Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Kupplungsprobleme Barnett Scorpion
Gerdi ist offline Gerdi · 105 Posts seit 18.02.2018
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 17:51
Ach so, ist natürlich nicht mehr drin, ist ja auch das ganze mit der Nummer 10 13 14 neu. bzw von Barnett .
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 17:56
Also, am Schluß keine Metallplatte funktioniert auch nicht.
Mir kommt es so vor als ob beim Trennen mit dem Kupplungshebel die Aluplatte nicht weit genug vom Kupplungspaket weg geht.
So das die Scheiben völlig frei sind.
Trotz abheben der Aluplatte sind die Kupplungsscheiben nicht locker sondern immer noch aneinander gepresst.
Langen ist offline Langen · 522 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
522 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 06.03.2019 17:58
Bzw. ob sie überhaupt verbaut werden müssen. Wie gesagt, bei dem Barnett Extra Plate Kit müssen die bei neueren Twin Cams draussen bleiben. Da ist die Anleitung von Barnett fehlerhaft. Bleiben die drin oder werden beiliegende verbaut, hat man Deine geschilderten Symptome.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Schimmy ist offline Schimmy · 11329 Posts seit 15.10.2015
11329 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.03.2019 18:09
Guggst Du VIDEO
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 06.03.2019 18:20
Genau das Video war's.großes Grinsen
Stefan
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Langen
Heißt das das die Anleitung nicht richtig ist und die ersten drei Punkte gar nicht eingebaut werden.
Attachment 305730
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 06.03.2019 18:48
Bei meiner war es so. Laut der Zeichnung sind bei mir die Nummern 1 und 2 weggefallen. Siehe auch das von Schimmy gepostete Video.
Wie sich das bei Deiner Kupplung verhält, kann ich Dir nicht sagen.
Im Ami Forum haben die auch die konkave Scheibe weggelassen. Bei denen funktioniert's.
Zitat:
Hi, I just joined the forum to say thanks! Had problems with my new Barnett Scorpion too. It was binding and slipping at the same time, not good. I removed the concave ring as was suggested, and all is perfect. I'm just running in the engine 150 miles so far, so am off out whilst the weather is still holding.
Many thanks.
Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Langen am 06.03.2019 19:22.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 19:28
Das ist auch schon fast meine Vermutung.
So ich habe mal Fotos gemacht, ich weiß allerdings nicht ob es wirklich erkenntlich ist.
1. Foto: die 2 Damperringe und die dünnere Reibscheibe
2. Foto: dannach eine Metallplatte
3. Foto: das Kupplungsscheibenpaket je 1 Kupplungsscheibe und eine Metallplatte
4. Foto: Die Aluplatte  in der die Federn geschraubt werden.
Eigentlich passt das auch alles , wenn anschließend die Federn eingeschraubt werden.
Auf jeden Fall gehen mir so allmählich die Optionen aus.
Ich hoffe nicht ein Problem mit dem Getriebe .
Vorher war ein offener Belt verbaut vielleicht hängt es daran, aber warum.
Morgen werde ich mal den Getriebedeckel öffnen.
Und wenn ich da nichts finde baue ich die original Harley Kupplung wieder ein, und schaue ob´s dann funktioniert.
Attachment 305735
Attachment 305736
Attachment 305737
Attachment 305738
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 06.03.2019 19:37
Warum sollst du ein Problem mit dem Getriebe haben?
Was ist eigentlich der Vorteil der Scorpion Kupplung?
Hat die eine Scheibe mehr?
Lässt sich der mittlere Teil der Kupplung per Hand drehen?
https://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/305/305735.jpg
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 19:57
Keine Ahnung ob sie besser ist, ich habe es auf jeden Fall mal angenommen.
Sie wird auf jeden Fall so angepriesen, bessere Schaltbarkeit, leichteres Einlegen des Neutralgang.
Ja das Mittelteil lässt sich drehen.
Ich habe jetzt mal bei Barnett nachgefragt, mal schauen ob ich dort eine Antwort bekomme.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6757 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.03.2019 20:00
Gab es vorher schon Probleme?
Warum die andere Kupplung?
Die Griffe sind nicht original, ggf ist das der Grund, dass der Weg nicht reicht zum trennen.
Wäre nicht das erste Bike mit dem Fehlerbild.
Also im Zweifelsfall Mal den Griff entfernen und sehen was dann passiert.
Neuer Beitrag 06.03.2019 20:02
Wenn Du schon alles vor Dir liegen hast, kannst Du doch mal die Dicken der beiden Kupplungsscheiben - Pakete miteinander vergleichen....Augen rollen
Greetz .Jo
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 20:13
Mein Gedankengang besteht eigentlich darin , das die  „Andrückplatte“ durch den Kupplungshebel weiter rausgedrückt werden muss, als sie das jetzt tut.
Da man aber die Einstellschraube zurückdreht um 1/4 z.B. geht das natürlich dann nicht.
Also, wie bekommt man es hin , das die Platte weiter ausgedrückt wird.
Neuer Beitrag 06.03.2019 20:19
Indem man den Weg am Hebel verlängert, siehe mein Beitrag weiter oben.
Nebenbei, hast Du zufällig noch die Müller Power Clutch verbaut?
Da steht das auch mit den dicken Griffen in der Einbauanleitung.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.03.2019 20:24
Ja, eine Müller Power Clutch ist verbaut, aber die war schon bei der Harley Kupplung und beim offenen Belt drin
die Griffe sind aber nicht dicker.
Auktion: SCORPION EXO-1000 Integralhelm
von Bene
10.09.2011 11:25
von Bene
