Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Kupplungsprobleme Barnett Scorpion
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schimmy ist offline Schimmy · 11345 Posts seit 15.10.2015
11345 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.03.2019 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerdi
Also, wie bekommt man es hin , das die Platte weiter ausgedrückt wird.
Indem man den Kupplungszug "unter Spannung" setzt. Augen rollen
Ich weiß zwar nicht, was Dein Handbuch darüber schreibt wie viel Spiel am KUPPLUNGSHEBEL sein soll, doch wenn
Du DAS mit der Einstellschraube an Deinem Kupplungszug auf "0" setzt (oder vielleicht noch weiter....Augen rollen ) sollte es
möglich sein, dass die Rampe die Kupplungsscheiben weiter auseinander bewegen kann.
Nichts desto trotz bleibe ich aber weiterhin bei meinem Vorschlag mal die gesamte Dicke der Barnett - Kupplung zu
messen und dieses Maß mit der Dicke der original Kupplung zu vergleichen. Wenn das Barnett - "Paket" wesentlich
dicker ist, wird der Weg, um den die Müller Clutch die Kupplungslamellen auseinander bewegen kann, vielleicht zu gering sein.verwirrt
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.03.2019 12:38
=> raus damit!
OEM-Rampe rein.  Freude
   Grüßung Bernde
Gerdi ist offline Gerdi · 105 Posts seit 18.02.2018
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 07.03.2019 13:32
=> raus damit!
Du sagst es.
Heute früh alles rausgeschmissen,
Harley Kupplung wieder rein, eingestellt, Probefahrt und alles schick.
Super weiche Schaltung, perfektes Neutralgang finden, so muß das schein.
Aber das ist halt das, wenn man sich von der Werbung beeinflussen lässt, und den Drang verspürt am Bike etwas zu verändern.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 07.03.2019 13:43
Nein, es ist nicht dicker.
Außerdem passt es genau in den mitgelieferten Kupplungskorb.
Man kann auch nicht eine Kupplungsscheibe weglassen.
Ich habe jetzt gelesen, das es Probleme mit der Power Clutch geben könnte, so schreibt Barnett.
Und es ist defintiv so, das sich bei mir die Anpressplatte nicht weit genug gelöst hat.
Ein dicker Griff kann natürlich auch die Ursache sein.
Und durch den Einbau der Harley Kupplung weiß ich jetzt wenigstens das nicht irgendetwas anderes Schuld ist.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 07.03.2019 14:35
Also hast du jetzt die OEM Kupplung nun drin, oder die Barnett Kupplung?
Das du die Müller betätigung raus hast, habe ich rausgelesen.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 07.03.2019 15:42
ach kommt das so rüber,
ich habe die Barnett Kupplung rausgeschmissen.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 25.05.2019 17:14
never changing "winning team".... oder anders ausgedrueckt, wenn was GUT FUNKTIONIERT sollte man es SO belassen großes Grinsen ... wenn du unbedingt dein geld loss werden willst, dafuer gibt es auch karitative zwecke…..
aber….
heute habe ich die primary-cover abmontiert um den (hoffe ich großes Grinsen ) richtigen simering in der cover an dem motorblock, den ich seinerzeit nicht hatte (!!!) ein zu bauen. was noch nicht geschehen ist, da mir die formula 1 in die quere gekommen ist.. und morgen ist sonntag, der tag des herrn, da wird nicht gearbeitet…..
also, um den simering "frei" zu bekommen, musste ich den pinion / pignon des anlassers ebenfalls abmontieren, so weit so gut. bei der gelegenheit habe ich festgestellt dass die GESAMMTE KUPPLUNGSGLOCKE leichtes spiel…. "axial" hat… das heisst, wenn ich die kupplungsglocke in "beide haende" nehme und nach hinten/vorne/oben/unten bewege ist eben ein leichtes spiel vorhanden. etwa 1 mm ... da ich (bis jetzt !!) noch keine erfahrung in diesem bereich hab', frage ich mal die mecanos ob ich eventuel ein problem habe, wuerde heissen einen kugellager auswechseln (?????) oder kann ich es so belassen ???
bedanke mich im voraus...
Attachment 313322
Neuer Beitrag 27.05.2019 17:51
soeben die arbeit beendet, neuer simering montiert (musste innercover abmontieren, ginge auch ohne, wenn man was vernuenftiges zum abziehen haette großes Grinsen ..) noch kein oel rein gemacht, ni batterie eingebaut, da ich in den naechsten tagen eine neue holen moechte...
und das axlager (antriebswelle / zahnrad..) ueberprueft, sitzt "bombenfest"...
also alles im gruenen bereich Freude
Attachment 313504
Attachment 313505
Neuer Beitrag 08.06.2019 15:04
https://www.bikers-store.fr/batterie-659...?famille=99&page=2
neue batterie eingetroffen und soeben eingebaut. motor startet sofort, ohne jegliche verzoegerung. vor dem einbau gemessene 13.8 V (die alte nach mehrstuendigen laden: 12.8 V und, der startvorgang wurde auf 2x "verteilt"…. großes Grinsen
andersrum gesagt, der (das neue kit) zahnradkranz und der pignon funktionieren 1A...
Attachment 314425
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Auktion: SCORPION EXO-1000 Integralhelm
von Bene
10.09.2011 11:25
von Bene
