Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Batterie verpolt, Anlasser dreht nicht
« erste « vorherige nächste »
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.03.2019 14:24
zum zitierten Beitrag Zitat von christiank
Moin Jungs
Sag mal hast du dein Systemrelais mal geprüft das war bei meiner alten Dyna im sack da ging auch nix mehr.
Sieht aus als wenn der Steuerstrom vom Killschalter nicht das macht was er soll.
Grüsse christian
Sei doch bitte so nett und zeige mir mal auf dem Leitungsplan (ein paar Beiträge vorher) das Relais, das du meinst...Augen rollen verwirrt
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 08.03.2019 14:45
Meine hatte noch keinen bus das heißt praktisch das du mit dem killschalter direkt ins BCM gehst und dann zur klemme 50 am Anlasser ist das richtig.
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.03.2019 14:49
Sorry, aber dürfen wir erst dem Kollegen helfen ? Ich würde dann gerne den "Workshop Schaltplan lesen" in einem anderen Thread fortsetzen ...
Neuer Beitrag 08.03.2019 15:01
Falscher Fuß heute morgen, Entschuldigung
Ja, das ist korrekt.
bennyhimself ist offline bennyhimself · 40 Posts seit 28.12.2013
aus Kassel
fährt: FXDWG
40 Posts seit 28.12.2013 aus Kassel
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.03.2019 17:57
Gerade nochmal Strom am Anlasser gemessen beim Druck auf‘s Knöpfchen 1,46V
Dann Anlasser wieder überbrückt und Motor gestartet. Der Läuft auf jeden Fall.
will jetzt nochmal Fehler auslesen.
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.03.2019 18:08
B1101 und B1151, wegen meinen LED-Blinkern vorne
B2121 (Starter output open), weil Stecker zum Überbrücken ab war.
Hilft mir jetzt erstmal nicht weiter.
Neuer Beitrag 08.03.2019 18:24
Mir gehen - ehrlich gesagt - die Ideen aus, woran es liegen könnte, dass das BCM die Spannung nicht zum Solenoid durchschaltet....
Hast Du schon einmal einen "Software-Reset" versucht, also
- ZÜNDUNG AN und die 40A Hauptsicherung ziehen
- einen Moment warten und dann Sicherung wieder hinein stecken
Anzeigen im Dash sind bei ZÜNDUNG AN alle so, wie sie sein sollten, also Öl-Kontroll-Lampe an, Leerlaufkontroll - Lampe AN usw. ? ? ?
Greetz   Jo
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.03.2019 18:44
Ja, Anzeigen im Dash wie es sein soll. Aber Software-Reset noch nicht. Hört sich kriminell an...
Dann nächste Woche doch mal in die Werkstatt. Ein Freund mit viel Elektronik- und Modellbauerfahrung hatte einen „Transistor“, der sich langsam verabschiedet, in Verdacht.
Teufelszeug!
Neuer Beitrag 08.03.2019 18:49
@Benny:
Mißt du die 1,5 V Spannung am Anlasser (Solenoid) bei angeschlossenem Kabel ? Meß doch mal bitte wenn das Kabel abgezogen ist, natürlich dann am Kabel ...
Neuer Beitrag 08.03.2019 18:54
zum zitierten Beitrag Zitat von bennyhimself
@Benny:
Augen rollen
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.03.2019 19:07
Gemessen am abgezogen Kabel. Komme ja sonst nicht an die Verbindung ran.
Neuer Beitrag 08.03.2019 19:49
Sorry, aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Um Dir wirklich weiterhelfen zu können, müsste ich mehr
Wissen über diese ganze Can-Bus - Geschichte haben, und das geht mir so ziemlich ab.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass es irgendetwas im BCM trotz Verpolungssicherheit "zerschossen" hat.
Vielleicht kann ja ein großes Grinsen in Deiner Nähe mal sein Diagnosegerät an Dein Moped hängen.
Viel Glück und Erfolg..... Ich bin leider raus. unglücklich
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.03.2019 19:53
Erstmal vielen Dank. Mehr hätte ich selbst auch gar nicht erreichen können. Also Montag auf‘n Hänger und zum Freundlichen...
Neuer Beitrag 08.03.2019 19:56
Deiner hat Montags geöffnet ? ? ? geschockt cool
P.S. Haste denn mal spaßeshalber die Sicherung bei Zündung An gezogen ? ? ?
aus Kassel
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.03.2019 20:11
Ja, hab ich auch versucht. Kein Erfolg.
Naja, dass beim Verpolen was kaputtgegangen sein könnte, wäre kein Überraschung.
Lässt sich denn der Fehler dem BCM eindeutig zuordnen oder könnte es auch ein anderes Steuergerät erwischt haben? Wobei HeikoJ hat BCM ja auch ausgeschlossen????. Hilft nix, die Werkstatt muss gucken...
P.s. der freie freundliche arbeitet auch Montag????
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bennyhimself am 08.03.2019 20:28.
von Newbug
85
70694
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
