Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Viel Öl aus Kurbelwellengehäuse-Entlüftung??
jesse-z ist offline jesse-z · 186 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 12.09.2018 19:29
und noch ein Problem ...
Hier bin ich mir nicht so sicher, was es ist, vermute aber, dass es die Entlüftung des Kurbelwellengehäuses ist, könnte damit aber auch völlig falsch liegen, weil ich von dem Motor nicht viel Ahnung habe.
Unter dem Mopped ist ein Schlauch, der heftig Öl spuckt, wenn ich versuche, den Motor zu starten (wie schon beschrieben springt er aktuell nicht an). Der Schlauch mündet an der hinteren Seite des Motorblocks ganz unten (siehe Bild 2 und 3).
Bislang kamen aus diesem Schlauch bei jedem Startversuch so ca. 1-2 Eierbecher voll Öl heraus und anschließend liefen noch 1-2 Eierbecher Öl nach. Ganz klar: normal ist das nicht!
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das in den Griff bekomme? Ich hoffe, ich muss nicht tiefgehend am Motor rumbasten, denn das traue ich mir eher nicht zu ...
Attachment 294320
Attachment 294321
Attachment 294322
Viele Grüße
Jesse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jesse-z am 12.09.2018 19:41.
Neuer Beitrag 12.09.2018 19:54
der 90 er evo motor hat noch eine kurbelwellen entlüftung unten,
bau dir am ende des schlauches ein filter dran, verbau ich an alle bikes,
wenn der motor länger gestanden hat drückt es dir am anfang mehr öl über die kurbelwellen entlüftung, das legt sich wenn er mal gelaufen ist,
reinige auch das sieb für die stößel
mfg
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 12.09.2018 20:49
Vielen Dank für den Tipp!
Kannst Du mir mal ein/zwei Bild/er machen, wie Du das bei Dir gelöst hast?
Und wie reinige ich das Sieb der Stößel? Da bin ich noch nicht dran gewesen.
Ich habe auch schonmal daran gedacht, den Schlauch zu verlängern und das Schlauchende einfach nach oben zu biegen, aber das ist wohl eher kontraproduktiv für die Entlüftung, weil sich dann ja Öl im Schlauch sammelt, oder?
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 12.09.2018 21:35
w+w cycles ,Kurbelgehäuse Entlüftungsfilter nr.   63-300  kostet 18,80 €, kannst am getriebe befestigen, schlauch dran, fertig.
Stößelsieb reinigen,
rechte seite am motorblock, hinter dem hinterem stößel führungs block ( da wo die stößelstangen reingehen),
ist eine schlitzschraube, obere seite am block, die öffnen, dann kannst das sieb rausziehen, dass dann reinigen.
Die schlitzschraube ist scheiße, würde ich tauschen und die von w+w verbauen nr. 84205 , bekommst bestimmt im ebay oder wo anders einzeln auch, dann is billiger
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 13.09.2018 19:04
Vielen Dank für die Info!
Wie ärgerlich! Ich habe gerade einen neuen Kupplungszug und eine Bremsleitung bei W&W bestellt ... kommt morgen ... unglücklich
Naja, dann muss ich halt nochmal bestellen, aber erst gucke ich mir das mal am Mopped an. Vielleicht hat ja einer der Vorbesitzer schon etwas angepasst.
Viele Grüße
Jesse
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 14.09.2018 07:08
Warum muss das das austretene Öl denn "gefiltert" werden , damit es saubere Kleckse macht ?
Ist es nicht so das der Filter sich letztlich ja vollsaugt und dann genauso rumkleckert , wie soll denn das Ding einfluss auf die Ölmenge haben ?
Neuer Beitrag 14.09.2018 10:24
wenn die evo bewegt wird sappert auch nix mehr,
natürlich drückt es im am anfang auch das öl durch den filter, wo solls sonst hin.
Wenn du über staubige oder versifte straßen fährst und du nur den schlauch nach unten weghängen lässt hast die ganze scheiße am schlauch,
und hier hast einen filter dran, kann man vorne ans getriebe schrauben und sieht sauber aus
Neuer Beitrag 15.09.2018 06:07
Und warum einen Filter ?
Zum Aufsaugen genügt ein Stück Schaumstoff .
Oder den Schlauch seitl. rauslegen .
114er ist offline 114er · seit
Neuer Beitrag 15.09.2018 06:41
Ein Filter macht sinn, weil da Unterdruck anliegt. D.h. ohne Filter kannst Du "Dreck, Staub und Flüsiigkeiten ansaugen!
Auf keinen Fall die Leitung verschließen!!  Kannst natürlich auch den Schlauch einfach in eine kleine Flasche Jacky
sabbern lassencool
Neuer Beitrag 15.09.2018 11:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
soll jeder machen wie er will, ich verbau die filter
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 15.09.2018 12:48
Hallo Jesse-Z, dass nach dem Starten aus der Motorentlüftung Öl austritt, ist ein häufiges Problem, zumindest bei EVO und älteren Harley-Motoren und einigen anderen Marken mit Trockensumpfschmierung. In den internationalen Foren gibt es viele Problemschilderungen, aber wenig Lösungsvorschläge.
Bei meiner 1989er FLSTC hatte ich das gleiche Problem und konnte es lösen.
Zuerst die Grundlagen: Der Öltank liegt höher als das Motorgehäuse. Ein Ventil in der Ölpumpe (bei HD Check Valve genannt), soll verhindern, dass beim Motorstillstand das Öl vom Öltank in den Motor fließt. Das Ventil besteht aus einem ringförmigen Ventilsitz, der in dass Alugehäuse geschnitten ist, einer Kugel und einer Feder, die die Kugel auf den Ventilsitz presst. Wenn alles o.k. ist, kommt bei laufendem Motor aus der Motorentlüftung nur wenig Öldunst und etwas Luftfeuchtigkeit. Aus Umweltschutzgründen ist es (seit den 70er Jahren?) gesetzlich vorgeschrieben, dass die Motorentlüftung in den Luftfilterkasten bzw. Ansaugtrakt geleitet wird. Bei langer Standzeit oder übermäßig undichtem Ventil fließt das Öl in den Motor und wird nach dem nächsten Start herausgepresst und verölt den Luftfilter.
Lösungen: Oft wird empfohlen, die Entlüftung vom Luftfilterkasten abzuziehen und ins Freie zu legen, oder in einen Behälter (Oil Catch CAN). Eine weitere Möglichkeit: Vor dem ersten Anlassen nach dem Winter den Entlüftungsschlauch vom Luftfilter ziehen und in ein Gefäß stecken, um den ersten Ölschwall aufzufangen. Aber das beeinflusst nur das Symptom, nicht die Ursache.
In meinem 1989er Fahrerhandbuch steht auf Seite 194 im Absatz "Placing Motorcycle in Storage", dass bei längerer Stilllegung die Zulauf-Ölleitung abgeklemmt werden sollte.
Falls das Kugel-Ventil schon für kurze Standzeiten zu undicht ist, kann der Sitz mit der Kugel durch leichte Schläge an die Kugel angepasst werden. Das hat bei mir geholfen. Ich habe mit einer 1/4" Verlängerung aus dem Knarrenkasten auf die alte Kugel 3x LEICHT geklopft (einmal etwas fester hätte auch gereicht, zu fest ist gefährlich). Dann eine neue Kugel mit neuer Feder eingebaut. Die neue Feder war wesentlich länger als die alte Feder! Damit ist die Federkraft im eingebauten Zustand wesentlich höher. Zum Klopfen gibt es sogar ein passendes Werkzeug aus Messing zu kaufen (Solid Brass Punch Set vom Hersteller Jims, erhältlich z.B. bei MotorcycleStoreHouse.NL als Artikel 978311), dann kann man auf dieselbe Kugel klopfen, die man nachher auch verwenden möchte.
Beides zusammen, also Nachklopfen des Ventilsitzes und Abklemmen des Zulaufs vor jeder Winterpause, hat das Problem dauerhaft gelöst.
Knut Schmidt, Willich
Neuer Beitrag 15.09.2018 12:54
...oder "Mann" fährt das ganze Jahrgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 15.09.2018 13:17
das problem leg sich auch, nach dem er das bike das erste mal richtig bewegt hat, dann kommt nix mehr raus,
wenn nicht zu viel öl im öltank ist,
ich hab 3 evos und eine shovel hier, das gesapper mit dem luftfilter, gibt es nicht, alles umgebaut damit die suppe am boden ankommt
Neuer Beitrag 15.09.2018 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Anfaenger
sabbern lassencool
An der Motprentlüftung liegt niemals Unterdruck an , wie kommst du denn darauf , woher soll der den kommen , etwa durch den Kolbenhub nach oben ?
Neuer Beitrag 16.09.2018 07:21
...na wenn Du meinst. Ich möchte hier keine Diskussion anfangen, aber kannst ja mal blowby Gase und Kurbelwellenentlüftung googlen.
Bei meiner 99er Kopfentlüfteten EVO liegt auf jeden Fall Unterdruck an!
Stefan
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Marvin2811
28
1493
25.06.2026 01:21
von Marvin2811
Alle FXD: Spritverbrauch viel viel zu hoch TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von H.D.1449
15
15080
04.11.2020 17:35
