Sandstrahlen Erfahrung Chrom entfernen
manuel9914 ist offline manuel9914 · 47 Posts seit 25.10.2015
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 15.06.2018 16:18
bevor ihr mich wieder steinigt bezüglich "suche nach diesem Beitrag" wollte ich euch fragen:
Wer hat Erfahrung mit Sandstrahlen bezüglich Pimärdeckel?????
Ich weiß es gibt Chemische Bäder dazu aber bei mir im Ländle habe ich überall absagen bekommen.
In meiner Firma hätte ich aber ein Sandstrahlgerät mit Glasperlen. ?  Oder reicht es wenn man den Chrom anschleift? Ich will nämlich das Teil Schwarz lackieren.
Danke für eure Hilfe vorab.
beste Grüße
Manuel
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:14
Wenn du den Chrom nur leicht anrauhen willst, könnte es vielleicht klappen, ansonsten würde ich das lieber lassen.
Gerade Alu verzeiht dir das nicht, wenn du Chrom abtragen willst.
Ansonsten, grosse Plastikwanne, Autobatterie, Schwefelsäure verdünnt, Opferanode und ab gehts.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:17
Und das funktioniert wirklich???
Moos ist offline Moos · 14730 Posts seit 27.11.2010
14730 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:28
Anrauhen mit Glasperlen sollte reichen. Gibt auch spezielle Primer für solche Anwendungen welche zusätzlich verwendet werden können.
Und ja, es wurde hier schon mehrmals behandelt das Thema. Augenzwinkern
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:30
der scheiß ist es muss alles runter da ich schon Rostpickel habeb
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:33
Na dann schleif halt, ist doch auch gleich erledigt. Chrom auf Alu ist ratz fatz weg.
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von manuel9914
Natürlich, hast du in der Schule nicht aufgepasst ?
Wie verchromen, nur halt andersrum Augenzwinkern
Aus dem Netz:
Entchromen von ChromteilenDu schnappst Dir einen handelsüblichen 10-Liter-Plastikeimer und füllst ihn mit warmem Wasser.
In das Wasser rührst Du Kochsalz ein, die Menge bestimmt den späteren Stromfluß,
mit wenig Salz anfangen und beobachten, wenn es Dir zu langsam geht, Salz während des Prozesses auffüllen.Dann nimmst Du Dir ein Batterieladegerät, idealerweise 6 / 12 Volt umschaltbar.
6 Volt läuft langsamer ab, 12 Volt geht schneller.An die Plusklemme kommt das zu entchromende Teil, am besten mit einem starken Draht,
weil die Klemmen sich mit auflösen. An den Minuspol hängst Du ein beliebiges Blechteil,
wo sich der Chrom ablagert. Beide Teile hängst Du in die Lösung, Ladegerät an und los geht´s.Jetzt kannst Du den Chrom schön wandern sehen. Das Wasser kannst Du später einfach in
den Abfluß geben, es ist ja nur Wasser und Salz, die Metallpartikel lagern sich ja am Blech ab.Ich hoffe, das ist verständlich ´rübergekommen?
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:40
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:46
Ok probiere es mit schleifen Danke Jungs
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:47
Machs nicht, mach es chemisch
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 15.06.2018 18:53
Aber genau das raten Sie im Internet ab da es das Aluminium angreift!!!!
Danke für die Tipps aber anscheinend hat noch keiner so wirklich Erfahrung damit gemacht. Ist mir zu riskant....
Danke trotzdem
Neuer Beitrag 15.06.2018 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Nach dem chem. Entchromen mußt genauso noch nachschleifen. Zudem muß die Brühe dann noch fachgerecht entsorgt werden.
Neuer Beitrag 15.06.2018 19:57
Was für eine Brühe?
Wenn du es galvanisch machst, hast du Chrom und Nickel auf der Opferanode und nicht in der Lösung, die du aus Kochsalz herstellen kannst.
Neuer Beitrag 15.06.2018 20:03
Hab mich auf das bezogen und so sauber wird das Wasser ja nicht sein danach, so das es einfach in den Gully kann, oder?
Neuer Beitrag 15.06.2018 20:09
Auch Schwefelsäure stark verdünnt, kannst du über die Kanalisation entsorgen.
Aber eigentlich meinte ich Salzsäure, scheizz Autokorrektur böse
Shovelhead: Blech-Primär entfernen
von Crz
06.07.2025 11:21
von Crz
5162
23.06.2025 10:01
von Agossi
Biete Teile: Gepäckträger Chrom
von matt
20.06.2025 11:09
von matt
