Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Elektrik Problem nach Glühlampen Tausch
Andyfortyeight ist offline Andyfortyeight · 7 Posts seit 28.02.2019
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 01.03.2019 09:37
Moin zusammen,
ich habe vorgestern meine Forty Eight, Baujahr 2013, (meine 1. HarleyZunge raus) vom Händler (HD Düsseldorf) abgeholt und nach einigen Stunden -fehlerfreier- Fahrt die original Blinkerkappen gegen dunkle inklusive gelber Glühlampen (waren dabei, alles im Paket und original HD Zubehör) getauscht.
Nach einigen Metern Fahrt bemerkte ich, dass der Tacho, Blinker vorne + hinten, Bremslicht, Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr funktionierten.
Nach Prüfung aller Sicherung stellte ich fest, dass die 15er für Accessory durch war -also getauscht. Im Stand getestet -lief alles wieder.
Nach ein paar metern Fahrt dasselbe Spiel. Wieder Sicherung erneuert + originale Glühbirnen wieder eingesetzt (um Fehler im Leuchtmittel auszuschließen). Im Stand getestet -lief alles wieder.
Nach ein paar Metern Fahrt brennt die Sicherung schon wieder durch. Nach genauer Dursicht der Glühlampen stellte ich fest, dass diese aber I.O waren (auch die gelben Zubehör Lampen). Nach jeweiligen Zundüngsaus vor/nach den Wechseln
wurden auch durch die Alarmanlage alle Richtungsgeber immer erfolgreich angesteuert.
Einen letzten Versuch habe ich gemacht, indem ich komplett ohne die Vorderen Glühlampen eine Testfahrt durchgeführt habe -auch hier ist wieder die Sicherung durchgebrannt.
Im Moment weiß ich nicht weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass evtl. die Lampenfassung/Reflektoreinsatz beim Einbau etwas abbekommen hat (ich habe nicht zum 1. mal Leuchtmittel gewechselt, sowas ist noch nie vorgekommen).
Einen Fehler in der Verkabelung/Elektrik schließe ich zunächst aus. Das Bike hat einen kompletten Check durch den Händler + eine einjährige Garantie erhalten. Möchte deswegen auch nicht zuviel rumfummeln sondern sie ggf. einfach wieder hinstellen zum reparieren.
Hat einer von Euch sowas schonmal gehabt und evtl. Tipps zur Fehlersuche?
PS: ich frage mich, warum ich nicht vor 20 Jahren schon ne Harley angeschafft habe. Das Fahren überbietet bei weitem das kleine Wehwehchen cool
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 01.03.2019 09:42
Ich würde wieder zurückbauen und ab zum Händler.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Andyfortyeight
=> Masseschluß des/der Kabel (Scheuerstelle und/oder Iso-Quetschung).
Glühlampen selbst sind fast nie an einem Sicherungsausfall schuld.
   Grüßung Bernde
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:52
Das kam mir auch schon in den Sinn. Werde aber große Zerlegeoperationen vermeiden -> Garantie. Es müsste aber mit dem Teufel zugehen, wenn zufällig nach Lampentausch plötzlich iwo ein Kabel gequetscht wäre... verwirrt
Werde einzig noch versuchen den Reflektor zu entnehmen und nachschauen ob irgendwo was verbogen oder gebrückt wurde. Wenn ich nichts finde -ab zum Händler.
Was mir noch aufgefallen ist: An den gelben Tauschlampen war verhältnismäßig "großzügig" Fett dran. Kann das mitunter Ursache für einen Kurzschluss sein?
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:58
Lampen zu weit reingedrückt?
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 01.03.2019 11:11
Das dürfte Silikonfett sein, also nicht leitendes Fett und dient zum Schutz vor Korrosion. Die Originalblinker sind teilweise bis zur Hälfte damit gefüllt.
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 01.03.2019 11:29
Dürfte Sinn machen, das Fett als nichtleitend auszulegen...Freude
@ Invalid_UID : Kann ich nicht grundsätzlich ausschließen. Bin mir aber ziemlich sicher ,dass ich "gefühlvoll" genug war....
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe beim Händler angerufen. Via Ferndiagnose konnte nur ein Kurzschluss iwo in den Leitungen in Betracht gezogen werden. Von daher wird das Bike mitgenommen und zur Durchsicht in die Werkstatt gebracht. Ich halte Euch auf dem Laufenden über die Fehlerursache und Behebung -könnte aber ein Weilchen dauern, da sie erst am 11.03. abgeholt wird.
Vielen Dank bis hierhin fürs lesen und Gedanken machen. Ich melde mich, sobald ich was weiß.
Schönes Weekend!!
Neuer Beitrag 01.03.2019 12:29
Du könntest mal ohne Lampen fahren. Wenn dann die Sicherung ganz bleibt, dann hast du wohl nur die Lampen über ihr Ziel hinaus gedrückt.
Oder du guckst mal unter den Sitz.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.03.2019 15:30
hat er doch schon gemacht
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 01.03.2019 17:22
Ja, habe ich -ohne Lampen gefahren und alle Kabel gecheckt, die frei zugänglich sind (auch unterm Sitz). Scheint alles „reibungslos“.
Was mir aber auf dem Heimweg heute eingefallen ist, dass ich härtere Dämpfer von Progressive drin habe + tiefer. Evtl. hat sich während der längeren Fahrt am Mittwoch etwas losgerappelt. Wie gesagt -die Maschine wird wieder mitgenommen und gecheckt. Sobald ich News habe, melde ich mich
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.03.2019 18:22
Dann schau doch mal - mit einer Taschenlampe "bewaffnet" - innen in den Fender rein, ob der Reifen nicht die Isolierung
Deiner Blinkerkabel "weg gerubbelt" hat....
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 01.03.2019 18:25
+ tiefer
Dann ist es sehr wahrscheinlich ein beschädigtes Kabel im Heckfender, wäre nicht das erste Mal ...
fährt: XL1200X
fährt: XL1200X
Neuer Beitrag 24.03.2019 00:37
So. Habe mein Bike seit einer Woche zurück. Übeltäter war tatsächlich ein Kabelbruch unterm Sitz. Der Vorbesitzer hatte ein Solo Schwingsattel montiert und war bei der Positionierung der Kabel nicht sorgfältig genug. Man konnte die Kontaktstelle augenscheinlich nicht erkennen.... Innerhalb der Isolierung haben die Äderchen quasi "gekuschelt". Die Schrauber haben das Gummi aufgetrennt, alles wieder sauber verbunden und unter den Rahmen verlegt. Jetzt ist Ruhe. Ich danke Euch vielmals fürs mitdenken. Gruß, Andi
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
30035
21.08.2025 13:19
von jgarner
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
6155
09.07.2025 11:33
von sven48
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
20056
03.12.2024 09:35
