« erste ... « vorherige 618 619 [620] 621 622 nächste » ... letzte » ·
Skogr ist offline Skogr · 6183 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 13.07.2018 14:48
Das stinkt doch zum Himmel.
Zuviel Auswahl macht Stress
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.07.2018 17:03
es gab und gibt auch keine ABE dazu. Sogar die kleine Scheckkarte wurde anfangs nur auf Nachfrage zugeschickt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.07.2018 17:05
Vorausgesetzt dass es schon eine J&H mit Abe war. Ging Anfang 2010 damit los, vorher gab es J&H ohne Abe.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 14.07.2018 16:53
Nur da er an einer 2007er softail verbaut ist muss das nicht falsch sein.kann ja sein dass er den Auspuff erst nach 2010 gekauft hat.
ob er an deiner 2001er passt...ich glaub nicht. Wenn ja dann könnte das Gutachten bis zu deinem baujahr zurückgenehmigt sein.
lass dir foto von der plakette auf dem topf schicken mit der Nummer drauf.dann rufst bei jekill an und fragst die nummer ab.ganz einfach. Dann weist du ob die Anlage passt
HDxFTWx34 ist offline HDxFTWx34 · 5 Posts seit 18.05.2018
fährt: HD Iron 1200
fährt: HD Iron 1200
Neuer Beitrag 15.07.2018 18:10
Servus, ich habe heute meine J&H Anlage nachdem Beschichten wieder angebaut.
Würde mal gerne wissen ob ich das richtig verkabelt habe.
Service Mode:
Zündung an -> Linke Klappe zu, rechte Klappe offen
Rot/Grün -> Linke Klappe 50 %, rechte Klappe offen
Grün -> Linke und rechte Klappe offen
Normaler Mode:
Grün -> Linke Klappe offen, rechte Klappe offen
Rot -> Linke Klappe zu, rechte Klappe offen.
Habe ich was falsch angeschlossen?! Oder ist die rechte Klappe immer offen ?!
Danke für die Hilfe.
Attachment 289881
Attachment 289882
Attachment 289883
Neuer Beitrag 15.07.2018 19:21
Also es werden doch beide Klappen immer gleich angesteuert.  Entweder beide  auf,  halb auf  oder zu.   Müsste ich mich schon schwer täuschen. Freude
Texaner ist offline Texaner · 1614 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 15.07.2018 19:37
So ist es Döppi
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S8+ mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
fährt: HD Iron 1200
fährt: HD Iron 1200
Neuer Beitrag 15.07.2018 19:55
Fehler gefunden. Im Servomotor das kleine Messingteil ist rausgesprungen. Hatte an den Motor irgendwie gar nicht gedacht ????
Spy94 ist offline Spy94 · 2 Posts seit 14.07.2018
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 21.07.2018 15:23
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Jekill and Hyde Anlage.
Ich habe diese vor etwas mehr als 2 Jahren gekauft und verbaut bekommen.
Jetzt ist das Steuergerät kaputt?
Der Schalter am Lenker leuchtet nicht mehr und reagiert auch nicht.
Sobald ich den Motor starte, hört man, dass eine Klappe geöffnet ist, und eine auf und zu geht, ohne dass ich was mache.
Es ist messbar, dass das Steuergerät 2 A verbraucht und somit meine Batterie leer zieht.
In in der Werkstatt konnte man mir nicht helfen. Es wurde ein anderes Steuergerät eingebaut, womit der Auspuff jedoch nicht funktioniert hat.
War dieses vielleicht auch kaputt? Oder besteht ein ganz anderer Fehler?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Weil so hört es sich echt nicht mehr gut an und überlege langsam die Originaltöpfe wieder dran zubauen.
Ich freue mich über hoffentlich hilfreiche Antworten.
Miriam
Neuer Beitrag 21.07.2018 16:48
War das ein Händler der Jekill verkauft?
Dann würde ich bei Jekill anrufen und denen mal die Sache schildern, vielleicht müssen da Mitarbeiter bei deinem Händler nachgeschult werden. cool
Neuer Beitrag 21.07.2018 18:41
@Spy94  hilfreich wäre zu wissen welche Anlage verbaut ist. Ein Servomotor oder 2 ?   Blackbox oder Smartbox ?
dann mal die Servos vom Steuergerät trennen , immer noch 2 Ampere ?  Servo einzeln anschließen, Funktion kontrollieren
Ich tippe einer von beiden Servos ist defekt
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 21.07.2018 19:45
Es sind zwei Servos und es ist eine Smartbox verbaut.
Ok. Das werde ich nochmal ausprobieren.
Danke
Allradfuchs ist offline Allradfuchs · 10 Posts seit 24.07.2018
fährt: Softail Bj.2010
Neuer Beitrag 24.07.2018 21:24
habe vor kurzem eine gebrauchte Jekill Klappenanlage günstig geschossen.
Es handelt sich um die Anlage mit einem servo.
dr Killswitch Schalter ist mit dabei, da steht sollte man an der Hupe zwischen Schalten. Kann man dies auch am Blinker zwischen schalten?
wie öffnet dieser dann? Geschwindigkeitskabel soll nicht mit angeschlossen werden...
ist die Tastenkombi immer die gleiche? Z.B. 3 mal
Hupen für dauerhaft offen?
Leider war keinerlei Anleitung dabei.
gruß
allradfuchs
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Allradfuchs am 24.07.2018 21:36.
Neuer Beitrag 24.07.2018 23:29
Blinker geht nicht, denn es muss ein Taster sein. Der Tripreset würde gehen oder aber eine Fernbedienung (Taster).
https://www.wiltec.de/funkfernbedienung-...t-funktion.html
Neuer Beitrag 25.07.2018 06:04
Der Blinkerschalter am 2010er Modell ist doch ein Taster?
oder steh ich auf dem Schlauch?
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
