Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Bremse hinten entlüften
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 16.11.2018 09:26
Guten Morgen  @ all ..........
ihr habt das alle klasse beschrieben ...........bei mir war es auch mal so  BJ 99  ohne ABS usw .
Was ich gemacht habe (ERST FALSCH dann RICHTIG )  Das Ventill  N  U R  ganz wenig öffnen und dann pumpen . dadurch presse ich die Bremsflüssigkeit raus, und öffne das Ventil nicht zu weit denn dann bekommst du den DRUCK nicht hin.
Selten sind der Kolben  oder die Gummis Defekt . Denn die Jünderen habben fast alle  DOT 5 !!
Vorausgehend ist natürlich eine unbeschädigtes Bremsanlage ,und ihr habt den Ausgleichbehälter am Lenker / Schwinge geöffnet und füllt nach . Freude
Vg Alex
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 16.11.2018 10:47
Das ist genau das, was ich schon die ganze Zeit mache.
muß nun erst noch eine Flasche Dot5 organisieren. Dann pumpe ich eine ganze Flasche durch wenn das nichts bringt, dann werde ich die Bremse wohl demontieren müssen.
Wenn jemand im Raum Frankfurt den Stein der weWeis hat, dann darf er mir diesen gerne zeigen.
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 16.11.2018 11:12
...............wenn du das Ventil zudrehst .............hast du dabei deine Bremse durchgedrückt?????
egal ob vorder oder rück !
Neuer Beitrag 16.11.2018 11:42
Bremse ist beim zudrehen noch komplett durchgetreten.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.11.2018 12:05
Dreh mal zu während des Bremswegs Betätigung
Gruß Steve
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 16.11.2018 13:56
Ich würde zum nächsten Schrauber fahren, dem nen Zwanni in die Hand drücken & die Bremse innerhalb 10 min. entlüften lassen. Spart Zeit & Nerven. Ist halt manchmal wie verhext.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 16.11.2018 13:59
Ja bin auch schon am überlegen..
Einzige Problem. Saisonkennzeichen
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.11.2018 14:50
Hallo, das hatte ich diesen Sommer auch, zwar nicht an der Harley aber egal,
hatte an meiner CX 500 auf Stahlflex vorne umgebaut und Handbremspumpe getauscht, sage und schreibe 2l Liter DOT4 durch gejagt nix kein Druck.
Entlüftet per Hand klassisch um erst mal Flüssigkeit ankommen lassen, dann dieses unten beschriebene Gerät besorgt und entlüftet siehe da Bremsdruck vorhanden.
Börtches
https://www.ebay.de/i/302342356127?chn=ps
Ps.
An der 48 ist der Behälter hinten tiefer als die Zange dies führt unter anderem auch zu Entlüftungsproblemen.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 16.11.2018 15:08
Das gleiche Gerät habe ich mal an meinem Passat verwendet. Es hat mir die Luft in die Leitung gedrückt. Meine Frau durfte dann Pumpen.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.11.2018 21:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Dann hat die Frau nun schlanke Beine..
Funktionierte bei mir einwandfrei...
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 19.11.2018 17:58
Habe mich heute mal wieder an die Bremse gesetzt und ich bekomme ums verrecken nicht die Luft raus.
Wenn ich ein paar mal pumpe, dann kommt am Reservoir immer wieder eine kleine Blase. Ich denke irgend
ein Mainzelmänchen hat mir den Bremszylinder kaputt gemacht!!!
Parts Page - Bremszylinder
Wenn ich mir nun den obigen Link ansehe, reicht mir da das Item 22 oder ist es besser mehr zu bestellen?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.11.2018 22:43
Würde ich nicht machen Bremse hat ja funktioniert.
Probier mal System füllen mit Bremsflüssigkeit pumpen so das Flüssigkeit ausgepumpt wird dann zudrehen und mit einem kabelbinder die gedrückte Bremse fixieren. Lass die mal so unter „Druck“ mindestens einen Tag stehen und dann nochmal mit entlüften probieren
Gruß Steve
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 21.11.2018 09:04
guten Morgen Invalid,
kommt  NUR 1!!!! kl Blase ???? wenn du dennoch Bremsdruck hast ist doch ok . ich denke der Behälter o.ä ist nicht defekt . Ihr besitzt ja relativ neuere Maschienen .
ich meine viele haben dir ja tolle Tipps gegeben und nach über einer Woche sollte das Problem denke ich gelöst sein FreudeAugenzwinkern
Neuer Beitrag 21.11.2018 18:40
Ne es kommt immer wieder eine kleine Blase. Also zieht das Teil da irgendwie Luft.
Alle vorgeschlagenen Methoden haben keinen erfolg gebracht.
Ersatzteile sind bestellt, sobald diese da sind, werde ich da weiter machen.
Straka001 ist offline Straka001 · 171 Posts seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 21.11.2018 22:43
Dot5 ist eine auf Silikonbasic Bremsfluessigkeit und darf nicht mit den anderen gemischt werden Dot 3/4 weil sie sich wenn man sie mischt zu einem Gummibrei entwickelt.
Da du zuerst geaschrieben hast es kommt gelber Brei heraus .!!!! Dot 5 hat die Farbe Lilablau.
Falls bei dir beide gemischt wurden solltest du das Bremsystem spülen sowie auch die Bremszange zerlegen und reinigen.
Gesendet von meinem LG-K420 mit Tapatalk
39458
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
26981
15.02.2023 17:58
von HDberry
