Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Bitte um Hilfe, Stottern, Knallen, Aussetzer
FatbobMEX ist offline FatbobMEX · 15 Posts seit 26.03.2018
fährt: Harley Dyna Fat Bob
Neuer Beitrag 26.03.2018 23:38
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und / oder Ideen zukommen lassen. Ich weiß Ferndiagnose ist sehr schwer und nicht immer zielführend.
Momentan lebe und arbeite ich in Mexico. Ich habe eine Harley Fat bob Mod. 2011 mit einer Vance & Hines Auspuffanlage - offen.
Fehlerbild:
Ab und zu ( mal im kalten mal im heißen Zustand) läuft meine Harley beschissen unglücklich . Stottert,Ruckelt -  keine Gasaufnahme- dann doch wieder....  und extremes knallen. So macht Motorrad fahren überhaupt keinen Spaß.
Leider sind Fachkräfte - auch der Harley Händler vor Ort - in Mexiko sehr unwissend. Nun hoffe ich, dass ich dank euch dieses Fehlerbild beseitigen kann und endlich zum Harley Genuss komme.
Das erste mal hatte ich diesen Fehler nach ca. 2h Stunden problemlosen Fahren. Nach diesen 2h fing das stottern, Verweigerung der Gasaufnahme, an, ab und zu Knallen ( wie aus einem Gewehr)--> Motorwarnlampe an.
Ich dachte erst es sei die schlechte Benzin Qualität oder es wurde Wasser beigemischt, was hier nicht unüblich ist.  Nach Reinigung des Tankes, und erneuter Befüllung- Premium-  hatte ich nach kurzer Zeit das selbe Bild, allerdings direkt bei Beginn der Fahrt --> Fahrt wurde abgebrochen.
Ich habe bereits die Zündkerzen gewechselt (NGK) - die alten waren optisch nicht auffällig.
Kennt jemand das Fehlerbild, kann was eingrenzen?
Ich bitte sehr um Unterstützung, es ist wirklich traurig, ich habe die Harley gut 7 Monate und habe nur 3 Touren hinter mir - bei 27 Grad täglich unglücklich
Vielen lieben Dank Moritz
Attachment 280374
Attachment 280375
Avatar (Profilbild) von JO4
JO4 ist offline JO4 · 77 Posts seit 26.02.2010
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
JO4 ist offline JO4
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
Neuer Beitrag 26.03.2018 23:49
Mein Tip: Kontrolliere zuallererst mal die Anschlüsse zur Batterie.
George ist offline George · 23358 Posts seit 23.07.2007
23358 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.03.2018 23:55
Batterieanschlüsse würde ich auch checken (auch die Masseverbindung zum Rahmen). Freude
Dann mal den Fehklerspeicher auslesen. Wenn die Warnlampe anging, ist es wahrscheinlich, dass ein trouble code angezeigt wird.
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.03.2018 05:48
Check mal die Stecker am Steuergerät
Neuer Beitrag 27.03.2018 06:27
Vielen dank , für die tipps, klingt also eindeutig nach der Elektronik.
Batterie sah soweit gut aus, einige Sicherung sehen nicht mehr so súper aus smile
Masseverbindung zum Rahmen werde ich noch prüfen.
Blöde Frage, das Steuergerät ist unter dem Sitz ? Oder an der Seite ?
Vielen dank
true black ist offline true black · 1641 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1641 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 27.03.2018 06:58
Mal ne ganz andere Frage: Mexicos Städte liegen teilweise über 2000 m ü. d. Meeresspiegel. Vielleicht bekommt dein Moped “zu wenig Luft“?
Neuer Beitrag 27.03.2018 07:19
Du hast recht mit den 2000 höhen meter , aber damit hat es nichts zutun, hier fährt selbst die polizei Harley - problemlos smile
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 27.03.2018 12:25
Würde das Problem mit der Luft nicht generell ausschließen.
Voriges Jahr in den frz. Alpen hatte ich um die 2000m ebenfalls Probleme dieser Art.
Luftfilter -> K&N, Auspuff Penzl, Thundermax
Unterhalb 1700m war nichts mehr davon zu spüren.
Micha
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 27.03.2018 14:01
zum zitierten Beitrag Zitat von FatbobMEX
Vielleicht werden die Police-Bikes auch auf Sonderbestellung anders abgestimmt?
Avatar (Profilbild) von Big Supie
Big Supie ist offline Big Supie · 294 Posts seit 09.04.2010
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 27.03.2018 14:48
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Fehlerbild. Bei mir war es ein Kabel an der Batterie, welches nicht mehr ordentlich fest war.
Martin
Neuer Beitrag 27.03.2018 15:43
Hallo und vielen Dank für die Tipps-
Also Thema Luftdichte aufgrund der 2000HM wird es nicht sein. Neben der Polizei gibt es sehr viele Harleys und die laufen problemlos.
Aber Thema elekr. Fehler oder Batterie- klingt schon passender- Das Fehlerbild kommt ja sporadisch ohne Einfluss der Temperatur des Motors.
Ich habe die Fehler Codes ausgelesen:
B1008
Reset Switch Closed Instruments Tageskilometer-Rückstellknopf "hängt" --> den kann ich wohl vernachlässigen smile
Jedoch sind diese beiden Fehler kritischer. Ich kann damit "momentan" nicht viel mit anfangen. Aber MAP Sensor klingt nach Einspritzung und TPS weiss ich leider nichts mit anzufangen.
P0122
TPS1 Low TPS ohne Kontakt
P0107
Map Sensor Failed Open/Low Carb/EFI MAP Sensor ohne Kontakt
Neben diesen drei Fehlern, sind PN Codes aufgetaucht, die habe ich mir noch nicht notiert, sind aber wie folgt aufgebaut : Pn (5 oder 6 Zahlen) - 2 Zahlen  - sind das auch Fehlercodes ?
Vielen Dank- jetzt kann ich mir es vorstellen, dass ich  Dank euch meine Harley wieder ans laufen bekomme smile
Neuer Beitrag 27.03.2018 15:51
Kann es sein das mein TPS Sensor defekt oder einfach verstellt ist. Auf 0 -Position soll er 0,275 Volt - glaube ich - haben. Kann alles damit zusammenliegen ?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.03.2018 15:54
Vielen dank
Steuergerät sitzt linke Seite unterm Stitz, denn Deckel abnehmen dann siehste gleich, hatte selbe Symptome nebst schlechtem anspringen
Attachment 280387
Attachment 280388
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24063 Posts seit 10.11.2009
24063 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:27
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:48
Hola Moritz, ¿Qué pasa?
o.g. Codes kommen meist im Doppelpack, wenn die 5Volt-Versorgung für die Sensoren ausbleibt.
Es schaut also nach einem Kabel- /Steckerproblem aus.
Haste ein Messgerät?
   Grüßung Bernde
von Marvin2811
29
4298
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
