« erste ... « vorherige 606 607 [608] 609 610 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Rob
Rob ist offline Rob · 385 Posts seit 23.03.2014
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 02.04.2018 17:34
Meine J&H hängt jetzt seit 2 Jahren  an meiner 2014er Dyna. Klanglich ist sie über jeden Zweifel erhaben (vorher hatte ich Miller und Penzl), aber qualitativ gibt es leider ein paar Probleme.
Einmal hat einer der Stellmotoren den Geist aufgegeben - wurde zum Glück auf Kulanz ersetzt.
Aber mittlerweile ist der Lenkertaster leider zum Geduldsspiel geworden. Im letzten Sommer funktionierte er noch tadellos, danach gingen die Probleme los. Er reagiert nur noch MANCHMAL auf Druck.
D.h. wenn man den Modus wechseln möchte, drückt man oft 10-20 Mal drauf (unterschiedlich lange, unterschiedlich genervt), ehe die Anlage darauf reagiert. Manchmal klappts gleich beim ersten Versuch.
Sichtkontrolle unauffällig.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und einen Tipp? Ist das eine bekannte Kinderkrankheit bei J&H?
Viele Grüße,
Rob
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24259 Posts seit 10.11.2009
24259 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.04.2018 18:16
Stecker an der Steuerbox fest, Kontakte korrodiert? Ggf. mit Kontaktfett behandeln.
Member ist offline Member · 15 Posts seit 01.04.2018
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 03.04.2018 07:35
Hallo, habe seit gestern das gleiche Problem - aber noch keine Lösung...  Werde heute eine grössere Runde fahren, evtl. liegt es ja an der Batteriespannung? Hast Du die Kontakte an der Steuerbox schon nachgesehen, bei mir alles i. O. Alternativ gehe ich zum Freundlichen- zwei Jahre sind noch nicht rum großes Grinsen
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 03.04.2018 09:42
Übrigens die Stellmotoren sind i.O. Freude
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 03.04.2018 18:57
Hallo, komme gerade aus der Garage. J&H geht wieder wie sie soll. Eine grosse Ladung Kontaktspray in den Taster, ein  paar mal gedrückt, mit einer kleinen Zange Tasterknubbel vorsichtig in andere Position gedreht... und alles nochmal.... Alles i. O. ist über den Winter etwas korrodiert, da offensichtlich Wasser wie Spray oben in den Schalter rein, aber unten nicht raus können... Gruß Member
Neuer Beitrag 03.04.2018 20:11
So sieht der Taster (Anschlüsse) übrigens aus, wenn man ihn "auspackt"......
Attachment 281060
Attachment 281061
Attachment 281062
Attachment 281063
Attachment 281064
Attachment 281065
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 03.04.2018 21:15
Interessant... Wie hast Du den rausbekommen...
Neuer Beitrag 03.04.2018 23:19
Kann ich dir nicht mehr genau sagen, ist schon ne Weile her.
Das Kabel war hinten etwas aus der Vergussmasse herausgezogen, da habe ich mal die Vergussmasse vorsichtig herausgepoolt.
Weiss nicht mehr genau ob in dem Lenkerhalter Gewinde war und der Taster durch drehen herausging nachdem die Vergussmasse weg war.
Neuer Beitrag 04.04.2018 06:22
auch schön auf den Fotos zu sehen, im Kabel ist eine Ader unbenutzt (grün) . Da denkt man gerne das da ein Kabel abgerissen ist
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 05.04.2018 11:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Member
Gut zu wissen. Welches Kontaktspray hast du da genommen? Was spezielles oder reicht WD40 dafür?
Neuer Beitrag 05.04.2018 15:10
hey Rob , das normale WD40 ist kein Kontaktspray .
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 05.04.2018 16:23
Gut zu wissen, danke Marco! Man neigt irgendwie leicht dazu, WD40 für alles zu benutzen. Vielleicht weil es so gut riecht und super als Barbecue-Dip taugt cool
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 05.04.2018 18:44
Hallo, gibt Kontaktspray von WD 40...
Attachment 281249
O_MUC ist offline O_MUC · 273 Posts seit 02.10.2014
fährt: M8 Roadglide
fährt: M8 Roadglide
Neuer Beitrag 05.04.2018 19:01
An anderer Stelle hier im Forum wird geschrieben, J&H hätte aktuell die Anlagen (nochmals) überarbeitet. Das Ergebnis sei bessere Leistung und Klang?
Weiss hier jemand Genaues?
ikaruss ist offline ikaruss · 58 Posts seit 14.05.2015
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 06.04.2018 08:16
kann mir mir einer sagen, wo an einer Night Rod die zwei Stellmotoren der J&H Thunderbolt-Anlage verbaut werden?
Bei der J&H Slip on-Variante hatte if den Stellmotor unter der Grundplatte verstaut, da soll aber nun die Elektrik rein.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
898225
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
