Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Merkwürdiger Lochfrass im Kurbelwellengehäuse
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 23.01.2018 17:37
Moin Mädels,
ich musste so in den letzten paar Jahren immer wieder mal bei der einen oder anderen Evo von mir beigehen, um die Fußdichtungen zu ersetzten; ist eben das ewige Leid bei den Motoren. Es kommen aber dann ja die "guten" Dichtungen von James Gasekt rein....
Aber zur Sache:
heute nach dem Runterholen der Zylinder von einer 94er Evo mit 81tkm auf dem Zeiger ist mir aufgefallen, dass viel Alu-Oxid mit runter/raus gebröselt kam. Nach dem Säubern ergab sich folgendes Bild:
Der vordere Zylinder weisst an den zwei rechten Zylinder-Steh-Bolzen LOCHFRASS auf. Von der Stabilität mache ich mir nun keine Sorgen (Gewinde sind ja lang genug) , sondern wegen der Dichtheit.
Habe ich so noch bei keiner Maschine gehabt/gesehen; und ich habe schon min. 20x Motoren gemacht......
Meine Idee wäre nun, alles Oxid zu enfernen, alles Pico-Bello sauber machen und entfetten und dann den Lochfrass aufzufüllen und dana glatt machen.
ich hätte da:
- Curil (Dichtmasse)
- Dirko (Dichtmasse)
- Alu-Epoxy Knete
- 2K Flüssigalu
Wibei die Dichtmasse ja während der Montage aufgebracht würde. Die Epoxy-Sachen müssten ja erst aufgetragen, aushärten und dann glatt gemacht werden.
Hat jemand schon mal was Ähnlichers gehabt und wie wurde das gelöst????
Hat jemand schonmal ZU DER FUSSDICHTUNG extra Dichtmittel (Dirko-HT, etc,) genommen??
Greez
Ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ricky am 23.01.2018 17:59.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 23.01.2018 18:37
Hallo Ricky,
es könnte sich um Kontaktkorrosion handeln- evtl. verursacht durch die Verwendung von Kupferpaste o.ä.
Ich bin gespannt, was sich sonst noch anbietet als Übeltäter.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 23.01.2018 18:48.
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 23.01.2018 18:53
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Hallo Ricky,
Kontaktkorrosion denke ich nicht! sonst wäre das an allen 8 Stellen.....
Ich denke, da ist schon Wasser/Witterung hingekommen......
Ricky
Roads??
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.01.2018 19:17
Jep.... Kontaktkorrosion benötigt Feuchtigkeit/Wasser/Elektrolyt.
Schreibst ja Alu-Oxyd und die Stehbolzen sind nur unten herum verrostet, tiefster Punkt, da stand Feuchtigkeit gepaart mit dem Materialmix.
https://www.heyman.de/media/useruploads/...tabelle.pdf?f=1
Wenn die Stehbolzen einfach zu demontieren gehen, würde ich mir die Arbeit machen die Stellen mit Flüssigalu aufzufüllen und anzuarbeiten (feilen), sodass in diesem Bereich wieder die volle Dichtfläche zu Verfügung steht.
Neuer Beitrag 23.01.2018 19:31
noch nie gesehen so was, kann es sein das dein vorbesitzer schon mal dran war
aus Kleve
Neuer Beitrag 23.01.2018 19:52
Da hat über lange Zeit Wasser gestanden, vermutlich wurde öfters mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet.
Gruß Matthias
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.01.2018 20:06
Dichtmasse würde ich nicht verwenden wegen mangelnder Tempbeständigkeit. Wenn, dann irgend ein 2K-Zeugs was höhere Temps aushält. Dabei solltest aber die Stehbolzen entfernen um eine genau plane Fläche herzustellen. Feile wär mir da auch zu grob und ungenau weil zu dünn. Eher Schleifleinen auf eine plane Platte/Klotz gespannt. Schadet ja auch nicht die komplette Dichtfläche abzuziehen.
Wurde das Teil im Winter gefahren? Salzwasser? Aber wenn da Wasser reinkam hätte ja eigentlich auch Öl rauskommen sollen. verwirrt
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 23.01.2018 20:09
dumme sache!!! die stehbolzen werden nicht ohne weiters rausgehen; das kenne ich. ausserdem ist es glaube ich unklug an der planfläche so rumzuschleifen, ohne den kram vernünftig in einer schleifvorrichtung einzuspannen...
ich habe mir eben mal folgendes gedacht:
den kram sauber machen, mit DIRKO-HT  (ist stabil bis 350°C) auffüllen, 72stunden durchtrocknen lassen und den überstehenden ´kautuschk´ mit einer klinge plan abschneiden. das müsste doch klappen,  oder???
es hängt auf der fläche ja kein druck drauf. darf nur halt das öl aus dem kurbelgehäuse nicht rausschwitzen....
ricky
Roads??
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6869 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.01.2018 20:28
Hoi Ricky,
Dirk-HT bindet mit Essigsäure ab, riecht man auch, also eher nicht verwenden.
In Verbindung mit Stahl grenzwertig.
Epoxy ist auch nicht das Gelbe vom Ei, wegen der Temperaturschwankungen, dass reisst auch wieder.
Wenn Du es ganz sauber haben willst hilft nur aufschweissen und abfräsen.
Also eher wa für eine GR.
Ich würde da nur die Stehbolzen  gut reinigen, dann mit Hochtemperaturfett leicht einfetten um die Korrosion zu stoppen.
Dann die neuen Dichtungen auf die top gereinigte Fläche legen und zusammenbauen.
Da die Dichtfläche ja am Zylinder ist und die ist noch gut.
Man sollte im Hinterkopf behalten, dass die James Dichtungen aus Stahl sind.
Vor irgendwelchen Dichtmitteln würde ich absehen.
Stehbolzen würde ich drin lassen, kann im Extremfall abreissen oder das Gewinde reissen.
Never change a running system.Augenzwinkern
Zum Thema Hochdruckreiniger,
das ist normal nicht möglich, dass da Wasser rein kommt, wenn alles sauber zusammen gebaut ist.
Oben drücken die Kopfschrauben auf den zyKo und dichten das recht gut ab, unten die Dichtung an sich.
Da müsste man schon extrem viel und lange mit massivstem Druck drauf halten.
Der Rost kommt von Kondenswasser der Umgebungsluft beim Einbau, zudem sind die Stehbolzen ggf. schon mal leicht angerostet gewesen.
Vielleicht war da schon mal was auf, im schlimmsten Fall im Winter geschraubt, bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit, temperiert usw.
Darum mache ich solche Arbeiten lieber im Sommer wenn möglich.
Würde da mittels Dampfstrahler Wasser rein kommen, würde das bei Wärme verdunsten und entweichen.
Also,
keep it simple.Freude
halsbonbon ist offline halsbonbon · seit
Neuer Beitrag 23.01.2018 20:47
Hallo!
Also meiner Meinung nach stand da eindeutig Wasser drin. Die unteren 1-2cm der Stehbolzen sind verrostet,drüber sieht's vernünftig aus. Das sagt doch alles.
Den Bildern zu urteilen ist nur die rechte Motorseite betroffen. Die Maschine ist 24 Jahre alt, wer weiß was die alles mitgemacht und wo die gestanden hat.
Wie sieht denn die Gegenseite (Zylinder) aus?
Gruß,
René
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von halsbonbon am 24.01.2018 19:11.
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 23.01.2018 20:52
Hoi Ricky,
Also,
aloha!
ich war eben nochmal am bike dran (steht ja alles bei mir im ´wohnzimmer´ ;-) ) und habe die james-dichtung mal aufgelegt: nach augenschein würde alles abgedichte sein.
also: einfach tiptop super machen, die kritischen teile einfetten und so wiedernzusammenbauen???
ricky.
Roads??
Neuer Beitrag 23.01.2018 21:55
Wer das mal richtig gelernt hat  (wovon ich bei dir auch ausgehe.....) Augenzwinkern bekommt das sehr wohl mit ner Feile hin.
Gibt ja auch große Feilen mit ganz feinem Hieb, Kreide drauf damit die Späne keine Riefen ziehen, anschließend mit Schleifleinen verschiedener Körnung und fertig ist der Lack.
Die Entscheidung würde ich aber davon abhängig machen, ob es für mich ist oder jemand anderen. Vom Aufwand her, dicht wird es so und so.
Neuer Beitrag 23.01.2018 22:00
Jep, Feilen mußte ich auch noch paar Monate anfangs der Lehre. Ist schon lange her und erfordert schon etwas Übung. Geht aber ja wohl eh ohne so wie die Dichtungen aussehen. Augenzwinkern
aus Kleve
Hallo Ricky, das sollte passen. Muss in Kürze selber ein Gehäuse abdichten, hab mit  Dirko noch keine Erfahrung.
Gruß Lothar
Attachment 276119
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 23.01.2018 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Lothar
also DIRKO-HT (nicht das normale DIRKO) ist das null-plus-ultra beim abdichten von z.b. kurbelwellengehäuse-hälften (also da, wo keine dichtung genutzt wird). ich habe das auch bis jetzt immer bei allen 911er und typ4 kurbelwellengehäusen genutzt und es war NIE eins undicht; auch für harley-kurbelgehäuse habe ich es genutzt > alles ohne probleme!!!
ricky
Roads??
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Marvin2811
28
1242
25.06.2026 01:21
von Marvin2811
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
