Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS Softail Springer: Krieg den Leerlauf (Neutral) bei laufendem Motor (EVO) nicht mehr rein!
Neuer Beitrag 17.03.2019 18:10
spannung primärkette oben mittig an der kette gemessen, 16 - 22 mm im kaltem zustand,
Primäröl passt auch, hast du das richtige drin (primäröl), auffüllen bis tellerrand,
kupplung richtig eingestellt, unten grundeinstellung 1/2 bis 3/4 umdrehung, feineinstellung am seil,
is schon logisch das du im rollen den neutral besser rein bekommst ......., wird der tüvler auch machen
HD-FXSTS ist offline HD-FXSTS · 134 Posts seit 22.01.2014
aus Merdingen
fährt: Softail Deluxe, FLSTN
134 Posts seit 22.01.2014 aus Merdingen
Neuer Beitrag 17.03.2019 18:16
Hallo take.it.easy,
während Du mir geantwortet hast, habe ich grad meinen Beitrag um ein paar Dinge ergänzt. Lies ihn bitte nochmals durch, vielleicht fällt Dir dazu noch was ein, vielen Dank!!
Neuer Beitrag 17.03.2019 18:29
hast du schon mal am getriebe auf deinen umlenkhebel ( wo die schaltstange befestigt wird ) geschaut, ob der mittig läuft,
wenn du deinen schalthebel runter und rauf bewegst ( in neutral stellung ) muss der immer mittig stehen,
Neuer Beitrag 17.03.2019 18:47
wenn dein rad weiter dreht mit gezogener kupplung, lässt sie nicht aus,
das andere mit deiner grundeinstelung, auf 13 uhr und dann den imbus auslassen ( funkt nicht, würde ja nicht von selber nach unten gehen, da du schon leicht anstehst )
du musst den imbus reinschrauben bis er leicht ansteht, und dann eine 1/2 oder 3/4 umdrehung wieder zurück ( oder das maß mit der power cluch einstellung nehmen )
und dann die imbus kontern
aus Merdingen
Neuer Beitrag 17.03.2019 19:07
danke für Deine Antworten!
Vielleicht habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt, was die Einstellung der Kupplungsmembran betrifft. Wenn ich den Inbus auf 13:00 Position loslasse, so dass er von selbst runterschwenkt und z.B. auf 16:00 Position stehenbleibt, so hat er doch Kontakt mit der Membran oder nicht? Danach eine 1/2 oder 3/4 Umdrehung zurück bzw. nur eine 1/4 oder 1/8 (weiß es gerade nicht mehr so genau) wie es Müller vorschreibt.
Das von Dir erwähnte Schalthebelspiel (Shifter Pawl Adjustment) habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Man legt den 3. Gang ein und kontrolliert, ob der Schalthebel nach oben und unten in etwa das gleiche Spiel haben. Leider ist mir das nicht so. Auf einer Seite habe ich so gut wie nichts mehr, zur anderen Seite das volle Spiel. Blöd ist nur, dass ich mit meinem normalen Zollwerkzeug da nicht rankomme. Diese gekonterte Exzenterschraube befindet sich genau zwischen Getriebegehäuse und Primärkasten, so dass ich zur Justage den kpl. Primärkasten abnehmen müsste.
Es gibt zwar 2 Spezialwerkzeuge, die ich jedoch im Internet nicht gefunden. Guck Dir mal dieses Video an, da ist das Ganze sehr gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=1KwYxJjjvYI
und in diesem sieht man die Einstellung der Schaltklaue sehr schön:
https://www.youtube.com/watch?v=CCjfN18DKrg
Neuer Beitrag 17.03.2019 19:35
ja so is es, solltest du mal aus mitteln, kannst das werkzeug auch selbst zuschleifen, dann kommst du auch rein
Schimmy ist offline Schimmy · 11716 Posts seit 15.10.2015
11716 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.03.2019 19:51
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-FXSTS
Also wenn das Hinterrad - so wie von Dir beschrieben - sich mitdreht, wenn ein Gang eingelegt ist und es keinen Bodenkontakt hat,
dann trennt die Kupplung auch nicht so wirklich und das Einlegen der Gänge geht nur noch schwer bis gar nicht mehr. unglücklich
Die Müller - Clutch ist schon ein wenig problematisch bei der Grundeinstellung... 1/4 bis 1/8 Umdrehung muss die Einstellschraube
wieder raus... das mal so am Rande... Und mit der Einstellschraube (Inbus) stellst Du das "Spiel" zwischen Kupplung und Kupplungsdruckstange
(KDS) ein (ähnlich wie beim Ventile einstellen).
ICH würde die Finger von der Einstellung der Schaltklaue lassen... DAS wird Dein Problem NICHT LÖSEN.
Vor ein paar Tagen hatten wir hier ein ähnlich gelagertes Problem... da war nach Rückrüstung auf die originale Kupplungsrampe
alles wieder gut. Wäre vielleicht auf die Lösung für Deine Baustelle....Augen rollen
Greetz   Jo
DéDé ist offline DéDé · 5059 Posts seit 17.04.2008
5059 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.03.2019 20:51
10W-40 halbsynthetisch in den Primär rein - probier das mal, einen Versuch ist es wert
aus Merdingen
Neuer Beitrag 17.03.2019 20:56
Hallo Jo,
auch Dir vielen Dank erstmal für Deine Mühe, mir zu antworten!
Ich denke, Du liegst mit dem Tipp eines Rückbaus der Müller-Clutch richtig! Wenn ich das Ganze nochmal Revue passieren lasse, stellte sich meine Problematik mit dem Leerlauf erst ein als ich auf Müller-Clutch umrüstete und bei der Gelegenheit den 22 Jahre alten noch originalen Kupplungszug gegen einen edlen Stahlflex mit Teflonseele ausgetauscht habe.
Am Kupplungszug kann es nicht liegen, der hat exakt die selbe Länge wie der originale bzw. die gleichen Krümmungsradien und ist auch exakt so verlegt worden wie der alte.
Werde also erst mal die Müller-Clutch ausbauen und den original Harley Ausrückmechanismus wieder installieren. An der Schaltklaue kann es eigentlich nicht liegen, die hatte sich ja beim Austausch der Clutch und des Kupplungszuges nicht verstellen können.
Ich werde Euch wieder berichten!
aus Merdingen
Neuer Beitrag 17.03.2019 21:01
@ DéDé,
okay, kann ich machen! Wie Du sagst, ist es ein Versuch wert und kostet nur soviel, wie ne doppelte Currywurst mit Pommes plus ein Bier!!großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.03.2019 13:06
Moinsen noch mal,
Eine andere Möglichkeit wäre, das "Spiel" des Kupplungszugs mit Hilfe der Einstellschraube zu verringern, so dass der "Leerweg" der Müller Rampe kleiner wird. Das Problem dabei wird sein einen Kompromiß zu finden zwischen "Kupplung trennt gut" und "Kupplung greift nicht mehr richtig in höherem Gang". Ist echt Millimeterarbeit die richtige Einstellung hin zu bekommen... unglücklich
Greetz. Jo
aus Merdingen
Neuer Beitrag 18.03.2019 16:30
Hallo Jo,
Deine Vermutung war haargenau richtig!!!
Hab zuerst Deinen Tipp mit der "Minimalspielversion" probiert, hat aber auch nichts gebracht.
Danach die Müller rausgebaut und die original HD wieder rein, Inbusschraube am Kupplungskorb sachte reingedreht bis Kontakt spürbar, anschließend eine knappe dreiviertel Umdrehung zurück, den Kupplungszug wieder soweit gespannt, dass am Hebel noch ca. 3mm Luft sind.
Nun geht der Neutral wieder butterweich rein, sogar vom 2. Gang aus. Habe zwar mal im Forum gelesen, dass es nur möglich ist, den Neutral vom 1. Gang aus zu finden aber was solls. Bei meiner Kiste geht's auch so.
Die Müller Clutch bleibt also definitiv draußen und wandert bei Gelegenheit ins Ebay. Von der Kraftersparnis am Kupplungshebel hat der neue Stahlflexzug mit Teflonseele (von Barnett) am meisten gebracht, so dass ich getrost auf die Müller verzichten kann.
Nochmals recht herzlichen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten! Freude
Neuer Beitrag 18.03.2019 20:16
Auch sollte klar sein, dass bei gleichem Handhebel der MÜLLER weniger Hebelweg macht => Kupplung trennt (evtl.) nicht mehr ausreichend ...
Ich denke, ich werde erstmal die Müller Clutch entfernen und die originalen Teile wieder einzubauen, um eine wasserdichte Fehleranalyse zu bekommen. Wenn das nichts bringt, kann ich ja noch ein mineralisches 20w40 Öl versuchen, zur Not das von HD vorgeschriebene Süppchen.
Ähhmmmm... Hattest Du nicht schon im vergangenen November vor die Müller Clutch wieder raus zu schmeißen ? ? ? Augen rollen
Hättste mal gleich gemacht, wäre dieser Beitrag nur halb so lang geworden.... fröhlich
Chaosmanager ist offline Chaosmanager · 154 Posts seit 24.07.2020
Neuer Beitrag 29.08.2020 16:48
nach dem Beitrag hier und den verlinkten Videos hab ich mir gedacht, dass ich meine Kupplung und das Thema Neutralgang auch mal verbessern könnte. Naja, nun ist es irgendwie schlechter als vorher und ich bekomme das auch nicht wirklich wieder gut eingestellt. Was mich wundert ist, meine Kupplung sieht ganz anders aus als die im Video oder auch im Buch vom Harley Doktor. Kennt einer dieses Modell und weiß wie man das einstellt?
Das Moped ist eine 92er Fat Boy mit 96er S&S Motor, falls das relevant ist.
Attachment 346145
springerdinger ist offline springerdinger · 5368 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.08.2020 17:02
Das ist die OEM-Kupplung, wie sie von 1990-1997 eingebaut wurde.
Attachment 346146
von Stefan der Neuling
36
18255
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
2774
30.03.2025 19:37
von Tec
