Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alarmanlage geht nicht aus ...
« vorherige nĂ€chste »
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fÀhrt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fÀhrt: FLSTF
Neuer Beitrag 18.04.2013 15:17
Ich glaub die Anlagen spinnen manchmal irgendwie. Ich habe bei mir sogar machmal das die Anlage einmal kurz aufheult wenn ich mich drauf setze obwohl der ZĂŒndschlĂŒssel steckt. Steht dann allerdings auf off.
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von living-dead
living-dead ist offline living-dead · 12 Posts seit 13.05.2012
aus Hamburg
fÀhrt: Iron 1.200
aus Hamburg
fÀhrt: Iron 1.200
Neuer Beitrag 25.04.2013 00:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Danke, ich dachte schon, das wĂ€re nur bei meiner MĂŒhle so.
böse Nervt schon etwas...woran mag das liegen? Einmal piepen, dann ist Ruhe. Bestimmt bei jedem 3-4ten Start.
Es ist erstaunlich, wie verwirrt manche Menschen plötzlich sind, wenn ein Satz anders endet als man es Apfelsaft.
fÀhrt: Low Rider St - Fast Johnnie
Neuer Beitrag 25.04.2013 05:40
Macht meine auch ab und zu . Erkennt warscheinlich den Sender manchmal erst zu spÀt.
Neuer Beitrag 25.04.2013 05:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Lex Luthor
zu meinem Problem passt der Threadtitel ideal, deshalb hÀnge ich mich hier mit ran:
bei mir geht die Alarmanlage nicht mehr aus, wenn das Bike unbefugterweise bewegt wurde. Ein Kumpel hatte sich nur kurz draufgesetzt, ohne das der FOB anwesend war -> Alarm wurde ausgelöst und schaltete sich auch nicht mehr von alleine aus, obwohl das Bike wieder ruhig auf dem StÀnder stand. Nach den Alarmintervallen (jeweils 30Sekunden?) wird es kurz ruhig, dann pfeift sie wieder zwei Male und dann gehts wieder von vorne los. Wenn ich nicht manuell entschÀrfe geht das so lange bis die Batterie leer ist.
Laut Anleitung sollte doch der Alarm von alleine wieder ausgehen, wenn keine Bewegung/Neigung mehr festgestellt wird? Ich hab das vorher mit Absicht noch mal nachgestellt: bei mir "beruhigt" sich der Alarm nicht mehr, sobald man einmal auch nur kurz das Bike bewegt/aufgerichtet hat. Auf die Warntöne kommt unweigerlich der Alarm, auch wenn das Bike schon lange wieder auf dem StÀnder steht.
Was kann da sein?
Alex
Das ist aber normal. Meine geht dann auch nach 30 Sekunden immer wieder an. Erst wenn der Sender in der NĂ€he ist, bleibt sie aus.
Beim Batterie abklemmen:
1. Sender in die NĂ€he des Fahrzeugs legen
2. ZĂŒndung einschalten
3. Hauptsichering ziehen..
Dann heult die Alarmanlage auch nicht los.
Beim Batterie anklemmen:
1. Auch wieder ZĂŒndung einschalten .
2. Sender in die NĂ€he des Fahrzeugs legen.
3. Batterie anklemmen
"K" ist offline "K" · 34 Posts seit 31.03.2011
fÀhrt: Sportster 1200R
"K" ist offline "K"
34 Posts seit 31.03.2011 aus Köln
Neuer Beitrag 26.04.2013 14:16
... bei mir geht's so, ganz auf Nummer sicher - wegen Angst vor dem Geheule:
1. SchlĂŒssel mit Sender einstecken
2. Batterie anklemmen
3. ZĂŒndung einschalten
... Luft anhalten
4. Hauptsicherung einstecken
Wichtig ist, dass die Batterie genug Saft hat - ich hatte die Batterie mal leer und dann ist's leider nix mehr mit ZĂŒndung einschalten - und schon wurde es hektisch ...
... da half nur noch ÜberbrĂŒcken, um so die ZĂŒndung einschalten zu können. Aber erstmal: Kabel holen, Auto holen, passend Rangieren etc. - und das bei quasi Daueralarm (denn, die Alarmanlage hat ja ne eigene Batterie), und alles bei wunderschöner akustischer AtmosphĂ€re (Tiefgarage).
Gruß "K"
Tobi B. ist offline Tobi B. · 100 Posts seit 06.11.2016
fÀhrt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 01.10.2018 17:25
Hi Jungs, ich setzte mal mit meinem Problem hier an. Seit kurzen geht meine Alarmanlage bei ZĂŒndung "an" los. Ich dachte erst, dass es eine leere FOB Batterie sei. Als ich sie gewechselt hatte ging es aber freudig weiter. (Batt. ist richtig herum drinnen und hat 3,3V [mit Multimeter gemessen]).
Jetzt kommt der interessante Teil: Wenn ich den Code eingebe funktioniert der FOB wieder fĂŒr den Rest des Tages. Selbst wenn der FOB außer Reichweite war und erst Stunden spĂ€ter wieder zurĂŒck kommt, klappt es ohne die Alarmanlage auszulösen. Am nĂ€chsten Tag jedoch geht das selbe Spiel von vorne los!! Die Alarmanlage geht an!
Aktuell habe ich die Motorrad-Batterie abgeklemmt und werde sie erst nach 24 Std. wieder anschließen. Eventuell wird dadurch irgendwas resettet.
FĂ€llt euch irgendeine Ursache ein?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4020 Posts seit 18.11.2014
fÀhrt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.10.2018 20:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobi B.
NÖ !
Die Eingabe der PIN schaltet die ECM fĂŒr einmaliges STARTEN frei, d.h. solange du das Mopped nicht startest erfolgt nach Eingabe der PIN fĂŒr einen bestimmten Zeitraum, vermutlich max. 6 Stunden, keine Abfrage des FOB. Da kannst die ZĂŒndung ein- und  ausschalten so oft und so lange du möchtest.
"Alarmanlage geht bei ZĂŒndung an" kann Bedeuten das die Batterie deines Moppeds schwĂ€chelt, was zu "seit kurzem" passen wĂŒrde (KĂ€lter draußen)
Möglichkeit 2 wĂ€re das die Empfangsantenne unter dem Sitz ungĂŒnstig unter die Rahmenholme gerutscht ist (eher unwahrscheinlich)
fÀhrt: ex Fatboy, ex SlimS , ex Breakout 114 , 48 mit Penzl
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.10.2018 20:15
@Tobi
steht was im Fehlerspeicher ?
auch mal mit dem 2. FOB probiert ?
Neuer Beitrag 01.10.2018 20:23
Es klappt ja mehrfach. Nach der Pin-Eingabe konnte ich die Iron immer wieder starten ohne die Alarmanlage auszulösen. Ich war auch jedesmal zwischen den Starts mit dem FOB außerhalb der Reichweite.
Die BatteriestÀrke macht einen normalen Eindruck beim Anlassen der Maschine
Von wo nach wo ist die Antenne verlegt? Laut Werkstatthandbuch ist die Steckverbindung der Antenne unten hinter dem Gummi-Spritzschutz.
Bei Harley zum Auslesen war ich noch nicht. Hoffe, dass ich das Geld sparen kann. Ich  Beim zweiten FOB ist das Selbe in grĂŒn.
Neuer Beitrag 01.10.2018 22:33
Ok, wer lesen kann ...
12' Iron: TSSM, die Antenne ist das Kabel von linken Blinkerschalter zum TSSM. Tritt das vielleicht auf seit dem du den Lenker gewechselt hast ?
Neuer Beitrag 02.10.2018 01:48
Ich habe tatsÀchlich vor kurzem einen anderen Lenker montiert und die Kabel durch den Lenker verlegt. Das ist aber bereits 3 Monate her und ich bin seit dem recht viel gefahren. Die Funktionen des Linken Bedienteils sind auch alle noch da.
Neuer Beitrag 02.10.2018 02:56
Der Lenker ist ja nicht aus Plastik sondern aus Metall, du hast die Kabel durch den Lenker gezogen, damit ist ein gutes StĂŒck des Kabels praktisch als Antenne unwirksam geworden.
Das verringert die mögliche Reichweite des FOB, ich wĂŒrde mal probieren ob es einen Unterschied macht ob du den FOB links oder rechts in die NĂ€he des Moppeds bringst.
Neuer Beitrag 04.10.2018 15:33
Hi, das ist eine interessante These. Das StĂŒck im Lenker ist aber im VerhĂ€ltnis zum restlichen Kabel aber eher ein kurzes StĂŒck.
Ich habe nun rausgefunden, dass nur die Modelle bis 2007 das Blinkerkabel als Antenne hatten. Ab ‘07 ist die Antenne ein kleines schwarzes Teil und dem Sitz. Es gibt ab ‘07 jedoch noch weitere Unterschiede beim TSSM. So kann man nun nicht mehr das TSSM ĂŒber die Eingabefunktion der Blinkerschalter resetten.
Ich habe meine Batterie nun fĂŒr einen ganzen Tag ab gehabt und es hat leider keinen Erfolg gebracht. Der einzige Unterschied zu vorher ist der, dass die Alarmanlage direkt wieder scharf gestellt wird wenn ich die ZĂŒndung nach der Code Eingabe wieder ausmache. Das war vorher nicht der Fall.
Ich fahre morgen mal zum HÀndler und lasse dort mit dem Computer nachschauen.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1791 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
fÀhrt: Forty-Eight ---Remus SC-15---unterwegs im Schaumburger Land
1791 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 04.10.2018 16:11
Blöde Frage:
Die Batterie im FOB ist eine CR2032 ?
Hast Du einfach nochmals ne andere Marke versucht? Trotz 3V kann ja nicht genug Strom ankommen!
Dirk
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fÀhrt: harley
fÀhrt: harley
Neuer Beitrag 04.10.2018 16:16
den hĂ€ndler kannste dir sparen  tacho diagnose test durchfĂŒhren
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
894562
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault wÀhrend der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
23750
29.06.2023 11:17
