Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Daueralarm nach Batterie Einbau
EightBlock ist offline EightBlock · 280 Posts seit 11.08.2017
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
280 Posts seit 11.08.2017 aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 14:14
Moin zusammen,
nachdem die Batterie meiner 2017 Forty Eight nach einem Jahr tot war, habe ich von meinem Händler eine neue Batterie bekommen. Heute wollte ich diese einbauen, nach dem stecken der Hauptsicherung geht der Alarm dauerhaft an.
Zündung ist an, Transponder ist da, Batterie ist angeschlossen nun stecke ich die Hauptsicherung und der Alarm geht an. Scheinwerfer leuchtet dabei, Tacho ist aus, Benzinpumpe hört man auch nicht anlaufen.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar!
Greetz Marco
4 Räder bewegen den Körper, 2 Räder die Seele........
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1793 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1793 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 19.03.2019 14:58
Batterie im FOB wechseln bzw. richtig rum einlegen.
Dirk
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 15:07
Danke für Deine schnelle Antwort, habe extra schon beide Transponder ausprobiert, kann das sein das die Batterien bei beiden Transpondern schon leer sind. Hatte auch gerade geguckt, Batterien sind auch im Ersatztransponder richtig rum drin.....
Noch andere Ideen?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.03.2019 15:11
Abgesehen von neuen Batterien in die Fobs, weil die Alten garantiert leer sind, entsperren durch Pin Eingabe ...
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 15:21
Dazu müsste aber die Anzeige am Tacho angehen, und der ist komplett aus...oder, bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Neuer Beitrag 19.03.2019 15:36
“Kill-Schalter” auf “Run” stellen
beide Blinkertasten drücken/ halten, bis rotes Symbol im Tacho blinkt
Tachoanzeige zeigt 5 Striche an
mit der linken Blinkertaste Zahlen eingeben und mit der rechten Blinkertaste bestätigen
akustisches Signal – Fahrzeug ist entschärft
Skogr ist offline Skogr · 6192 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 19.03.2019 15:46
Wo findet man die einzugebenden Zahlen ?
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 16:07
Die kriegt man vom Händler bei Kauf des Fahrzeugs genannt....
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 16:08
Geht auch nicht, komme so auch nicht in das Menü, der Tacho macht nichts...
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 19.03.2019 16:40
im Tachogroßes Grinsen   , hab mal den Text bei PV geschnorrt
​​​​​​Die eingestellte PIN auslesen ist dagegen einfach, wenn man einen funktionierenden FOB hat. Zuerst die Maschine einschalten (nicht starten) und dabei den Alarm deaktivieren. Das Schlüsselsymbol im Tachometer ist aus. Schlüsselschalter auf Off drehen. Dann den Schlüsselschalter ON-Off-ON-Off-ON schalten. Danach sehr schnell den linken Blinker zweimal und den rechten einmal drücken. Dann wird der PIN in der Anzeige des Tachometers angezeigt.
Wenn man einen alten FOB mit Taste hat, dann ist die Ausleseprozedur gleich, nur dass man am Schluss statt dem rechten Blinker die Taste des FOB zweimal drücken muss.
Neuer Beitrag 19.03.2019 16:46
@EightBlock:
Mach neue Batterien in die Fobs, dann ist Ruhe
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 19.03.2019 16:52
Sorry für eine blöde Frage, ist die Batterie richtig angeschlossen?
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 17:11
Kein Problem, ja ist richtig angeschlossen, hatte die Batterie schonmal aus und wieder eingebaut, ohne Probleme.
aus Wolfenbüttel
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 19.03.2019 17:40
@EightBlock:
Habe gerade die Batterien in den Fobs getauscht, hat nichts gebracht. Weiterhin Alarm Baby
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.03.2019 17:43
...und ich wette, die Batterie in den FOB´s sind falsch herum drin (PLUS muss nach UNTEN).... smile
von Newbug
85
71368
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
