Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Bremse hinten entlüften
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 21.11.2018 23:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Straka001
Da du zuerst geaschrieben hast es kommt gelber Brei heraus .!!!! Dot 5 hat die Farbe Lilablau.
Nur im Neuzustand, im Betrieb ämdert sie ihre Farbe Richtung bernsteinfarben was ganz normal ist und nicht, wie so oft behauptet, bedeutet das sie alt ist und getauscht werden muß.
Von gelbem Brei kann ich nichts lesen, nur von ausgeflocker BF.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 21.11.2018 23:29
Wieso eigentlich Dot 5 ? Meine Sportster hat Dot 4 und im WHB steht auch für nicht ABS Modelle Dot 4 - verwirrt
Dirk
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 22.11.2018 00:17
Auf dem Deckel steht Dot5.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4039 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 22.11.2018 00:58
DOT 5
Was bis einschließlich MJ 2006 für Sportster mit original Bremsanlage korrekt ist ...
https://www.harley-davidson.com/store/do...a-12-9990277--1
Neuer Beitrag 23.11.2018 20:04
Die Jungs vom donnernden Drahtesel haben mir heute ein Päckchen gebracht.
Mal schauen ob die Bremse morgen wieder bremst.
Neuer Beitrag 24.11.2018 13:33
Übeltäter gefunden.
Da kann man entlüften wie man will.
Attachment 299331
TiThomas ist offline TiThomas · 51 Posts seit 25.05.2013
fährt: HD Softail Standard, BMW GS 1250
Neuer Beitrag 01.03.2019 16:21
Hallo Invalid, was war denn der Übeltäter? Ist schwer zu erkennen... Gehört das Teil zum Reparaturkit (Teil 22)?
Habe die selben Symptome wie du, dabei habe ich nur das Hinterrad ausgebaut und dabei den Bremssattel abgebaut und "runterhängen" lassen. Bekomme nun ums verrecken keinen Bremsdruck mehr hin, trotz aller Entlüftungs-Versuche. Geht da so schnell was kaputt??? So'n Mist!
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 02.03.2019 20:31
Das Teil gehört zum Rebuild Kit mit der Item Nummer 22, welches hier zu sehen ist.
Xl883L Rear Brake
Das Teil gehört zwischen Feder und Kolben.
Den Bremssattel sollte man nicht hängen lassen, dadurch kann die Bremsleitung beschädigt werden.
Wenn die Bremse absolut keinen Druck aufbaut, dann kannst du ja mal den geberzylinder zerlegen.
Der ist ganz simpel aufgebaut.
Neuer Beitrag 03.03.2019 12:10
Hi Invalid, danke fürs Feedback! Habe das Kit bestellt.
Habe auch noch versucht, mit einer Spritze vom Bremssattel aus Flüssigkeit durchzudrücken. Das ging gar nicht, weder mit ungedrücktem noch mit gedrücktem Bremspedal.  Kann mir immer noch nicht erklären, was passiert ist.
Bis zur letzten Fahrt im Oktober war alles OK, und beim Radeinbau habe ich nur den Kolben vom Radbremszylinder etwas hineingedrückt. Danach konnte ich das Bremspedal bis zum "Anschlag" durchdrücken. Vielleicht ist dabei im Geberzylinder was kaputtgegangen.
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 03.03.2019 13:10
Manchmal wollen sich die Bremsen einfach nicht entlüften lassen, ich habe dann den Bremshebel immer über Nacht mit einem Gurt unter Spannung gehalten, meist funktioniert Sie dann wieder
Neuer Beitrag 10.03.2019 17:32
Der Geberkolben war noch OK... Habe nun im US Sportster Forum einen Tipp gesehen: Wahrscheinlich ist der Bremssattel oder sind die Beläge irgendwie verspannt. Bevor ich weitermache, brauche ich erstmal neue Bremsflüssigkeit.
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 10.03.2019 18:00
Hast du ein Gerät zum entlüften?
Ich habe mit Vakuum entlüftet nachdem ich die Dichtung gewechselt habe und es hat beim ersten mal geklappt ohne das noch irgendwo eine Luftblase eingeschlossen war.
Wo kommst du her? Evtl kann dir jemand helfen, denn mit 2 Händen ist das etwas knapp bemessen.
Neuer Beitrag 10.03.2019 23:05
Hi Invalid, danke! Wenn erst einmal der Grund gefunden und das Problem beseitigt ist, sollte das Entlüften kein Problem sein.
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 17.03.2019 16:36
So, die Hinterradbremse ist wieder "da". Es war, wie im US Sportster Forum beschrieben: Sobald der Befestigungsbolzen (Teil 15) raus war, konnte ich Entlüften und Bremsdruck war vorhanden. Aber als ich den Bolzen wieder reingeschraubt hatte, war der Druck wieder weg. Es funktioniert nur,  wenn der Bolzen bei gleichzeitigem Druck aufs Bremspedal hineingeschraubt wird. K. A. warum. Ich bleibe vorsichtig und "beobachte" die Bremse...
Btw.: Der neue Avon Cobra Chrome ist super.
Ciao Thomas
Neuer Beitrag 17.03.2019 17:13
hab letztens auch entlüftet, neue flüssigkeit rein
mit einem  druckluft-bremsenentlüftungsgerät, ich würds nie mehr anders machen. kein doofes pumpen nötig usw.
kostet 20 euro und ist sein schlankes geld wirklich wert!
Attachment 306758
39459
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
26981
15.02.2023 17:58
von HDberry
