Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Krümmerdichtung - brauche dringend Hilfe
Topper-Harley ist offline Topper-Harley · 27 Posts seit 27.04.2017
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.09.2018 17:35
ich wollte die Krümmerdichtungen erneuern, weil ich einen neuen Auspuff montieren möchte. Das Problem ist nur, das ich die alte Dichtung nicht ab bekomme! Mittlerweile ist die Dichtung schon total zerfetzt, aber die klebt so fest am Zylinder, dass ich sie einfach nicht abbekomme. Kann mir einer einen Rad geben, wie ich die Dichtung ab bekomme? Brauche dringend Hilfe!!!
Gruß Alexander
Attachment 295485
Hartmut ist offline Hartmut · 73 Posts seit 15.03.2017
aus Rodgau
fährt: Street glide
73 Posts seit 15.03.2017 aus Rodgau
fährt: Street glide
Homepage von Hartmut
Neuer Beitrag 29.09.2018 17:40
Probiers mal mit WD40 oder ähnlichem. Dick die Dichtung einsprühen. Wirken lassen. Mit Schaber (eventuell aus Holz) vorsichtig entfernen.
Hartmut
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.09.2018 17:44
Hallo Hartmut,
das probiere ich mal aus. Danke für den schnellen Tipp.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.09.2018 18:03
Puhhh, das hat geklappt. großes Grinsen  WD40 ist ja wirklich für alles gut. Das Merk ich mir. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Gruß Alexander
mortelli91 ist online mortelli91 · 324 Posts seit 11.03.2018
fährt: Heritage Softail TC96
Neuer Beitrag 30.09.2018 18:19
Und am besten bevor du versuchst eine neue Dichtung einzusetzen, schön sauber machen und zur Not Vorsicht mit Schleifpapier sauber machen. Das die dichtfläche wieder schön glatt und frei von ölkohle ist.
ABER VORSICHT es darf kein Dreck in den ventilschacht gelangen. Am besten hinterher nochmal aussaugen. Machst du es nicht richtig sauber zerstörst du wahrscheinlich die neue Dichtung bereits beim Einbauversuch. Ich habe das gleiche auch Grad durch, glaube mir die astreine Reinigung ist das A und O dann ist das neue einsetzen ein klacks und spart viel Ärger.Freude
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.09.2018 18:30
=> Grabbelkiste oder Baumarkt:
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 03.10.2018 15:04.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 30.09.2018 20:14
Hallo Mortelli,
vielen Dank für den Hinweis.  Bei dem Entfernen der alten Dichtung, kann ich nicht ausschließen, dass etwas feine Späne in den Ventilschacht gefallen ist! Wäre das sehr schlimm und wird das mit den Abgasen zusammen  raus gepustet?
@Bernde: Das Teil hab ich schon gesehen. Kannst du mir sagen, welchen Durchmesser die Scheiben haben?
Neuer Beitrag 30.09.2018 21:19
Das kann man so per Ferndiagnose immer schlecht sagen, da alle Fremdkörper im Motor in der Regel schlecht sind.
Aber wenn es nur ein paar feine Späne sind aussaugen und der Rest sollte mit den Abgasen heraus gepustet werden.
Hast du mal geschaut vielleicht ist ja auch dein Auslassventil geschlossen gewesen und du machst dir unnötig Sorgen.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 30.09.2018 21:25
Sieht man das Ventil, wenn man reinschaut? Ich prüf das mal und geh noch mal mit dem Staubsauger ran.
Neuer Beitrag 30.09.2018 22:33
Jup mach das so mit aussaugen und dann sollte es passen.  Einfach ohne Aufsatz reinhalten, dass sollte fast bündig abschließen mit der zylinderwandung, sodass du eine ordentliche Saugleistung hast und so ziemlich jedes Dreckkrümelchen wieder raus bekommst.
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 01.10.2018 00:00
Den Scheixe habe ich gerade hinter mir. Ich habe einfach die Zündkerzenstecker entfernt und den Anlasser gestartet das das Zeug rausfliegt. Freude Die Dichtungen gingen auch sauschwer raus. Und laut Handbuch müssen die so eingesetzt werden . Zitat „ Siehe Abbildung 4-50. Die Auslasskanaldichtungen (4) für den Ersatzzylinderkopf sind an der Innenseite verjüngt. Sicher- stellen, dass die verjüngte Seite zu den Auspuffrohren zeigt. Außerdem vor dem Einbau den Zustand des Sicherungsrings (5) prüfen.
1. Die neuen Dichtungen (4) mit der verjüngten Seite nach außen, zu den Auspuffrohren zeigend, auf dem vorderen und hinteren Zylinderkopf anbringen.“
Da dachte ich mir, bin ich blöd oder das Buch? Das Krümmerende ist konisch und die Dichtung auch, somit muß doch die verjüngte Seite in Richtung Zylinder bzw Auslaß zeigen und nicht zu den Auspuffrohren.
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.10.2018 19:32
Hallo Mondeo,
ja, das ist Quatsch. Das macht aus meiner Sicht auch gar kein Sinn. Die verjüngte Seite kommt in den Zylinder! Wie soll das anders rum passen? Dann würde das vorgeschlagene Werkzeug auch keinen Sinn machen.
Hat das mit deinem Trick (Zündkerze raus) wirklich geklappt? Besteht da nicht schon die Gefahr, das sich Späne zwischen dem Kolben verklemmt? Ich werde mal den Staubsauger ranhalten.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.10.2018 20:01
guggst Du:
   Grüßung Bernde
Moos ist offline Moos · 14714 Posts seit 27.11.2010
14714 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.10.2018 22:53
So sieht es aus. Warum soll eine Dichtung konisch sein wenn sie an einer Planfläche anliegt? Der Konus würde doch nur plattgedrückt. unglücklich
In den Konus wird das Krümmerrohr eingedrückt.
Aber so weich wie die ist wird sie wohl so oder so abdichten. großes Grinsen
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.10.2018 23:42
Cooles Werkzeug Bernde, die Lösung gefällt mir.
Attachment 295663
von Marvin2811
29
3496
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
