Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
Mondeo ist offline Mondeo · 9706 Posts seit 17.06.2015
9706 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 17.04.2018 08:05
Sieht in Natura dann so aus
Attachment 282367
Attachment 282368
Attachment 282369
Harley-NM ist offline Harley-NM · 184 Posts seit 25.06.2016
aus Neumarkt in der Oberpfalz
fährt: Softail Slim S, KessTech 3
184 Posts seit 25.06.2016 aus Neumarkt in der Oberpfalz
Neuer Beitrag 17.04.2018 10:22
Danke Mondeo, deine Bilder sind auch sehr hilfreich Freude, dann wird ich das die Tage mal in Angriff nehmen... Deine Widerstände sehen nur viel kleiner aus als meine, evtl. schau ich mal dass ich da noch andere bekomme.
Neuer Beitrag 17.04.2018 10:38
Die sind hinten im Kabelbaum. Vorne sind Große von Rizoma und hinter der Lampenverkleidung.
Neuer Beitrag 17.04.2018 10:48
ja habs erkannt dass sie hinten drin sind. Ich hab leider nicht gleich bei der Blinkermontage welche mit eingebaut weil es mich eigentlich nicht stört dass es im Dash schneller blinkt.  Hab jetzt nur Bedenken wegen TÜV - will da dann nicht erst das Löten anfangen falls es bemängelt wird. Dann kümmer ich mich lieber gleich vorher darum.
Neuer Beitrag 30.04.2018 18:51
kurzer Zwischenstand - hinten hab ich jetzt links und rechts jeweils die hier schon öfter empfohlenen 100 Ohm 5 Watt Widerstände eingebaut - und es klappt Freude, Blinkerfrequenz im Dash normal schnell großes Grinsen.
Vorne hab ich noch die originalen Blinker, sollen aber demnächst gegen Kellermann Atto getauscht werden. Werde dann wieder bescheid geben welche Widerstände dort notwendig waren.
Neuer Beitrag 01.05.2018 01:32
Das ist ja schon einmal super Freude
Avatar (Profilbild) von Brain
Brain ist offline Brain · 54 Posts seit 10.05.2017
Neuer Beitrag 04.05.2018 12:05
das Problem mit dem Dashboard ist ja bekannt und ich bin nach dem Umbau von noch nicht dazu gekommen die Widerstände einzubauen. Kommt aber noch
Spannend finde ich den Eintrag im Fehlerspeicher die LED's ziehen tatsächlich so wenig Strom das sie gar nicht wahrgenommen werden fröhlich
Attachment 283906
tschabippe ist offline tschabippe · 151 Posts seit 22.10.2007
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 12.05.2018 10:39
Habe auch das Problem mit dem zu schnellen Dasboard,Blinker normale Frequenz
Habe vorne LED stripes und hinten das All-in-one von Heinz Bikes.
Lt. deren WebSite soll man einen Widerstand in die Zuleitung zur Kontrollleuchte einlöten...weiss jemand wo diese Zuleitung sein soll?
vermute unterm Tank....
merci!
Neuer Beitrag 12.05.2018 10:59
Das würde ich lassen. Löte die einfach parallel in die Zuleitung zu den Blinkern und fertig.
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 12.05.2018 11:45
das habe ich schon gemacht...4 Widerstände eingelötet, Dashboard ist immer noch zu schnell...5W 100Ohm
Neuer Beitrag 12.05.2018 12:36
Wo eingelötet und wie?
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 12.05.2018 12:54
vorne die alten Blinker abgeschnitten und dort dann das Kabel der neuen Blinker m Widerständen eingelötet.
Hinten so ähnlich, an die vorhandenen Kabel des Heinzbikes eingelötet. alles parallel wie in deinem Bildanhang vom 17.04.
Neuer Beitrag 12.05.2018 13:12
Dann stimmen die Widerstände nicht
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 12.05.2018 13:18
die hier sinds  https://www.conrad.de/de/hochlast-widers...-st-402010.html
du meinst zuwenig/zuviel Widerstand?
Neuer Beitrag 12.05.2018 23:55
Ich hab meine LED-Blinker / Rücklichter jetzt montiert, hier ein kurzer Bericht :
hinten Rizoma Club S, in die Leitungen mit eingebaut hab ich die hier schon öfter empfohlenen Widerstände mit 100 Ohm, 5 Watt -> Blinkerfrequenz im Dash hat die normale Geschwindigkeit. Ohne Widerstände war sie zu schnell.
vorne hab ich die Kellermann Atto. da hatte ich zuerst ohne Widerstände wieder zu schnelles Blinken im Dash. Ich habe es dann, bevor ich die Kabel endgültig verbunden und mit Schrumpfschlauch isoliert hab, mit verschiedenen Widerständen versucht. Zuerst die gleichen wie hinten - Frequenz im Dash trotzdem zu schnell. Dann noch viele andere, leider auch ohne Erfolg. Zuletzt hab ich dann die versucht, die bei den hinteren Blinkern / Rücklichtern von Rizoma mit dabei waren. Es funktionierte !! Blinkerfrequenz war normal schnell. Ich wollte Sie aber nicht oben am Lenker in die Kabel mit einbauen  - da wäre kein Platz gewesen. Ich hatte vor, die Widerstände in die Blinkerkabel hinter der Gabelabdeckung einzubauen.
Also hab ich die Kabel am Blinker mit Stoßverbinder verbunden und mit Schrumpfschlauch wieder alles verschlossen. Und jetzt kommts !! Plötzlich war die Frequenz im Dash normal schnell !!  ohne vordere Widerstände, ich habe auch nichts angelernt ( zumindest nicht bewusst fröhlich ). Wie und warum es jetzt ohne vordere Widerstände klappt weiß ich nicht, ich hab aber sicher nichts dagegen großes Grinsen.
Die Attos sind übrigens megahell und auf jeden Fall sichtbar !
von echx.raw
12
1202
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
37767
03.12.2024 08:09
von niv
