Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » RevTech 100 Motor defekt
Boo67 ist offline Boo67 · 48 Posts seit 20.11.2018
fährt: 79iger und 84iger
Neuer Beitrag 26.12.2018 12:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Ich würde sagen, viel zu harte Ventilfedern, da gehören CroMo Stossstangen rein und keine aus Aluminium.
nochmal zu den Ventilfedern, die scheinen wirklich sehr hart zu sein. Als ich den EVO neu gemacht habe, habe ich natürlich auch die Ventile eingeschliffen usw. und ich kann mich erinnern, als ich die eingebaut habe und mit beiden Armen draufgedrückt habe, konnte ich das Ventil eindrücken ...... hier keine Chance !!!! Sauhart !!!!
Neuer Beitrag 26.12.2018 13:48
wie sehen deine pleuel aus, hast du da ein höhenspiel im lager
Neuer Beitrag 26.12.2018 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
kein Spiel, nicht nach oben nicht zur Seite. Da hatte ich ja die meiste Sorge, habe im Netz gelesen, dass die ersten Motor sehr viel mit der Kurbelwelle und Pleul zu tun hatten. Hier habe ich Original HD Pleul und kein Spiel .... zum Glück !!!
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 26.12.2018 15:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Boo67
ich habe das hier schon mehrmals im Forum geschrieben, solche extremen Nockenwellen stressen das Material sehr, mit magerem Output.
Ich würde die Nockenwelle und die Federn rausschmeißen, normale Serienfedern und eine zahme Nockenwelle kaufen, die Titan Ventilteller kann man lassen.
Dann kannst du dir überlegen, ob du auf CroMo Stosstangen gehen willst, oder auf Welche aus Aluminium.
Neuer Beitrag 26.12.2018 15:25
Okay, habe sogar noch eine ev3 oder ev27 rumzuliegen. Aber lt. Beschreibung sind die nur für kleinere Hubräume geeignet. Kenne mich da überhaupt nicht aus. Was würde den passieren, wenn ich die Nocke behalte und nur schwächere federn einsetze?
Neuer Beitrag 26.12.2018 18:16
alu stangen würde ich nicht verbauen, würde die von s+s nehmen
Neuer Beitrag 26.12.2018 18:22
Alu kommt auch nicht mehr rein ....
Neuer Beitrag 26.12.2018 18:23
sorry, zu schnell abgeschickt, danke für den Tipp
Neuer Beitrag 26.12.2018 19:58
du kannst einfach mal die innere Feder weglassen und erstmal die Freigängigkeitder Federn prüfen.
Klar kannst du eine zahme Nockenwelle verbauen.
Neuer Beitrag 26.12.2018 20:01
die zahme Nocke und die harten Federn ???? meinte eigentlich, die scharfe Nocke und schwächere Federn nehmen. Denke mal, die harten Federn werden ja erst im höheren Drehzahlbereich interessant, oder?
Evtl. verstehe ich ja auch was falsch .... habe mich bis jetzt noch nie mit dem Thema beschäftigt.
Neuer Beitrag 26.12.2018 20:30
Diese "harten" Ventilfedern braucht man halt, wenn eine Nockenwelle mit viel Hub verbaut wird, die sollen die Freigängigkeit der Ventile gewährleisten und Ventilflattern welches durch den hohen Hub entsteht verhindern.
Deine Optionen koenten so aussehen.
zahme Nocke mit "Serienfedern"
deine Andrews Nocke mit nur der Aussenfeder (mögliches Ventilflattern)
Neuer Beitrag 26.12.2018 20:51
Alles klar, danke dir sehr.
Zurm Thema Ölpumpe, kannst du mir da evtl. Auch helfen, bin das Netz schon rauf und runter, finde aber diese Pumpe nicht.....
Neuer Beitrag 26.12.2018 21:30
Nein leider nicht
Wenn ich mal wieder zu Hause bin, kann ich mal schauen, wie die S&S Pumpe aufgebaut ist, die ich habe.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14646
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
