Probleme beim Kupplungszug wechseln
JottPeh ist offline JottPeh · 14 Posts seit 23.12.2018
fährt: FXSTS 94er
fährt: FXSTS 94er
Neuer Beitrag 28.04.2019 21:00
Ich hab ein Problem beim Zusammenbau des Ganzen. Diese Betätigungsplatte drückt auf so eine Art Lüfterrad mit langer Welle.Leider ist mir dieses Teil entgegengekommen bei der Demontage des Deckels. Nun passt der Deckel nicht mehr drauf,weil diese Welle nicht mehr weit genug reingeht. Was kann ich tun?! Hilfe bitte bitte!!!
Attachment 310958
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JottPeh am 29.04.2019 05:17.
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 123 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 29.04.2019 07:34
Hört sich ganz so an als ob du vergessen hast die Kupplung zu entspannen.
Dadurch hast du Druck auf der Druckstange (das Teil das aussieht wie ein Lüfterrad).
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
fährt: FXSTS 94er
fährt: FXSTS 94er
Neuer Beitrag 29.04.2019 07:41
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-EV80
Gruß Albert
Moin und danke für deine Antwort. Also muß ich den großen Kupplungsdeckel auf der anderen Seite öffnen und die Kupplung nur entspannen und dann klappt das?
Gruß Johannes
Neuer Beitrag 29.04.2019 07:56
Ja genau. Du nimmst den runden Inspektionsdeckel ab und dann siehst du ja den Kupplungskorb. Dort in der Mitte befindet sich dann die Stellschraube. Die musst du entkontern und ein wenig rausdrehen.
Mit dieser Schraube stellst du nachher die Kupplung auch wieder ein.
Dafür die Schraube vorsichtig nach Einbau des Getriebedeckels reindrehen bis du einen Widerstand merkst, nicht zu grob sonst besteht die Gefahr, dass das Drucklager kaputt geht.
Anschließend die Schraube eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung rausschrauben und dann kontern.
Gruß Albert
fährt: FXSTS 94er
fährt: FXSTS 94er
Neuer Beitrag 29.04.2019 08:01
Suuuuuper, vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!!! Wie ich die Kupplung einstelle wusste ich, aber dass das mit dem Entlasten der Kupplung zu tun hat, war mir leider nicht klar!
Dann werde ich das heute Abend mal testen und hier über Erfolg oder Misserfolg berichten smile
LG und einen erfolgreichen Tag...
Gruß Johannes
Neuer Beitrag 29.04.2019 09:00
servus,
du musst zuerst an deinem kupplungsseil den einsteller komplett zusammen schrauben ( das ist die feineinstellung ),
dann im primär das runde cover runter, dort in der mitte kontermutter lösen ( mitte imbus, aussen zoll schlüssel ), dort wird die grund einstellung gemacht,
neu einstellen:
imbus rein bis leichter anschlag, dann 1/2 bis 3/4 umdrehung wieder raus, ( dann wieder kontern ), das ist die grundeinstellung,
feineinstellung wird dann oben über das kupplungsseil gemacht,
bei der feineinstellung dann ein paar mal den kupplungshebel betätigen, damit die 3 kugeln richtig liegen
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 29.04.2019 12:30
ich wollte schon länger mal fragen, wie oft- bzw. ob bei jemand das Kupplungsseil überhaupt schon mal gerissen ist? Wenn ja oben am Griff oder mehr Richtung Getriebe?
Es könnte sich beim TE auch um einen Tausch zwecks Verlängerung handeln.
Vielen Dank im Voraus 😊
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 29.04.2019 12:44
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Oberes Ende scheint der Knackpunkt zu sein Kupplungszug kaputt
fährt: FXSTS 94er
fährt: FXSTS 94er
Neuer Beitrag 29.04.2019 12:58
Bei mir stand die Arbeit nur an weil ich den Lenker umgebaut habe und kürzere Bowdenzüge brauche.
Neuer Beitrag 29.04.2019 13:01
zum zitierten Beitrag Zitat von JottPeh
Nimmst wohl noch Deosticks mit Aluminium drin und brauchst keinen Apehanger zum Durchlüften smile
fährt: FXSTS 94er
fährt: FXSTS 94er
Neuer Beitrag 29.04.2019 14:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
großes Grinsen Ja, genau, ich hab ne Flatbar montiert, damit die Achselhaare nicht so sehr im Fahrtwind wehen großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.04.2019 15:26
Bei mir und in meinem Bekanntenkreis geht meistens das Auge am Kupplungsgriff kaputt oder aber die Hülle am Übergang zum Versteller.
Waren aber alle auch schon ziemlich alt und hatten dementsprechend viel hinter sich gehabt.
Gruß Albert
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.04.2019 15:30
Daher das Auge/Bolzen trotz Teflon regelmäßig schmieren.
Neuer Beitrag 29.04.2019 15:47
hatte mein barnett bei 130000 km gewechselt, war der einsteller im seil kaputt, seil ansonsten noch top,  verbau auch nur barnett, ob kupplung oder gas
Neuer Beitrag 29.04.2019 16:30
Mache ich vor jeder Saison. War aber auch so mit der Haltbarkeit zufrieden. Der Zug war 4 Jahre lang mein Begleiter und war vorher schon an einem anderen Motorrad montiert so ca. 6 Jahre.
Gruß Albert
19682
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
von Sleepy7
45
29890
23.11.2025 12:28
von DéDé
