Ausfall des vorderen Zylinders
Shovelmacker ist offline Shovelmacker · 3 Posts seit 18.06.2018
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 19.06.2018 00:03
Moin
vllt kann mir jemand helfen. bei meiner EVO fällt nach 5 km der vordere Zylinder aus. Ich habe eine Crane HI 4 Zündung und Zündspule. Wenn ich den Stecker auf den vorderen Zylinder packe, läuft er.
Die Spule ist eine Singlefire. Die Seite der Spule für den vorderen Zylinder ist wärmer als die für den Zylinder, der läuft.
Habe mir eine neue Zündspule besorgt und damit das selbe Problem.
Attachment 287946
Attachment 287947
Attachment 287948
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 19.06.2018 07:43
Die Crane Hi4 ist leider dafür bekannt, dass irgendwann ein Zylinder ausfällt. Normalerweise aber der Hintere.
Ich hatte jetzt schon 4 Stück mit diesem Fehler in den Fingern - Schrott
Crane (die jetzt zu S&S gehören) verbaue ich deshalb nicht mehr
Keep it simple cool
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 19.06.2018 08:46
Erstmal Danke  für die Info.
Meinst du es liegt an der Elektronik?
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 19.06.2018 11:01
Klemm erstmal ein Stroboskop an die Kerzenkabel an , dann kannst du SEHEN ob der Funke überhaupt wegbleibt , rumraten und hier auf die göttliche Eingebung hoffen ist doch völlig
gaga , du brauchst doch nur : Zündfunke / Kompression / Sprit ( die heiligen 3 Könige ) dann läuft ein Motor, ein "Zylinder" fällt ja nicht einfach so aus .
Woran fehlt es denn ?
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 19.06.2018 14:01
 "Wenn ich den Stecker auf den vorderen Zylinder packe, läuft er. " Also haben sich schon mal 2 der 3 Heiligen verabschiedet.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.06.2018 14:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovelmacker
Was immer das heißen soll.
  • Bei den Spulen sind also vo/hi primär und sekundär gleichzeitig getauscht worden?
  • Wie schauen die Kerzen vo/hi aus?
   Grüßung Bernde
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
09.05.2024 19:31
von FRN1985
23715
03.04.2022 14:06
von Gigs883
