Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Merkwürdiger Lochfrass im Kurbelwellengehäuse
aus Kleve
Neuer Beitrag 23.01.2018 22:53
Hallo Ricky , danke für die schnelle Rückmeldung.
Gruß Lothar
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 24.01.2018 00:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
ausserdem ist es glaube ich unklug an der planfläche so rumzuschleifen, ohne den kram vernünftig in einer schleifvorrichtung einzuspannen...
Lieber das dafür vorgesehene Werkzeug nehmen : http://www.retrocycle.com/CustomChromeSk...pping_Ring.html
Neuer Beitrag 24.01.2018 01:14
ich musste so in den letzten paar Jahren immer wieder mal bei der einen oder anderen Evo von mir beigehen, um die Fußdichtungen zu ersetzten; ist eben das ewige Leid bei den Motoren.
Es muß ja nicht ewig sein.  Vor allem nicht das immer wieder.
Setzt Du bei der Gelegenheit keine pigtails ein ?  Wenn eh schon alles auseinander ist, ist das doch Standard.  Lieber nur einmal und dafür richtig.
Die andersartigen Dichtungen sind eigentlich nur ein Pflaster, die Tendenz  zum Fußleck kommt ja nicht von der Dichtung, sondern ist konstruktiv
weil da was fehlt.
HD war bei der Fußdichtigkeit die ganze Bauzeit über zu passiv und hat sich nicht um den Ölrücklauf gekümmert hat (wie das Öl an der Dichtung vorbeigeht).
Stattdessen haben sie auch nur mit den Dichtungen rumexperimentiert, Kevlar hier, dicker da, fast zehnmal kam eine neue Dichtungsvariante daher.
Hält je nach Motor und solange es hält.
Glück oder Zufall spielt mit - genauso wie heute noch ein ungeöffneter Motor trocken sein kann, kann er mit Cometic, James oder was auch immer wieder undicht werden.
Wenn ich den Motor eh schon aufhabe, ist doch der Zeitpunkt für pigtails ideal, wie den Hayden oil fix.
Wenn man die Extra Arbeit zusätzlich noch machen will bzw. jemand dafür hat, der dann noch Vertiefungen für O-Ringe setzt, damit wär`s doppelt genäht.
Muß aber meistens nicht sein, nur wenn`s ein hartnäckiger "Außenöler" ist.
Im Normalfall alleine die pigtails haben sich bewährt .
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.01.2018 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
weil da was fehlt.
aloha.
also wenn die james-gasket metaldichtung drinne ist, wird die defintiv nicht mehr undicht. habe jetzt 3 maschinen, wo eine schon 30tkm mit der dichtung gelaufen hat und da ist nichts mehr undicht. die metal-dichtungen halten schon.... mir macht nur der lochfrass kopfschmerzen....
ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
Neuer Beitrag 24.01.2018 10:52
Wenn man nicht langfristig plant, und oder aufs Glück baut, ok.  Dreißig ist ja auch nix.  Ich habe auch eine 87er mit 40tsd +km,  Original also seit 31 Jahren ungeöffnet (mit Originaldichtung), die noch nicht ölt.
Schwitzt nur ganz leicht, mit 30 oder 40tsd ist ja auch meistens noch nichts.
Finde es nur schade, wenn man die Gelegenheit nicht nutzt, die bewährte Dauerlösung nicht gleich mitzunehmen.traurig
Findige Motorenbauer und irgendwann der Zubehörmarkt haben das während der Evo-Ära aufgebracht (wobei nicht neu in der Motorenwelt allgemein, nur bei Harleys), HD hatte
lieber erfolglos mit allen möglichen Dichtungen rumexperimentiert und konnte sich dann erst beim Twin Cam durchringen, es genauso zu machen.
Wegen dem Pitting um die Stehbolzen, wenn Du jemand hast, der Dir das günstig schweißt, kann man`s ja machen. Dein Baujahr ist kein Sandgußblock mehr wie die ersten Evos und
von daher glaube ich etwas einfacher zu schweißen, wenn ich das von der Materialkunde her richtig erinnere.
Bloß ob das notwendig ist - ich würd`s nur machen, wenn Du da jemand für schmale Münze an der Hand hast.
Meistens ist das Pitting bei alten Motoren doch an den Köpfen, und das wird normalerweise mit den entsprechenden Produkten aufgefüllt.
JB-Weld hat Hochtemperaturprodukte und welche speziell für Alu, und Devcon wird auch von den Oldie-Leuten im V8 Bereich auch genommen, um Pitting aufzufüllen.
Ich glaube von Loctite gibt`s auch was in der Richtung, aber von meiner Auto-Werkstatt her kann ich mich an JB-Weld und Devcon erinnern.
Mit dem Schweißen glaube ich macht man das ganze nur überkompliziert, alle Oldie-Heinis nehmen JB-Weld, da gibt`s Motoren bei denen das schon
so gemacht wurde und das jetzt auch schon wieder Dekaden her ist, und womöglich schon mehrmals Dichtungen wieder abgekratzt wurden.
Wär ja auch irgendwie widersprüchlich, wenn Du beim Abdichten der Füße Minimal-Aufwand fährst und nicht mal pigtails einsetzt, aber beim Pitting verschließen
dann gleich Schweißen läßt Zunge raus
Wenn die Dichtung den Bereich noch abdeckt, könnte man es ja auch so probieren.
Wobei ich da evtl die Gefahr sehe, daß Du dadurch eben genau das bestehende Problem der Konstruktionsschwäche verstärken könntest : Das Dichtungsproblem
besteht, weil das Öl in Kontakt mit der Dichtung kommt ohne pigtails, die Dichtung saugt und backt und irgendwann fängt`s an zu Bröseln.
Also die Ursache liegt am Kontakt mit dem Öl, und wenn durch das pitting in den Vertiefungen Öl stehen bleibt, könnte das ja vielleicht diesen Aspekt noch verschärfen.
tec-tattoo ist offline tec-tattoo · 128 Posts seit 19.01.2018
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 24.01.2018 13:21
Mein Senf,
hab eigentlich nie viel Geschiss gemacht, beim auffüllen Teroson Fluid genommen,
mit einer geeigneten Feile überschüssiges material entfernd,
denn Rost an den Stehbolzen gründlich entfernt und vor dem einbau der Zylinder mit Motorenöl einölen und mit einer Lötlampe einbrennen.
Was ich nie tun würde ist: Scheißen oder im umgekehrten Fall gar nichts rein schmieren !
Gruß, Harry
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.01.2018 14:57
das mit dem aufschweissen wäre natürlich die option der wahl, wenn alles AUSGEBAUT wäre. motor ist
natürlich noch im rahmen drinne und soll da auch um gottes willen erstmal nicht raus. das würde sich nicht
rechnen.
ich habe eben mal mit einem harley-schrauber gesprochen, der schon seit 40jahren an den kisten schraubt.
er meint ich soll alles vom oxid befreien, pico-bello sauber machen, entfetten und dann in
der tat mit DIRKO-HT auffüllen und nach 2 tagen bündig mit einer rasierklinge abschneiden und
dann normal weiter machen. um gottes willen auch keine dichtstoffe mehr auf die
dichfläche bringen, nur die metalldichtung; die Stehbolzen leicht einfetten. er kennt das problem mit den gammeln an den bolzen......
was auf epoxy-basis  sollte ich auf keinen fall nehmen, dass wird porös und saugt das öl wieder durch meint er....
ricky
Roads??
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ricky am 24.01.2018 15:12.
Neuer Beitrag 24.01.2018 18:47
wenn du das rote verwendest geht bis 250 grad, und wenn der schrauber gute erfahrung damit hatte,
würde ich es auch damit versuchen, die james liegt überall sauber auf, schätze da hast du kein problem mehr
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.01.2018 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
ich denke auch, dass ich das so machen sollte. optionen sind ja nicht viele da......
Roads??
Neuer Beitrag 24.01.2018 20:46
zum zitierten Beitrag Zitat von tec-tattoo
Mein Senf,
Gruß, Harry
Ach, Schweiß drauf !
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 25.01.2018 12:10
Mein Senf,
Gruß, Harry
Huch, danke für denn Wink, soll natürlich schweißen heißen. .Augenzwinkern
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 25.01.2018 21:49
Mein Senf,
Gruß, Harry
fröhlich
Roads??
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 26.01.2018 22:09
SO!
hab´ eute den Motor wieder zugemacht. Ich muss sagen, dass der Tip mit dem DIRKO-HT sehr gut hingehauen hat. Ich habe es so gemacht, wie man mir erzählte:
alles sauber gemacht und dann den Lochfrass mit DIRKO-HT aufgefüllt und glatt gemacht und dann GLEICH montiert.... (ohne 24Stundne warten; hatte mir mir doch empfohlen). Das Dichtmittel ist ein gaaaaaanz kleines bischen an der Seite ausgetreten (sollte aber auch so sein, sagte man mir); damit wird wohl dort kein ÖL austreten. Beim montieren habe ich gesehen, dass u.U. gar kein DIRKO-HT nötig gewesen wäre, da die Metall-Fuss-Dichtung trotzdme alles abgedeckt hätte. Aber sicher ist sicher! Morgen nochmalm alles schön sauber machen (die Spuren an den Stösselrohren und Zylindern vom Teilewäscher wegmachen) und dann die Rest wieder ran.....
Gruss,
Ricky
Roads??
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Marvin2811
28
1237
25.06.2026 01:21
von Marvin2811
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
