Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Neutralanzeige bei warmem Motor
Raccoon ist offline Raccoon · 9 Posts seit 06.06.2018
fährt: XL 1200 C Sportster 100 Jahre Edition
Homepage von Raccoon
Neuer Beitrag 10.06.2018 09:31
ich habe bereits gesucht aber nicht genau etwas zu dem Verhalten meines Moppeds gefunden.
XL 1200 C Sportster BJ 2003   Leerlaufanzeige geht nicht bei warmem Motor.
Wenn ich kurze Strecken fahre, bzw. der Motor nicht sonderlich heiß wird, geht alles normal.
Gestern war ich in der Stadt unterwegs und durch viele Ampel wurde sie recht warm.
Dann musste ich den Leerlauf durch langsames Auskuppeln "finden" da die Anzeige nicht mehr ging.
Beim Polo abgestellt, kurz eingekauft, Zündung an, geht wieder.
Nach kurzer Fahrt durch Stadt, wieder nicht.
Nochmal abgesetellt, geht wieder.
Ich vermute ein thermisches Problem aber wo ?!
Ich hoffe es ist nicht der Schalter selbst da das wohl ein größerer Aufwand ist soweit ich gelesen habe.
Kann es auch schlichtweg an nem Stecker oder Kabel liegen ?
Hatte das Problem bereits jemand ?
Viele Grüße
Drigge musses !
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 10.06.2018 10:14
Ich denke du wirst da nicht drum herum kommen den Schalter dafür zu tauschen.
Neuer Beitrag 11.06.2018 07:18
kannst du mir evtl. erklären warum es für dich direkt auf den Schalter hindeutet ?
Ist das ein allgemeines Problem und es ist "immer" der Schalter ?
Dachte halt wenn der Schalter defekt ist, geht es eben "nie" aber wenn  sie normal warm ist, geht er ja immer.
Nur wenn sie richtig warm oder fast heiß ist, geht er nicht.
Hab auch in nem amerikanischen Forum gelesen das wohl der Pin der dann auf den Schalter geht, eventuell nicht richtig mittig ist und
je nach Temperatur dann eben der Schalter nicht geht. Bei einem neuen Schalter hätte man ja das gleiche Problem.
Danke und Grüße
Drigge musses !
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 11.06.2018 07:39
Bei der 2001er XL von meinem Vadder ging die Neutralleuchte ebenfalls nur ab und an mal.
Jetzt hab ich am Wochenende den Kabelbaum neu gemacht.
Dachte mir, wenn ich schonmal dabei bin, schau ich mir das Neutralkabel mal an.
Habe die ganzen Signalleuchten durch LED's ersetzt und am Tacho verbaut.
Konnte also zumindest schon ausschließlich das es das originale Birnchen ist.
Den Stecker am N Schalter abgezogen und gemessen ob überhaupt Masse geliefert wird, war auch der Fall.
Also musste es am Kabel selbst liegen
Dieses hab ich dann ab Stecker bis zur LED neu gezogen und seitdem geht die Leuchte einwandfrei
Allerdings konnte ich am Kabel selbst absolut keine Beschädigungen feststellen .....
Neuer Beitrag 11.06.2018 07:48
Danke für die Info !
Klar es kann wohl auch der Schalter sein. Will aber den nicht tauschen wenn dann ggf. noch ein Kabelbruch sein kann oder sonstwas.
Ich werde die Tage, sobald ich Zeit habe, das mal prüfen und melde zurück was es war.
Um an den Stecker zu kommen muss aber auch alles rechts ab. Also das gleiche wie wenn ich den Schalter tausche oder ?
Also Auspuff, Bremse und Riemenscheibe.
Drigge musses !
Neuer Beitrag 11.06.2018 07:53
Wenn das Kabel nicht gebrochen ist, was recht einfach mit einem Multimeter zu messen ist, was soll es dann sonst sein?
Kabel und Steckverbindungen gehen zwar auch mal Kaputt aber das recht selten. Es sei denn sie häufig beansprucht. Aber wie oft entfernt man den Stecker an dem Schalter?
Das Der Kabelbaum was abbekommen hat, ist eher möglich, vielleicht liegt ein Bauteil an und scheuerte ein Kabel durch?
Bei Sachgemäßer arbeit kommt das selten vor.
Neuer Beitrag 11.06.2018 07:55
Ok ich werde wie gesagt das nun mal anhand der Infos hier prüfen.
Danke nochmal
Drigge musses !
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 12.06.2018 22:34
Hatte das gleiche Problem an meiner 2005 Roadster, ist sicher kein Trost aber nach ca. 15Tkm funktioniert die Anzeige plötzlich 1a!
Hauptsache eine läuft!
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.06.2018 07:32
Bei mir lag es am Schalter getauscht und seit dem nicht wieder.
Neuer Beitrag 20.06.2018 08:35
Habe neulich alle Stecker (Unter Tank und Sitzbank und hinter Tachoblende) gelöst und mit Kontaktspray behandelt.
Bisher geht alles einwandfrei.
Hat aber auch seit dem nicht mehr geregnet und sie wurde auch nicht so warm wie neulich.
Mal sehen ob es so bleibt.
Drigge musses !
Charis Knecht ist offline Charis Knecht · seit
Neuer Beitrag 24.06.2018 00:16
Bei mneiner Dame war es umgekehrt. Ist das Moped kalt, streikt die Leuchte (Moped lässt sich nur mit gezogener Kupplung starten) Lief der Motor etwas, funktionierte sie tadellos. Als ich den Fehler beheben wollte, lief sie wieder- bis heute...
Neuer Beitrag 24.06.2018 06:40
Ich warte nun auch mal ab.
Wenn es wieder anfangen sollte, mach ich mich mal an den Schalter.
Drigge musses !
87er ist offline 87er · 185 Posts seit 25.06.2013
aus Düren
fährt: Nightster
185 Posts seit 25.06.2013 aus Düren
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 24.06.2018 21:01
Also hatte dieses Phänomen auch hab den Deckel vom pulley abgemacht den Stecker vom N Schalter abgefummelt...
Dann Kontaktspray draufgejaucht großes Grinsen
Seit dem keine Probleme mehr.
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Neuer Beitrag 08.07.2018 10:12
Mal ein Update....
Bisher nicht mehr aufgetreten.
Habe auch den Vergaser inzwischen umbedüst (war schon mal offen und ne 170er Hauptdüse drin aber sonst nix).
180er HD und 45 ND sowie Düsenstock und Feder getauscht.
Läuft sehr gut und ruhiger als zuvor und bei der Fahrt bei 30 Grad neulich in die Stadt auch lange nicht so warm wie zuvor.
(K&N Luftfilter und Iridium Kerzen drin)
Drigge musses !
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15326
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
