Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Fittingdurchmesser für Bremse
hhmt13 ist offline hhmt13 · 61 Posts seit 03.04.2016
fährt: Heritage Classic Bj 2002
Neuer Beitrag 03.01.2018 19:17
Ich möchte an meiner FLSTC Bj 2002 die Vorderbremse auf Stahlflex umrüsten weil mir die bestehende Lösung mit festem Rohr und "normaler" Leitung nicht gefällt.
Habe vor mir eine Leitung bei bekannten Lieferanten (nicht HD) zu bestellen. Soweit bin ich schon gekommen, aber es gibt wohl zwei Varianten von Anschlüssen bzw Bohrungsdurchmesser 3/8" = 10mm und 7/16" = 11mm. Kann mir jemand sagen welche die meine ist, bzw welche ich da nehmen muß?
Nochmal zur Klarstellung, ich würde mir eine Leitung und zwei Fittinge bestellen. Weiß aber nicht welchen Innendurchmesser die Fittinge haben müssen.
Kann mir da jemand helfen? Wäre euch sehr dankbar
Gruß Marco
Moos ist offline Moos · 14306 Posts seit 27.11.2010
14306 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.01.2018 19:33
Warum schraubst Du den Fitting nicht einfach ab und misst es aus? Weg muß er ja eh. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.01.2018 19:36
Richtig, aber da es sich um eine Sonderlänge handelt die ich brauche, benötigt der Hersteller 4-6 Werktage für die Herstellung. Solange möchte ich das nicht rumhängen haben.
Trotzdem danke für deine Antwort
Gruß Marco
Neuer Beitrag 03.01.2018 20:24
unten 3/8, oben weiß ich es jetzt nicht genau , steck unten ne vielzahn nuß drauf und schau obs oben auch passt,
oben brauchst du einen geraden banjo unten einen 90 °,
stahlflex bremsleitungen in verschiedenen längen findest du bei W&W cycles,
da brauchst du auch einen 3/8 anschluß der bremsleitung, oben ist die schraube für die leitung dicker, dann brauchst einen banjo mit dickerem durchmesser ( beachten ),
da brauchst nicht extra eine leitung anfertigen lassen, 4 dichtungsringe brauchst du auch,
mfg
Neuer Beitrag 03.01.2018 20:52
Danke dir, habe den entsprechenden Hinweis gefunden...
"Für die meisten Modelle mit Einscheibenbremse am Vorderrad 1984-2003. 7/16” Banjo oben und 3/8” Banjo mit 90° Winkel auf der Bremssattelseite"
Gruß Marco
Neuer Beitrag 03.01.2018 20:58
genau, .......... würde auch nur DOT 5 silikon bremsflüssigkeit fahren, hast dann keine sauerei mehr mit lackablösen und so,
du brauchst aber oben dann den richtigen anschluß für deine stahlflexleitung, muß der selbe anschluß wie beim unterm banjo sein,
mfg
Neuer Beitrag 03.01.2018 21:03
nur der durchmesser oben im banjo verändert sich, der ist dicker
Neuer Beitrag 03.01.2018 21:47
Bestelle glaube ich bei probake, da kann man eine Seite mit 3/8" und die andere Seite mit 7/16" bestellen. Zusätzlich natürlich noch neue Dichtungen mit den entsprechenden Durchmesser
Danke nochmals...
Gruß Marco
Neuer Beitrag 03.01.2018 22:01
ok
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.01.2018 08:11
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
mfg
Bremsflüssigkeitstyp sollte abhängig von der jetzigen Befüllung sein. Wenn mit anderer Flüssigkeit gemischt wird, gibt es richtig Probleme. Vorsicht mit DOT 5.1 die verträgt sich nur mit DOT 4
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 04.01.2018 10:49
sorry, so schlau sollte jeder selber sein, dass man die nicht mischt,
natürlich müssen die leitungen und behälter davor gereinigt werden,
geh davon aus das das auch jeder weiß
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 04.01.2018 13:39
Marco klingt nicht nach erfahrenem Schrauber, nichts für ungut. großes Grinsen
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 04.01.2018 15:24
Dann las ich dich mal in dem Glauben. Klingt ja so als dürften hier nur erfahrene Schrauber posten
Gruß Marco
Neuer Beitrag 04.01.2018 16:22
marco,
lass dich nicht aufregen,
F.T.W  , Fuck the World  großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.01.2018 19:00
Das Leben ist zu kurz um sich aufzuregen...großes Grinsen
17510
08.04.2024 16:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
14703
15.02.2023 16:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 19:29
