Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Motor geht beim Anhalten aus
motofix ist offline motofix · 14 Posts seit 13.10.2014
aus Esslingen
fährt: FLSTN
14 Posts seit 13.10.2014 aus Esslingen
fährt: FLSTN
Neuer Beitrag 16.05.2018 17:45
habe seit Tagen das Problem, daß der Motor beim Anhalten ausgeht. Das kann zwar mit dem Gasgriff verhindert werden, ist aber nicht akzeptabel. Bei einem Neustart nach wenigen Minuten, läuft der Motor wieder normal im Leerlauf. Nach einer kurzen Fahrt und einem Stop, geht der Motor aber wieder aus. Ich vermute, daß die Motorsteuerung die Info, daß angehalten wurde, nicht erhält oder nicht korrekt verarbeitet. Vor 2 Jahren hatte ich ein ähnliches Problem (heißer Motor geht beim Anhalten aus), das aber mit dem Austausch des Steuergeräts behoben wurde. Jetzt genügt eine kurze Fahrstrecke und der Motor geht aus. Die Leerlaufluftregelung IAC habe ich gereinigt und getestet; sie funktioniert. Könnte der Fehler beim Tachometersensor VSS liegen? Wer weiß Rat?
Treffer ist offline Treffer · 196 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 16.05.2018 18:22
Gut wäre erst mal Baujahr und Modell.
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
aus Esslingen
fährt: FLSTN
fährt: FLSTN
Neuer Beitrag 16.05.2018 22:58
Danke, für den Hinweis: FLSTN - Softail delux Bj. 2012
Fehlerspeicher wurde ausgelesen: kein Eintrag
Neuer Beitrag 16.05.2018 23:49
Drehzahl im Leerlauf.? Schwankt die. Hast du etwas verändert? Mapping?
Lumi ist offline Lumi · seit
Neuer Beitrag 17.05.2018 12:35
Geht die Blinkerrückstellung ?
Stichwort Speedsensor
aus Esslingen
fährt: FLSTN
fährt: FLSTN
Neuer Beitrag 17.05.2018 23:44
Blinkerrückstellung geht, auch sonst keine andere Fehlfunktion.
aus Esslingen
fährt: FLSTN
fährt: FLSTN
Neuer Beitrag 17.05.2018 23:50
keine Veränderungen, Drehzahl im Leerlauf normal, so bei 1100
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 18.05.2018 06:11
Zieh mal deine Batteriepolschrauben nach.
Klingt banal, könnte aber der Grund sein.
aus Esslingen
fährt: FLSTN
fährt: FLSTN
Neuer Beitrag 19.05.2018 18:23
Batterie ok, geladen und Anschlüsse festgezogen.
Habe heute die Anzeige auf RPM umgestellt.
Start der kalten Maschine RPM=1100
Fahrt 1 km, Motor warm, Anhalten, RPM=650, Motor aus.
Neustart, RPM=1000
Fahrt 200m, Anhalten, 2x leichtes Gasgeben, Motor läuft weiter, RPM 800 und steigt an auf RPM=1000
Im Fehlerspeicher war heute der Eintrag EMC, P1632, gelöscht, kam nicht wieder
bin für jeden Tip dankbar
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 19.05.2018 18:53
P1632 - Diebstahlschutz-Kraftstoff-Deaktivierungssignal empfangen.
Und was noch ausgespuckt wird: Odometer learned up.
Hm, also irgendwas rechnet da Falsch, oder bekommt falsche Werte geliefert.
Ob es der Tacho is, oder die Wegfahrsperre...prüf mal die Steckverbindungen zum ECM, Tacho und so.
Und das dicke Massekabel, welches von der Batterie an den Motor geht.
Wenn sich das gelockert hat, spielt die Elektronik auch gerne verrückt. Es reicht, wenn an der Verschraubung nen mm "Luft" ist.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 19.05.2018 18:57
Luftfilter sauber ?, zur Probe mal ohne fahren
aus Esslingen
fährt: FLSTN
fährt: FLSTN
Neuer Beitrag 20.05.2018 16:07
heute ist Pfingstsonntag und offenbar hat mir der Heilige Geist geholfen: Fehler ist behobencool
habe aber keine plausible Erklärung, kann nur mitteilen was ich gemacht habe:
beide Stecker vom ECM abgezogen
die Kabelbündel an den Steckern etwas hin- und herbewegt
Stecker wieder auf ECM
Masseanschlusskabel an Batterie und Rahmen gelockert, bewegt, wieder angezogen.
Das war alles. Motor hält Standgas bei 1000 RPM. Schau mer mal, wie lange das hält.
Danke für die Hilfe, Grüsse aus Esslingen und frohe Pfingsten
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 20.05.2018 23:11
Die Pins an den Steckern ohne Grünspahn? Evtl die Schuhe leicht schließen, die lockern sich gerne und
verursachen dann Stromschwankungen. Wenn du das Probs wieder bekommst, würde ich da mal nachschauen.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14584
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
