Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Batterie-/Anlasserprobleme?
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 17.03.2018 18:48
Dieser Massekontakt löst sich gern selbständig. Also von Zeit zu Zeit checken (Kleiner Tipp ;-) )
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 17.03.2018 18:52
Filter , Teil 12, darüber sitzt das riesige Filtergehäuse. So viel Lackteile können (eigentlich) gar nicht im Tank resp. am Filter sein, dass sich derartige Symptome  einstellen.
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 17.03.2018 19:02.
patbra ist offline patbra · seit
Neuer Beitrag 17.03.2018 18:58
Filter , Teil 12, darüber sitzt das riesige Filtergehäuse. So viel Lackteile können gar nicht im Tank resp. am Filter sein, dass sich derartige Symptome  einstelle.
silent grey
Ok, also wirklich ein integrierter Filter als letzte Instanz! Kostet nur 85$ ????!
Viele Grüße, Patrick
Neuer Beitrag 17.03.2018 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von FlashSepp
Also der Fehlerspeicher sagt Folgendes. Gegliedert war er bei mir in: P S SP t b. Nun die Meldungen:
P:
nonE
Pn 32144-07C
S:
b1155 --> habe gesehen, dass das "Neutral Switch Input Short to Battery" bedeutet. Kann mir jemand helfen, was das heißt?
End
Pn 68924-07
SP:
nonE
PN 67041-08
t:
no rSP
b:
no rSP
Ja, ich bin sehr sicher, dass der nachlackiert wurde. So schlecht wie das beim Einfüllstutzen vorher war, kann nicht original sein. Vor allem denke ich auch nicht, dass HD den Tank am Einfüllstutzen so lackiert, dass der Lack abblättert. Auch die Qualität des Lacks auf dem Tank ist deutlich "pickeliger" als original lackierte Teil (jetzt nicht extrem schlimm, aber man sieht es). Ein Foto von vorher habe ich leider nicht. Aber man konnte mit dem Finger Teile vom Lack bereits ohne viel Aufwand rausnehmen.
Wenn das mit dem "Neutral Switch Input Short to Battery" nicht mit dem Verhalten der Iron zusammenhängt werde ich wohl nächstes Wochenede mal den Tank abbauen und wie du sagtest reinigen. Hast du ein paar Tipp zum Reinigen? Irgendwo wird denke ich mal eine Art Filter oder Sieb verbaut sein, oder nicht?
B1155 = Leerlaufschalter Kurzschluss an Masse
no RSP = keine Antwort, da weder Drehzahlmesser noch ABS verbaut.
Wenn kein Gang eingelegt ist, dann wird der Leerlaufschalter geschlossen und der Stromfluss mit Masse geschlossen ( laut Reparaturhandbuch). Wenn also beim Auslesen des Fehlerspeichers kein Gang drin war, dann solltes das passen!
Hoeli ist offline Hoeli · 2254 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2254 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.03.2018 19:27
Funktioniert die Tankbelüftung?
Löse zur Kontrolle mal den Tankdeckel beim "Motorruckeln", ist es dann weg?
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 17.03.2018 19:49
Hi FlashSepp
manchmal liegt es an ganz einfachen Dingen hast du genug Benzin im Tank.
Wenn Gestern noch alles ohne Probleme Funktioniert hat glaube ich nicht das der Kraftstofffilter im Tank über Nacht komplett verstopft ist.
Habe mal von dem 2015 Modell Bilder von der Kraftstoffpumpe Hochgeladen müsste bei dir gleich sein, vielleicht hilft dir das.
Reisi
Attachment 279556
Attachment 279557
Attachment 279558
Attachment 279559
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
FlashSepp ist offline FlashSepp · seit
Neuer Beitrag 17.03.2018 20:41
Super, vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Ich werde vermutlich erst nächste Woche dazu kommen, mich intensiver damit zu beschäftigen, weil ich derzeit anderweitig zu viel zu tun habe...
Nun nochmal eine kurze Fragen, weil ich mich mit Fehlerspeichern gar nicht auskenne:
Wenn keine anderen Fehler als der b1155 (ja, der Leergang war drin) rausgegeben wurden (so wie ich das herausgefunden habe, sind die "Pn ......" keine Fehler, oder?), kann ich dann davon ausgehen, dass die übrige Elektronik im Motorrad in Ordnung ist? Oder könnte es sein, dass bei der Einspritzanlage irgendwelche elektronischen Probleme vorliegen, die nicht im Fehlerspeicher aufgeführt werden?
Der Tank war eigentlich nicht leer. Also schon relativ runter, aber die Tankleuchte hat noch nicht aufgeleuchtet. Mit der Belüftung werde ich das dann nächste Woche mal ausprobieren.
Neuer Beitrag 17.03.2018 23:15
Ja, die PN scheinen jeweils die Part Numbers der Teile / Steuergeräte zu sein. Der B1155 ist m. M. n. kein Fehler, eher eine Info.
Wenn Du den Fehlerspeicher mit eingelegtem Gang ausliest, dann sollte der im Gegenzug nicht kommen (Vermutung meinerseits).
Wenn sonst keine anderen Fehler angezeigt werden, dann sollte eigentlich der Motor auch laufen. Massekabels sollte natürlich fest sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche / Fehlerbehebung.
Viele Grüße,
Patrick
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.03.2018 23:50
B1155 tritt auf wenn du im Leerlauf mit mehr als 16km/h rollst. Kein Fehler
Neuer Beitrag 18.03.2018 12:59
Derzeit vermute ich, dass die Tankleuchte bzw. der Sensor nicht funktioniert. Da die Tankleuchte nicht geleuchtet hat und ich vor der Heimfahrt eigentlich gefühlt genug getankt habe, dachte ich, dass gestern noch genügend Benzin im Tank war. Nach einem Abbau hat sich herausgestellt, dass das wohl nicht so war großes Grinsen Allerdings stellt sich mir dann die Frage: warum hat die Tankanzeige nicht geleuchtet? Mal angenommen, der Sensor ist kaputt, wisst ihr, wie ich die "Baugruppe Sensor "Krafstoffstand niedrig"" laut Reisis Bild reparieren kann? Ausgebaut ist das ganze, allerdings weiß ich nicht, wie der Sensor funktioniert bzw. was dort kaputt ist...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.03.2018 13:25
... und schon wieder bräuchtest ein Messgerät:
   Grüßung Bernde
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 18.03.2018 21:52
@FlashSepp
habe noch mal 2 Bilder für dich, es könnte auch die Tankleuchte im Tacho Defekt sein.
Mein Rat ist Bau nichts unnötig  auseinander dabei können meistens Sachen kaputt gehen die vorher in Ordnung waren.
Ein Werkstatthandbuch für dein Modell würde dir bestimmt auch weiterhelfen solltest du dir zulegen.
Ansonsten wünsche ich dir das du mit deiner Sporster viel Spaß hast und Fährst statt Schraubst.
Reisi
Attachment 279677
Attachment 279678
von Newbug
85
71708
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
