Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Benzin leckt aus Vergaser während Standzeit
Avatar (Profilbild) von Stripe
Stripe ist offline Stripe · 82 Posts seit 20.03.2010
fährt: 2010er Cross Bones, 2003er Sporty, 1993er VT600 Shadow
Neuer Beitrag 21.05.2012 22:28
Hi zusammen,
meine Sporty verliert nach 1-2 Tagen Standzeit, obwohl der Benzinhahn zugedreht ist, immer wieder ein paar Tropfen Benzin. So wie es aussieht tropft es aus dem Überlaufventil aus dem Vergaser, über den dort angebrachten Schlauch in Fahrtrichtung vorne.
Was soll ich denn eurer Meinung nach mal überprüfen, damit ich das in den Griff kriegen kann?
Stripe
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 427 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 22.05.2012 12:34
Hey Stripe,
was für ein Baujahr ist Deine Kleine ?
Hast Du schon den Vergaser mal leerlaufen lassen? Also Motor laufen lassen,
Bezinhahn zu und warten bis das Moped wg. Bezinmangel ausgeht.
Dann ist der Vergaser leer und die Zuleitung zum Vergaser auch .... dann mal
schauen ob das Tropfen nicht aufhört....
Wieviel fährst Du? Hast Du Winterpause gemacht? Wenn ja, irgendwelche Vorbereitungen
vor der Pause für die Standzeit getroffen? Hast Du beide Gaszüge, Rücknehmer auch
montiert? Richtig die Züge eingestellt?
Gruss sniper 1%
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
Neuer Beitrag 22.05.2012 16:41
Hi Sniper,
Ist ne 2003er, frisch gekauft, stand mehr rum als dass sie gefahren wurde (ist noch nicht mal eingefahren = kleiner 1000 km (ehrliche km, da ich Vorbesitzer und Maschine kenne)).
Vor ca. 1,5 Jahren wurden von ner Werkstatt die Verschleissteile (Dichtungen, Öl, usw.) getauscht. Hat nen Zubehör-Stretchtank drauf, der ist ziemlich rostig, wird von mir aber im Rahmen von einigen geplanten Umbaumaßnahmen eh mit nen Peanut getauscht.
Gaszüge sind beide dran und eingestellt (check ich aber nochmal), das mit dem Leerlaufen lassen teste ich die Tage und geb Bescheid.
Gefahren wird sie grad nicht, bis ich den neuen Tank drauf hab und andere Stossdämpfer (liegen beide schon im Keller). Steht also grad permanent.
Stripe
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6874 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.05.2012 18:52
Hoi Stripe,
da ist sicher nur das Schwimmernadelventil verdreckt.
Im Schlauch ist noch Kraftstoff der langsam nachläuft.
Mit viel Pech, der Tank ist ja wohl rostig,
sind einige kleine Rostpartikel durch den Siebfilter im Tank, sofern noch vorhanden, im Gummi des Benzinhahn verklemmt und lassen dort noch durch,
dito am Schwimmernadelventil.
Selbst bei geöffnetem Benzinhahn darf der Sprit nicht überlaufen.
Also, Versager ab und auf das Ding, sauber machen und mit dem Benzinhahn das Gleiche.
Ggf. neu Dichtungen rein oder gleich nen neuen Hahn.
DéDé ist online DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 22.05.2012 19:08
Hoi Stripe,
genau so ist es........
Neuer Beitrag 22.05.2012 22:44
Ok Jungs, hört sich irgendwie logisch an. Dann werd ich mich da mal rantasten. Danke für die Tipps.
Wisst ihr zufällig, ob hier im Forum ne digitale Version vom Werkstatthandbuch von ner 2003er rumgeistert? Wäre für die OP sicher nicht die schlechteste Basis (ist meine erste OP am offenen Herzen ... äh ... Vergaser, will es aber selber machen, da ich's lernen möchte).
Grüße vom Stripe
schattenparker ist offline schattenparker · 53 Posts seit 16.05.2017
fährt: XL1200R
53 Posts seit 16.05.2017 aus Köln
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 07.04.2019 19:52
Hi
Vielleicht hat von euch ja einer eine Idee ?
Ich habe das selbe Problem bei meiner 12 R, seit gestern. Habe heute den Vergaser abgebaut und gereinigt. War aber kein Dreck zu finden, so das ich alles wieder zusammengebaut habe. Anfänglich war auch alles trocken. Habe aber eben wieder eine kleine Spritfeuchte Stelle zwichen den Zylindern auf dem Motorblock endeckt. Verschmutzungen, habe ich ja keine gefunden im Schwimmerkammerdeckel ? War alles sauber, nur wo kommt es her ? Prüfe morgen nochmal genauer die Dichtungen vom Schwimmerkammerdeckel und der Beschleunigedüsenrabdeckung. Der Sprit-Schlauchanschluß ist bereits aus Messing und ist fest. Irgendwo leckt es raus, wenn sie abgekühlt ist. Nur wo ?
Gruß, Stefan
sekundenschlaf habe ich stundenlang
https://youtu.be/nvUeo5sagkA
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.04.2019 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von schattenparker
Wie weit hast Du denn den Gaser zerlegt ? ? ? Schwimmer, - nadel und - ventil waren ebenfalls ausgebaut und ohne Befund ? ? ?
Wenn nicht, kannst Du ja HIER mal nachlesen, wie man das Ganze demontiert.
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 07.04.2019 20:37
Hallo Jo
Nadel hab ich nicht demontiert, weil ich mir den Brassel mit der Membran erstmal sparen wollte. Schwimmer und Schwimmernadelventil hab ich auch so belassen. Werde ich aber morgen mal nach der Anleitung, von deinem link ausbauen.
Kann da jetzt Schmutz oder irgend eine Abnutzung zu sehen sein ? Ist es ggf. ratsam nach dem Ausbau direkt ein neues Nadelventil bzw. einen CV Reparatursatz zu verbauen ? Dann hab ich ja auch gleich neue Dichtungen,...Hhmm?
Gruß, Stefan
Neuer Beitrag 07.04.2019 21:36
Also ich will es mal so ausdrücken... Wenn da im Schwimmerventil nur eine kleine Ablagerung ist, kann es nicht zu 100% dichten. Die Folge davon ist,  dass irgendwann die Schwimmerkammer überläuft mit dem Resultat, dass es unter dem Gaser nach einer gewissen Zeit feucht wird.
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 07.04.2019 21:59
Werd das ganze, morgen mal weiter demontieren und sehr genau betrachten. War da heute zu nachlässig, da ich erstmal keine Verschmutzungen bemerkt habe.
Dank dir sehr, für deine Hlife Jo !
Gruß, Stefan
Neuer Beitrag 08.04.2019 11:22
Gruß, Stefan
Beachte dabei die Tipps, die "cruiseralex" geschrieben hatte... sonst wird´s vielleicht ein noch größeres Problem.
Hier noch mal ein besseres Foto aus einem anderen Fred hier im Forum...
Den Stift versuchen in Richtung des Pfeils auszutreiben.
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 08.04.2019 17:50
Hallo Jo
Was soll ich sagen. Hat nicht gebracht, das ganze. Habe alles problemlos auseinander bekommen. Sah alles jungfräulich und sehr sauber aus. Mir ist da jedoch die Dichtung vom Schwimmerkammedeckel in den Sinn gekommen. Diese lag sozusagen Plan in der Aussparung vom Deckel, so das sie verschraubt eigendlich nicht mehr richtig abdichten würde !? Ich habe sie getauscht durch eine neue von HD. Diese kam dann eingelegt, etwas über die Ausparung und sollte eigendlich gut abdichten nach dem Festziehen der 4x Schrauben. Aber zu früh gefreut, nach dem der Motor wieder 3-4 Stunden stand, bemerkte ich schon wieder eine Pfüze auf dem Block. Wenn ich mit der Hand hinter dem Luftfilter fühle ist es rund um die Beschleunigerpumpe feucht. Den kleinen Deckel hatte ich auch auf, um die Membran zu begutachten. Alles gut. Eine Dichtung hat der Deckel ja nicht. Aber kann es da durchsuppen ? Bin lansam am Ende mit meinem Latein,...
Gruß, Stefan
Attachment 308893
Moos ist online Moos · 15227 Posts seit 27.11.2010
15227 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.04.2019 17:59
Kleiner Tip, bis der Fehler gefunden ist. Leg nen Lappen unter den Vergaser, da der Sprit die Motorbeschichtung angreift und irgendwann häßliche Flecken hinterläßt, die nicht mehr zu beheben sind.
fährt: XL1200R
fährt: XL1200R
Neuer Beitrag 08.04.2019 18:18
Hallo Moos
Ja, ich wisch schon immer und ein Lappen liegt auch drunter.
Es ist wie gesagt der komplette Deckel der Beschleunigerpumpe nass und am unteren Ende des Sprizgussteils hängt dann ein Tropfen Sprit.
Gruß, Stefan
Attachment 308896
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
