Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Erlaubte laute Hupen
« erste « vorherige nächste »
spider ist offline spider · 1035 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 24.06.2010 21:30
Das Thema Hupen scheint ja im Moment sehr aktuell zu sein.
Gestern abend, so kurz nach 22.00 Uhr fingen in unserer Strasse auf einmal alle Autofahrer an zu hupen.
Und gleich so viele.
Um die Zeit sind dort eigentlich nie so eine Menge Autos.
Ich frag mich immer noch was da los war großes Grinsen
Thomas
Neuer Beitrag 24.06.2010 23:20
Waren bestimmt Italiener ........ Augen rollen
Avatar (Profilbild) von FLHX2009
FLHX2009 ist offline FLHX2009 · 42 Posts seit 02.06.2010
fährt: Harley FLHX 2009
Neuer Beitrag 25.06.2010 08:31
zum zitierten Beitrag Zitat von loosch2
@FLHX2009
Also, die Stebel Nautilus benötigt ca. 18A bei 12V.
Das macht der normale Taster für die Hupe nicht lange mit.
D.h. da muss ein Relais dazwischen. Dann schaltet der Hup-Taster
das Relais und das Relais schaltet die Hupe ein.
Das Relais gibts bei Polo, Louis, Conrad, ...
Nun zur Schaltung:
Das Relais hat 4 Anschlüsse, 2 für die Spule und 2 für den Schaltkontakt.
Die vier Ansachlüsse sind mit Zahlen gekennzeichnet.
Spule 85 und 86.
Schaltkontakt: 30 und 87
Spulenanschluß: Die beiden Kabel die zur bisherigen Hupe gehen steckst du
einfach an die beiden Ansclüsse des Relais mit den Nummern 85 und 86, die Polung ist egal.
Schaltkontakt: Wegen des hohen Stroms von 18A ist es sinnvoll den Strom für die Hupe direkt von der Batterie zu holen d.h. du legst ein Stück isolierten Draht (Querschnitt 1,5mm2) vom Pluspol der Batterie zum Schaltkontakt des Relais Anschluß 30. Vom Minuspol der Batterie legst du einen gleichen Draht (andere Farbe) an die Hupe.
Als letztes legst du noch einen Draht (auch 1,5mm2) vom Schaltkontakt 87 an das noch freie Ende der Hupe.
!!!!ACHTUNG!!!!! In die Leitung vom Pluspol der Batterie zum Relais solltest du unbedingt eine Sicherung von 20A oder 25A schalten. Ansonsten verabschiedet sich deine Batterie bei einem Kurzschluß und macht eine riesen Sauerei.
Beispiel-Bild Relais
http://www.conrad.de/ce/de/product/84062...EISTUNGS-RELAIS
ich habe mir auch die Stebel Nautilus da wo Du den Link eingestellt hast, und auch gleich das Anschlusskit mit Relais, Kabel und Sicherungen, dann dürfte anhand deiner Beschreibung ja nichts passieren!
Vielen Dank
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 25.06.2010 11:13
Nee, also die Italiener waren es bestimmt nicht, von den kam gestern nur geheule....
Ausgleichende Gerechtigkeit für den geschenkten Titel 2006. Augenzwinkern
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 28.06.2010 12:01
Vielen Dank
Dann vergess mal gleich das 1,5mm2 Kabel und nimm wenigstens 2,5mm". Freude
Fast 20 A sind nicht wenig unglücklich
Gruss TWG
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 28.06.2010 12:44
TWG hat Recht.
2,5mm" sind für flexible KFZ-Verdrahtung empfohlen.
Gruß loosch2
Neuer Beitrag 28.06.2010 13:59
TWG hat Recht.
Gruß loosch2
OK Danke
greenjacket ist online greenjacket · 5690 Posts seit 19.09.2009
fährt: FXST Bauj. 1986
Neuer Beitrag 28.06.2010 22:10
.. also eine laute Hupe kann nicht schaden, wie sich gestern an einer Kreuzung gezeigt als so ein abgewichstes A-loch einfach rausgefahren ist.
GJ
FatBoy114 ist offline FatBoy114 · 6 Posts seit 12.01.2019
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 28.04.2019 11:16
Kann ich die original Hupe mit 2,5 A mit einer neuen ( baugleichen ) Hupe die 3A zieht problemlos tauschen oder
muss da auch schon ein Relais zwischen ?
Viele Grüße
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4050 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.04.2019 11:24
Laut Electrical Manual ist der maximal zulässige Strom am Hupenausgang des BCM 5 A
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.04.2019 20:47
Die Frage aber bleibt, ob der Hupentaster 5A Strom-Belastung verträgt.... ICH würd´s mit nem Relais machen.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2019 07:10
Jo,
bei den modernen Mopperln macht der Hupentaster nur noch nen CAN-Bus-Code und BCM schaltet dann per MOS-FET die Hupe.  Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2019 08:59
Jo,
Da haste wohl recht. Hab nich gelesen, um was fürn Moped es sich handelt. Bei den CAN-Bus Mopeten braucht's kein Relais.
Greetz Jo
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 29.04.2019 09:48
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig.
Die Ausgänge sind auch nur für einen bestimmten Strom ausgelegt. Wenn die neue Hupe nun wesentlich mehr Strom zieht, dann kann dadurch die entsprechende Endstufe im Steuergerät beschädigt werden.
Da die wenigsten von uns (ich auch nicht) wissen, wie diese dimensioniert sind, wäre eine weitere Stufe oder ein Relay mit sicherheit nicht verkehrt.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2019 10:10
Sollte das BCM irgendwie misshandelt werden, können die Meldungen kommen:
  • B2126 Horn output open Stromkreis Hupe offen
  • B2127 Horn output shorted high Stromkreis Hupe Kurzschluss Plus
  • B2128 Horn output shorted low Stromkreis Hupe Kurzschluss Masse
  • B2129 Horn output overloaded Stromkreis Hupe überlastet
   Grüßung Bernde
11829
07.11.2020 14:03
von Wolfgang61
Biete: LuFi und Hupen Cover Chrom
von matt
16.02.2020 11:39
von matt
25.03.2018 15:47
von MIG
