sobald ich den blinker setze. Habe schon alles überprüft. Hatte schon mal einer dieses Phänomen?!
Moos ist online Moos · 14707 Posts seit 27.11.2010
14707 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.05.2019 22:27
Kann es sein das Du einen kurzen in der Leitung hast und deshalb die Spannung zusammenbricht beim Blinken? Egal welche Blinkerseite? Ich würde auf jeden Fall erst mal die Spannung messen beim Blinken, zumindest schauen ob das Licht an Helligkeit verliert.
Wenn wir jetzt noch erfahren wer Du bist wird alles gut. Augenzwinkern
fährt: Flstc Evo
fährt: Flstc Evo
Neuer Beitrag 19.05.2019 22:44
O ja natürlich Vorstellung 😁, mein Name ist Maik und komme aus dem Schönen Brandenburg.
Zum blinken ja es ist LH RH, das Licht wird nicht dunkler.
Masse liegt überall hervorragend an. Habe schon unzählige Kabel geprüfte. Wie gesagt merkbar beim Fahren.... Ich hatte mal an der zundspule gemessen im lehrlauf an den beiden Verschraubungen vom Modul, an der unteren Verschraubung liegen so ca 12-13volt an an den oberen nicht mehr als 11 und ein paar zerquetschte.... Wenn ich die Drehzahl erhöhe steigt auch der Punkt liegt aber immer noch drunter als der obere.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2019 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Maik T
ist in letzter Zeit was am Lenker oder Kabelbaum gemacht worden?
Ist nach dieser langen Zeit noch alles OEM ( Glühlampen-Blinker / Blinkgeber / Schalter) ?
Die Akkuspannung bricht ja offensichtlich beim Blinken nicht ein.
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 11892 Posts seit 15.10.2015
11892 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2019 10:35
Moinsen Maik,
In der Tat.... ein sehr merkwürdiger Fehler. Augen rollen Ist mir SO auch noch nicht untergekommen.....
Da hilft mMn nur zu versuchen irgendwie den Fehler einzugrenzen. Zum Glück ist die Elektrik an
Deinem Moped ja noch recht übersichtlich (Leitungsplan anbei). Da Du ja anscheinend einen
Fehler in einer der Masseverbindungen ausschließen kannst, bleibt ja "nur" noch ein Problem
in der Spannungsversorgung übrig....
Ich schlage vor, wir fangen mal ganz vorne an....
- Wie ist die Batteriespannung bei Zündung AUS / bei Zündung AN ? ? ?
- Wie verändert sich die Spannung, wenn Du den Blinker betätigst ? ? ?
Messergebnisse mal hier posten.
Das ist DIE FRAGE.....Augen rollen
Attachment 313032
fährt: Flstc Evo
fährt: Flstc Evo
Neuer Beitrag 22.05.2019 09:41
Hey Schimmy, batterispannung Aus 12,60 Ein 12,55. Mit blinken geht sie auf 12,45..
Konnte jetzt erst antworten hatte Havarie... Es kam jede Menge Wasser von oben.
Neuer Beitrag 22.05.2019 12:54
Dann hat "Bernde" mit seiner Aussage, dass die Spannungsversorgung i.O. ist, ja Recht gehabt. DAS wäre
die einzige "elektrische Gemeinsamkeit" von Blinker und Zündung gewesen, wo sich beide hätten "in die Quere"
kommen können. unglücklich
Also müsste das Problem in den Leitungen zu den Schaltern am Lenker, oder aber in den Schaltern selbst zu finden
sein. Wie ist denn Deine Antwort zu den Fragen von "Bernde" ? ? ? Augen rollen
fährt: Flstc Evo
fährt: Flstc Evo
Neuer Beitrag 28.05.2019 18:07
Hey Leute... Habe es nochmal geschafft nachzumessen. Habe masse an Batterie gehalten und messe gerade durch und habe beim Starten zufällig Spannung auf den Rahmen gemessen... Ca 0 ,15v
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Maik T am 28.05.2019 19:48.
48713
03.05.2022 13:01
von Crz
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
5807
07.03.2015 21:54
von Johannes[77]
