zum zitierten Beitrag
Zitat von Happy_Fiesel
Moin Moin,
Ich fahr eine 2007 Softail Deuce mit einem 96B Motor. mit 26962 Meilen auf dem Tacho.
folgendes ist mir heute passiert.
Ich habe den Motor gestartete da ich sie für einen Ölwechsel Warmlaufen lassen wollte.
Es gab eine lauten knall beim ersten Starten und die Maschine sprang normal an.
Dann habe ich sie ca 30 Sekunden im stand laufen lassen.
Ich habe dann den ersten Gang eingelegt und dabei gab es den knall wie immer nur diesmal war er sehr stark im Motorrad zu spüren und es war auch sehr laut.
Dann ging die Maschine aus und machte trotz gezogener Kupplung noch einen kleinen Satz nach vorne. ( Kupplung habe ich überprüft und Funktioniert auch)
Danach habe ich versucht die Maschine wieder zu Starten jedoch hat sie nur normal gedreht und ging nicht mehr an.
der TC 96b Motor hat doch schon die hydraulischen Spanner, die sollten bei der Laufleistung nix haben!
der Knall beim Anlassen kommt vermutlich vom Ruckdämpfer im Primär an der Kurbelwelle, haben einige TC96.
Vermutlich waren deine Kupplungsscheiben verklebt (hatte die Deuce vorher länger gestanden?), daher der Knall und der Satz nach vorn beim Gang einlegen.
wie sahen die alten Kerzen aus? Zündfunke da? FOB okay? Sicherungen okay? Killschalter auf RUN?
