Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: KessTech Endtöpfe Demontage
Eg14 ist offline Eg14 · 28 Posts seit 11.05.2018
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.11.2018 13:15
habe folgendes Anliegen bzw. Problem.   Ich hab ne Kess Tech Esm2 verbaut in Chrom. Die Endtöpfe möchte ich gerne beschichten lassen.
Nun zum Problem, hat schon mal jemand die Endtöpfe demontiert? Eigentlich kein Problem dachte ich, aber die Verstelleinheit der Klappen bzw. das Gestänge zur Klappe, wie löse ich das am besten?
Anfrage bei Kess Tech habe ich gestellt, die meinen, dass man dafür Spezialwerkzeug braucht :?:   Vielen Dank schon mal.
Schimmy ist offline Schimmy · 12011 Posts seit 15.10.2015
12011 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.11.2018 13:55
Tja... da hast Du echt ein Problem, dass Du wahrscheinlich nicht alleine wirst lösen können. Ich hatte vor einiger Zeit den
gleichen Gedanken, da die Endtöpfe auf unserer Nightster ein paar "Kampfspuren" hatten.
Du kannst die Anlage nicht in ihre Bestandteile zerlegen, weil du schon die Endkappen, die mit mehreren Tonnen Druck in
die Töpfe gepresst werden, nicht heraus bekommst. Und ohne Demontage der Endkappen kommst Du nicht an die "Innereien". unglücklich
Den Verstellmotor und das Gestänge bekommst Du mit geeignetem Werkzeug (Schraubendreher /  Mini - Inbus) gelöst. Den
verbleibenden Rest des Verstellmechanismus´ kann der Beschichter ja vielleicht so gut abkleben, dass er bei der Prozedur
nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Greetz   Jo
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.11.2018 14:15
Das ist echt blöd gemacht Freude
Die Kappen wollte ich auch beschichten lassen, deshalb bleiben die auch drauf
Mir geht es hauptsächlich um das Gestänge, damit beim zusammenbauen alles wieder funktioniert.
Kess Tech meinte, das Gestänge auf keinen Fall am Motor lösen...
Müsste ich im Prinzip auch nicht, da die Einheit mit 2 Schrauben befestigt ist.
Die 2 raus und das Gelenk an der Klappe am Endstück
Neuer Beitrag 04.11.2018 14:29
Noch mal Moin,
Also das Gestänge vom Motor zu lösen ist keine Hexerei. Mit einem geeigneten Inbus die kleinen
Madenschrauben lösen und beides voneinander trennen. Wichtig ist bei der Demontage darauf zu
achten, in welcher Position sich die Klappen befunden haben (ganz auf, oder ganz zu) und beim
Zusammenbau die Klappen wieder in die gleiche Position zu bringen. Ansonsten zerbröselt es Dir
das Mini-Getriebe im Verstellmotor, wenn dieser versucht die Klappen weiter zu öffnen / zu schließen,
obwohl sie sich schon am jeweiligen "Endanschlag" befinden. unglücklich
Greetz   Jo
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 04.11.2018 14:33
Das klingt doch mal sehr zuversichtlich smile
Klappen sind komplett geschlossen, da die Batterie ausgebaut ist.
Ich danke dir vielmals für deine Hilfe
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
icon1
Suche Teile: Suche dB-Killer Sebring Endtöpfe
von Lakota
11.04.2024 23:10
von Lakota
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
