« erste ... « vorherige 295 296 [297] 298 299 nächste » ... letzte » ·
ErwinP ist offline ErwinP · 38 Posts seit 08.05.2017
fährt: Road King Special 2018
Neuer Beitrag 01.04.2019 12:13
Hallo
Hab scheinbar auch das Problem . Vor Saisonbeginn alle Öle kontrolliert und Getriebeöl Messstab trocken . Motorrad gerade gestellt immer noch trocken . 1496km drauf . Bin ja mal gespannt was der Händler morgen sagt .
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 01.04.2019 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
abgesehen von kosteneinsparung die hie sicher auch eine rolle spielt und dem transferthema,
beim getriebeöl (M8 motor/getriebe) sind es 90ml zwischen min und max. am seitenständer bei umgebungstemparaur  gemessen !!!
beim ersten service werden ja ohnehin alle öle abgelassen, daher finde ich es sogar unnötig wenn der hersteller auf max (~990ml) auffüllt wenn min (~900ml) ja vollkommen reichen.
und lt. HD ist ja sogar weniger als die helfte (=transferthema) völlig unproblematisch (achtung, sarkasmus!!!)
es sind wohl etwas mehr als die 90ml, da der Ölstand nicht nur auf min. steht, sondern das Öl den Messstab nur noch an der Spitze berührt, ansonsten stimme ich aber zu...
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 01.04.2019 13:03
ah, schlampig gelesen, sorry! hast natürlich recht, dann sind es ca. 150ml.
du hast vielleicht recht,
M@rkus ist offline M@rkus · 240 Posts seit 23.08.2016
aus Erftstadt
fährt: 2020er Road Glide CVO
240 Posts seit 23.08.2016 aus Erftstadt
Neuer Beitrag 01.04.2019 13:48
also ich habe heute sowohl mit meinem ausliefernden Händler, wie auch mit den zwei Händlern hier in der Umgebung telefoniert.
  • Der ausliefernde Händler hat sich schlau gemacht und gesagt, dass das so okay ist mit dem Öl und bei der 1.600er Inspektion sowieso alle Öle gewechselt werden.
  • 1. Händler vor Ort: Kennt das Transferproblem, es gibt keine Lösung aktuell und konnte mir nicht mal sagen, ob ich den Ölstand auf dem Seitenständer oder in aufrechter Position messen soll. Daher hat sich dieser bei mir etwas „disqualifiziert“, um es mal vorsichtig zu sagen.
  • 2. Händler vor Ort: Sagte mir, dass er mit HD dran sei und HD ihm in den kommenden 3 Wochen wohl eine mögliche Lösung in Aussicht gestellt hat. Ich soll mein Bike aufrecht hinstellen und den runden Deckel am Primärkasten aufschrauben. Läuft dort Öl raus, dann ist es vom Transfer. Läuft kein Öl raus, dann ist schlichtweg nicht richtig aufgefüllt worden.
Ich hoffe also mal das beste und werde heute Nachmittag diesen Weg versuchen. Mal sehen, was dabei raus kommt...
Gruß M@rkus
Neuer Beitrag 01.04.2019 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von M@rkus
Wird immer besser ....  großes Grinsen
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 01.04.2019 14:11
Noch besser  wäre ...ein Seitenständer auf der rechten Seite.
Dann könnte das zuviele Öl im Primär über Nacht auf dem rechten Ständer stehend schön ins Getriebe zurücklaufen.
Shyce … wenn es nicht so traurig wäre Baby
Neuer Beitrag 01.04.2019 14:16
Also nur so als Tipp Markus .  In meinem Getriebe waren 400 ml zu wenig und in meinem Primär 400 ml zu viel Öl und trotzdem lief es bei aufrecht stehenden Bike und abgeschraubtem Derbycover nicht raus. Augenzwinkern
aus Erftstadt
Neuer Beitrag 01.04.2019 14:32
Hi Döppi,
danke für den Hinweis. Aber es ist halt wie immer, viele Köche und so... jeder erzählt dir was anderes... ;-)
Gruß M@rkus
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 116 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 01.04.2019 15:52
zum zitierten Beitrag Zitat von rudi_ufg
Habe heute mal etwas probiert, Testaufbau war:
modifizierter Kupplungsdeckel mit Schlauchanschluss, Schlauchverbindung und Messuhr die sowohl Unterdruck, als auch Überdruck anzeigt (0 - 1 Bar)
Heute sind meine Teile für den Messaufbau eingetroffen, es hat mich einfach mal interessiert ob wirklich etwas an der Unterdruck Theorie dran ist.
Leider ist meine Street Glide momentan beim Händler (Rückruf und Mapping) daher habe ich den Versuchsaufbau einfach mal bei meiner Street Bob gemacht, da sie ebenfalls den 107er M8 Motor ha
Deinen Testaufbau finde ich Klasse!
Ich habe noch nie den oberen Getriebegehäusedeckel mit der Entlüftung in der Hand gehabt. Wenn ich mir aber die Zeichnung anschaue, dann ist die (12) die sogenannte „Vent Hose“.  Ist da ein Ventil drinnen, oder ist das nur ein Rohrstück? Über dem kleinen Loch in der Dichtung (17) erfolgt der Druckausgleich. Wenn es nur ein Rohrstück ist, dann hätten wir nicht nur eine Entlüftung sondern auch eine Belüftung des Getriebes und dann verstehe ich, dass du weder Unter- noch Überdruck gemessen hast.
Deine Softail hat eine mechanische Kupplung mit dem Ölschleuderring und dadurch wird das meiste Getriebeöl von der KDS weggeschleudert, der Ringspalt (KDS und Hauptantriebswelle) wird nicht gefüllt somit ist der Druckausgleich darüber immer möglich.
Ich bin schon gespannt mit deinem Versuch mit der Touring! Hier sollte nach der Schilderung von „motorcycleboy“ der Öltransfer solange stattfinden, solange das Getriebezahnrad rechts außen (größtes Zahnrad, welches die Vorgelegewelle des erster Ganges ist), Öl vor dem Nehmerzylinder schleudern. D.h. solange der Ringspalt mit Öl gefüllt ist, müsstest du an der Messuhr was sehen.
@Websucht: bist du schon zum Touring Versuch gekommen?
Töf Töf ist offline Töf Töf · 9 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.04.2019 17:28
Also ich berichtete das Öl bei mir auch fällt
nur was mir bei Fährt auffällt bzw. beim Kuppeln das ich immer ein leichten Rückschlag immer bemerkt habe und beim loslassen der Kupplunghebel ab und zu widerstand merke
Ich habe viele verschiedene Moped Marken gefahren
Harley ist für mich Neuland dachte mir dabei nix
dachte erst das es vielleicht bei Harley normal währe
Ist das normal das mann bei Kupplung los lassen leichtes Rückschlag merkt
O Mann dabei wollte ich im Juni Südtirol fahren kann wohl vergessen ☹️
Danke vor ab
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 01.04.2019 18:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Töf Töf
Danke vor ab
Solange Du Garantie hast, fahr bis die Karre verreckt! Mache ich jetzt auch so. Bin ab Juni auf Toskana Tour und werde kein Getriebeöl nachfüllen oder Primäröl ablassen.
Das Ding wird jetzt „geschrottet“ und das gelingt mir noch in den letzten 3 GarantieJahren. War meine dritte und letzte Harley. Fuck the Company????
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 01.04.2019 18:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Herzo_Klaus
Fakt ist aber auch, dass HIER im Forum aber auch noch niemand eine Lösung hat...und hier sind ja durchaus kompetente Schrauber aktiv...
Nur weil Du es nicht gelesen hast, nennst Du es Fakt ?
Dichte das Getriebe wie eine Linearführung ab und stell eine richtig dimensionierte Primär Be-/Entlüftung (Schlauchlänge und Durchmesser und Art des Filters) her und dann transferiert nichts und es kommt auch kein Öl aus Be-/Entlüftung.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.04.2019 18:26
Ich selber werde den Teufel tuhen mit Be und Entlüftung Schlauch
Sollen die doch von Harley machen
Ich ruf die an sollen sie den Moped abholen um zu Reparieren
Mein Nachbar ist Anwald 2 Versuche 3 schon nicht mehr, dann wird die Karre Umwandeln
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 01.04.2019 18:41
Nein leider noch nicht, meine Street Glide ist zwar fertig, steht aber immer noch beim Händler, ich könnte sie zwar abholen aber da Lieferung vereinbart war, lass ich sie auch bringen (soll wohl am Mittwoch kommen).
Bin selbst gespannt ob bei der Street Glide etwas passiert...
aus Erftstadt
Neuer Beitrag 01.04.2019 18:57
habe heute mal meinen Deckel vom Primärkasten runter gemacht (wir reden hier von dem kleinen runden Deckel). Es kam kein Öl raus (Motorrad war gerade aufgebockt). Ich werde mich jetzt aber auch nicht verrückt machen lassen. Ich fahr den Bock und wenn der Motor (oder das Gertriebe, oder was auch immer) den Geist aufgibt, dann werden wir weitersehen. Dafür hab ich die Werksgarantie und die hat bei mir vorgestern begonnen. Die ganze Saison also Zeit zum Testen. smile
Gruß M@rkus
von Crz
37
20781
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
36236
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
