« erste ... « vorherige 323 324 [325] 326 327 nächste » ... letzte » ·
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 25.04.2019 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Wo ist da der Auspuff im Weg
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, was er damit meint. Vllt stört die Tüte den Radiusverlauf des Hebels? k.P.verwirrt
Ich habe ihn jedenfalls erst einmal geordert & werde sehen.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 467 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 11:49
Wobei der vom Louis verträgt nur 300kg, meine Dicke hat aber 400kg...
Ich habe den hier. Zu dem habe ich mehr Vertrauen. Einen ähnlichen gibts auch von Rothewald bei Louis, der hält aber nicht das versprochene Gewicht.
Montagelift
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 11:56
Update: inzwischen habe ich über 2000km ohne Transfer mit der 3-teiligen KDS.
vor der 3-teiligen hat es nur 500km gebraucht, bis kein Öl mehr messbar war.
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 25.04.2019 12:07
Leute, Motorradheber müsst ihr hier aber nicht auch noch diskutieren, denke der Thread ist schon groß genug...
Sorry, meine Schuld.
Lasst uns bitte wieder zum Thema kommen!
Avatar (Profilbild) von Herzo_Klaus
Herzo_Klaus ist offline Herzo_Klaus · 1820 Posts seit 21.04.2013
fährt: Road King Police 2018 m. KessTech ESE
Neuer Beitrag 25.04.2019 12:40
Wie lange braucht man als geübter Schrauber um die vorhandene KDS auszubaun und die 3-teilige einzubaun??
Nemo me impune lacessit !
Ich habe nicht Angst davor dass ich zu früh sterbe, sondern davor, dass ich zu spät sterbe !
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 12:42
60 min.
Tom
alexobelix ist offline alexobelix · 449 Posts seit 19.04.2011
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
449 Posts seit 19.04.2011 aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 12:51
Entscheidend für die benötigte Zeit ist auf jeden Fall ob man den rechten Getriebedeckel ohne Lösen der Auspuffanlage ab bekommt. Die Hitzeschutzbleche über dem Kat und über dem Rohr vom hinteren Zylinder müssen auf jeden Fall runter.
Um dann den Getriebedeckel da raus zu fummeln, braucht man schon "etwas" Fingerspitzengefühl und "Trick 17" (die Gummihalterung für das Ende der Kupplungsleitung muss weggedrückt werden)...und man sollte den Krümmer abkleben um den Getriebedeckel nicht zu zerkratzen.
Neuer Beitrag 25.04.2019 12:57
Danke !
Neuer Beitrag 25.04.2019 13:17
Diese „Stange vom Greg“ lässt sich deutlich schneller wechseln, und man muss nur das Derbicover öffnen und einen Seegering lösen - hat das schon jemand von euch gemacht?
https://youtu.be/OUgIcbtbMU4
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 13:26
Und was ist wenn man diesen Plastik Oilslinger verbaut hat? Fällt der dann auf der anderen Seite nicht einfach ins Getriebe?
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 13:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
In's Getriebe fällt er nicht, da der äußere Getriebedeckel den Slinger mehr oder weniger fixiert.
Mit Slinger kann man aber die (alte) Stange von Greg nicht über die linke Seite verbauen, sondern muss von Rechts vorgehen, da die bisherige Stange von Greg nicht mit Slinger funktioniert und dieser daher raus müsste.
Er hat eine neue Version, die auch mit Slinger genutzt werden kann, dass sollte auch über Links funktionieren.
Neuer Beitrag 25.04.2019 17:59
Sind diese Slinger irgendwann in Serie verbaut worden oder immer nur nachgerüstet worden?
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 18:05
Sind beim MJ 2019 Serie.
Neuer Beitrag 25.04.2019 18:27
zum zitierten Beitrag Zitat von alexobelix
Danke, also Greg Williams bietet seit April die Version 2 der Druckstange an, die auch mit dem Slinger zusammenarbeitet
Attachment 310524
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 25.04.2019 18:33
Die Neue ist dünner als die Alte und hat keine Phase mehr.
Ob die Neue auch funktioniert muss man erstmal abwarten...
Shovelhead: Blech-Primär entfernen
von Crz
06.07.2025 11:21
von Crz
27148
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
