Mögliches Sumping M8 Modelle 2017/18
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 26.10.2018 09:18
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Die neueste Version der Cam Plate hat eine grosse Dichtung an der Rückseite, wie ein riesiger O-Ring
siehe Anhang bei meinem Beitrag weiter oben
Sorry, aber die neue große Dichtung liegt hinter der Rückplatte der Ölpumpe.
Von Innen nach außen betrachtet liegen die Bauteile also wie folgt auf der Verlängerung der Kurbelwelle:
O-Ring (Bauteil No. cool -> Neue Dichtung (31) -> Rückplatte der Ölpumpe -> Ölpumpe (30+2cool -> Camplate (19) (unteres "Loch").
Oberhalb der Baugruppe Ölpumpe liegt dann die Nockenwelle, die vorne im oberen "Loch" der Camplate rotiert.
Geändert hat sich die Baugruppe Rückplatte der Ölpumpe (29)
Attachment 297349
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 26.10.2018 10:13
Alexobelix, ich bin bei dir, deshalb hatte ich auch diese Bild (Punkt 7 zeigt die neue, große Dichtung) hier eingestellt, das zeigt ja auch die Rückplatte der Ölpumpe.
Attachment 297350
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fossy am 26.10.2018 11:03.
kdb ist offline kdb · seit
kdb ist offline kdb
Neuer Beitrag 26.10.2018 10:58
wird das jetzt bei allen m8 getauscht?
Neuer Beitrag 26.10.2018 11:07
die neu produzierten 2019er Modelle haben die Änderung verbaut, alle anderen werden wohl nur bei Problemen umgerüstet
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 26.10.2018 11:10
Das wäre wünschenswert, aber … Das sagt wer? Wo kann man das nachlesen?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 26.10.2018 11:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
https://www.hdforums.com/forum/milwaukee...-sumped-18.html
sollte man ganz durchlesen, Bezug auf die Umstellung so ca. bei #170
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 26.10.2018 11:50
Hallo motorcycle boy ,
da solche Kosteneinsparungen , Gott und Verstand sei Dank , in meinem Beruf in der Verkehrsfliegerei nicht so krass vollzogen werden und die Triebwerke so gestaltet werden das alle Extremfälle abgedeckt sind und ich auf Sicherheit und Langlebigkeit stehe komme ich nun hier zu meinen zwei eigentlichen Fragen an Dich.
Wer einen zuverlässigen Motorradmotor auf Dauer ohne Probleme betreiben möchte , km schrubben , sollte derjenige vom M8 die Finger lassen ?
Wenn es eine Harley sein sollte welchen Motor von Harley würdest Du empfehlen oder doch eine Gentleman Triumpf ?
Danke Dir im Vorraus
Guido
PS: 28 Mille für eine SGS oder RGS sind ja nun für solch einen fabrizierten Mist kein Pappenstiel.
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.10.2018 12:27
zum zitierten Beitrag Zitat von 911
Guido
Fürchte, meine Antwort wird Dir nicht gefallen: Nimm einen TC103 mit möglichst wenigen KM. Bei dem sind die Schwachstellen wenigstens bekannt und durch langjährige Betriebserfahrung auf Km-Stände beziehbar und somit beherrschbar:
Wenn Du dann die 50 tKM passiert hast, solltest Du die Camplate ausbauen und die Spannschuhe von vorderer und hinterer Steuerkette austauschen. Bei der Gelegenheit würde ich verstellbare Stösselstangen einbauen lassen,  dann braucht die Rockerbox nicht wegen Ventilfederentlastung geöffnet zu werden. Da Du auf Langlebigkeit stehst, genau wie ich:
- Etwas Gutes tust Du den neuen Spannschuhen, wenn Du dabei die Hydrospanner von Harley gegen solche von Zippo austauschst, die führen den Spannschuh unter Last garantiert ohne Verdrehung gegen die Steuerkette.
- Und wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst: Tausche die Serienstössel gegen SE-Stößel, die haben viel tragfähigere Rollenlager und halten damit auch den Stösselkörper und seine Führung im Kurbelwellengehäuse selber viel sicherer für lange frei von übermäßigen Kräften = übermäßigem Verschleiß . Das die 10mal soviel kosten wie die Serienstössel, sagt viel über die Qualität der Serienteile aus. Aber natürlich keine scharfen Nockenwellen einbauen, versteht sich
- Mach an Instrumenten dran, was drangeht, zB. Öldruckmesser für Betrieb über 30Grad C Umgebungstemperaturen
​​​​​​- Wenn nicht vorhanden rüste einen Ölkühler nach, am besten den von Jaggs mit Gebläse
Triumph ist bei seinen neuesten Twins leider auf dem gleichen Kostenspartrip. Im letzten Langstreckenzwischenbericht in „Motorrad“ müsste das Kurbelgehäuse wegen Undichtigkeiten durch Gussfehler (ja, wirklich im 21. Jahrhundert!) ausgetauscht werden.
Da mir Langlebigkeit auch sehr wichtig ist, nimmt mein Misstrauen gegenüber neuen Konstruktionen im Konsumenten-Bereich immer mehr zu. Mittlerweile vertraue ich bei Investitionen in diesem Preisbereich nur noch bewährten Konstruktionen, die schon über viele Jahre nur solche Schwachstellen offenbart haben, die ich für beherrschbar halte. Ohne Schwachstellen wirst Du keine kriegen. Und wer jetzt mit den Japanern im die Ecke kommt: gerade eben ist bei der Honda NC750 mit Doppelkupplungsgetriebe von einem Ducati-Kumpel die Zylinderkopfdichtung wegen plötzlichen Ausfalls der Wasserpumpe durchgebrannt.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 26.10.2018 12:40.
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 26.10.2018 12:34
Hört sich gut an... nur haben auch die (aktuell verfügbaren) SE-Hydrostößel nicht einen sonderlich guten Ruf. Ggf. mal nach welchen von S&S Ausschau halten...
Neuer Beitrag 26.10.2018 13:49
Augen rollen
der nicht sonderlich gute Ruf der "SE Hydros" mag in der Vergangenheit auch daran liegen, das bis 2013 auch in den SE Modellen oder 110ern ab Werk nur die ganz normalen "billig Hydros" verbaut wurden und erst bei Ausfall (meistens bei +/- 50tkm) dann auf Kundenkosten die wirklichen "SE" reinkamen.
Aber ich gebe Dir recht S&S und diverse andere Anbieter haben das bessere Produkt im Portfolio.
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 26.10.2018 14:34
Ich meinte schon die SE-Hydros, die man z.B. über Stage III oder IV nachträglich verbaut. Das sind meines Wissens die gleichen, die man auch einzeln als "Premium"-Produkt von SE erwerben kann. Auch mit denen gibt es wohl ab und an Probleme.
Da sollte man doch lieber bei einem Dritthersteller schaun...und ggf. auch noch weniger Geld ausgeben!
aldoa1 ist offline aldoa1 · 132 Posts seit 02.09.2018
fährt: Harley Davidson Sport Glide
Neuer Beitrag 23.12.2018 11:55
könnte Sumping bei offenen Luftfiltern mit einem neuen Mapping (PowerVision Lizenz) ein Problem darstellen?
Hoto ist offline Hoto · 6 Posts seit 23.10.2017
aus Eidenberg
fährt: Street Glide CVO 114
6 Posts seit 23.10.2017 aus Eidenberg
Neuer Beitrag 16.02.2019 05:34
Meine Werkstatt belächelt mittlerweise auch nur noch  solche Beiträge aus  einschlägigen Foren.  Was ich allerdings überhaupt nicht verstehen kann ist wie man Geld in die eigene Hand nehmen kann um Pfusch der Company auszubügeln.  Augen rollen
So nun freue ich ich auf weitere konstruktive Beiträge, wobei ich denke das nicht all zu viel kommen wird, da es ja wohl wirklich nur hochgezüchtete M8 er betrifft.
also, ich bin einer der Betroffenen, bei meiner SG CVO bj 2017 Stage II (Drehmoment Kit) ist das Problem drei Mal aufgetreten, Ich hatte jedes Mal sofort einen „Freundlichen“ aufgesucht, die ersten beiden  male war man(n) ratlos und hatte keine Erklärung. Erst der dritte HD Sopron(Ungarn), ich war gerade am Heimweg von einer 10 tägigen Reise, wusste sofort Bescheid. Nach unendlicher Korrespondenz mit der Company bekam ich auf Garantie einen neuen Motor. Ich wage allerdings zu bezweifeln das im neuen Motor bessere Komponenten verbaut sind. Aus diesem Grund werde ich noch einmal in Geld in die Hand nehmen.
Neuer Beitrag 16.02.2019 10:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoto
Um was zu tun bzw. zu ändern?
aus Eidenberg
Neuer Beitrag 16.02.2019 10:38
S&S ölpumpe und Platte
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
83
261895
30.01.2026 13:28
von dreamer17
Suche Teile: Suche Auspuff Touring M8 (ab 2017)
von Hugu
16.01.2026 10:39
von Hugu
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Meadows
16
25615
31.03.2024 20:51
von S1Jens
