Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Fehlzündungen ohne Ende kurz nach dem Start
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 21.03.2019 07:31
Wenn du an der Beschleunigerpumpe rumspielst stimmt dein Grundgemisch nicht.
Man muss zuerst die Grundeinstellung anpassen mit Haupt und Teillastdüsen, die Beschleunigerpumpe da am besten abklemmen, da sie sonst die Werte verfälscht.
Erst wenn das alles richtig läuft, aktiviert man die Beschleunigerpumpe und stellt die gegebenenfalls bei.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2631 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 21.03.2019 08:08
@all
Ich denke es sind die Kerzen.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 21.03.2019 08:50
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
@all
Stimme zu. Erstmal die Kerzen raus. Da du den Auspuff zugestopft hast läuft das Bike viel zu Fett und die Kerzen sind total verrusst und zünden nicht mehr.
Also erstmal die Kerzen checken und dann entweder die 3 scheiben wieder rein oder den Vergaser neu abstimmen!
Wanna race?
Neuer Beitrag 21.03.2019 08:51
@all
Wie kommst du auf Kerzen?
Der TE hat doch geschrieben, dass er jeweils 3 Stauscheiben aus dem Auspuff entfernt hatte, die Aussetzer kammen ja nicht einfach so, sondern weil eine Komponente verändert wurde und da reagiert der Motor darauf.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 21.03.2019 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
@all
Weil die Kerzen in diesem Moment dann das Problem sind. ist doch klar: gemisch zu fett -> kerzen verrussen-> zünden nicht mehr richtig -> motor läuft beschissen.
Das die Kerzen nicht die Ursache sind sollte natürlich klar sein...
Wanna race?
Neuer Beitrag 21.03.2019 09:27
Moderne Kerzen neigen dazu fast nicht,
einfach den Vergaser magerer bedüsen und dann sollte die Möhre wieder laufen.
Der TE hat ja den Düsensatz dafür da.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 21.03.2019 12:12
Das ist leider Quartsch. Alle bei uns verwendeten Zündkerzen können verrußen.
Je nach Kopfgeometrie und Material der Zündkerze, ist die Farbe nur nicht so gut zuerkennen.
@ TE: Bilder der Zündkerzen nach einer längeren Fahrt wären hilfreich...
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 21.03.2019 14:00
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Ja die Weisheiten von Opadazumal
Wozu jetzt das Zündkerzenbild, was sowieso nichts aussagen wird?
Das Symptom ist doch klar, umbedüsen und gut ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 10956 Posts seit 15.10.2015
10956 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.03.2019 14:12
Moinsen ,
Also ich hab seit Anbeginn eine Supertrapp auf meinem Hobel (und bitte KEIN schlechtes Wort zu den Tüten... smile), und kann aus meiner Erfahrung (aber mit CV Vergaser) sagen, dass es dem KEIHIN vollkommen Wumpe war, ob 1, 5 oder 10 Prallscheiben verbaut waren. Der Motor hat nie gemotzt oder gesprotzt. Deswegen würde ICH erst mal andere Komponenten checken , bevor ich was an der Gasereinstellung ändere.
Greetz .Jo
springerdinger ist online springerdinger · 4871 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.03.2019 14:20
Also ich hab seit Anbeginn eine Supertrapp auf meinem Hobel und dass es dem KEIHIN vollkommen Wumpe war, ob 1, 5 oder 10 Prallscheiben verbaut waren. Der Motor hat nie gemotzt oder gesprotzt.
Na ja, eine Scheibe ist wohl etwas übertrieben (es sei denn mit offener Endkappe).großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.03.2019 15:07
Wenn Du ne offene Endkappe montierst, was soll dann die eine Prallscheibe ? ? ? Baby
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1668 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.03.2019 15:21
Ist die Accel-Zündung neu drin? Ich hatte mal jung und unbedarft eine solche Zündung samt Zündspule drin, der „Fachmann“ wusste aber nicht, dass man zu dieser stärkeren Spule auch einen stärkeren Kondensator braucht. Wenn der Serienkondensator durchbrennt, äußert sich dass in Gespotze und Gerucke vor allem beim Beschleunigen.
Neuer Beitrag 21.03.2019 15:37
Die haben trotdem noch eine Funktion Augen rollen
Neuer Beitrag 21.03.2019 15:59
Asche auf mein Haupt! Augen rollen
Hab mich falsch ausgedrückt! Meinte verstellbare Endkappe im offenen Zustand!Baby
Deswegen sind bei verstellbarer Endkappe mehrere Scheiben montiert, dass sie auch in geschlossenen Zustand fahrbar ist.Freude
Mit nur einer Prallscheibe funktioniert der Motor sicher nicht zufriedenstellend!unglücklich
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 21.03.2019 17:34
zum zitierten Beitrag  nie gemotzt oder gesprotzt. Deswegen würde ICH erst mal andere Komponenten checken , bevor ich was an der Gasereinstellung ändere....
Das denke ich auch. Mal eine ganz banale Sache...wie alt ist der Sprit? Wenn der schon 1-2jährchen im Faß gereift ist, dann lässt dessen Zündfähigkeit nach.
Die Symptome können dann ähnlich den Beschriebenen sein.
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
3933
09.08.2023 12:28
von flo_mint-sporti
146096
08.02.2021 00:04
von wolf_t
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
von Pabra
14
15617
23.05.2019 22:06
