Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Progressive Suspension Night Rod (mal wieder)
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
das bo ist offline das bo · 406 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 25.12.2017 01:38
Frohes Fest Männer. Hat jemand Erfahrungen mit den 430er oder 440er in 12"? Sind die härter als die 412? Bin mir unschlüssig, welche ich einbauen soll, um etwas tiefer zu kommen hinten. Airride ist mir doch zu teuer.
Federwegsbegrenzer kommen eh noch dazu, da ich mehr als 110 kg wiege.
Und dann gibt es ja noch die 490. Allerdings werden bei den einschlägigen Händler nur die 412er verkauft.
Ansonsten hole ich mir die 412er und teste das.
Fidschi ist offline Fidschi · 143 Posts seit 12.11.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 28.12.2017 20:40
Hi Leute. Hoffe, die Feiertage wären erholsam. Bevor ich das vergesse: Guten Rutsch und alles Gute für 2018!
ich habe folgendes Problem:
Montiert waren an meiner vrscdx seriendämpfer in Verbindung mit cultwerk tieferlegungszwischenstücken. Aus optischen Gründen habe ich diese heute ausgebaut und wollte 12 Zoll Dämpfer der dyna montieren. Die Tieferlegung ist identisch mit vorher und in komplett schwarz auch sehr schick. Nun zum Problem: die unteren Dämpferschrauben kriege ich nicht fest! Da ich keine Vorlage der originalbesfestigung habe weiß ich nicht, ob die untere Aufnahme der Schwinge normalerweise ein Gewinde besitzt. Bei mir ist auf beiden Seiten keins drin. Auf der in Fahrtrichtung linken Seite wird die Dämpferschraube gekontert mit der Beltabdeckung. Kann das sein? Hat mein Vorgänger das Gewinde abgebohrt, damit er die Schraube durchjagen kann und hinten in das cultwerk distanzstück geschraubt? So wars zumindest montiert . Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Bin echt verzweifelt.
Bremsen macht die Felgen dreckig!
Avatar (Profilbild) von Andy_xy
Andy_xy ist offline Andy_xy · 81 Posts seit 09.05.2015
fährt: Night Rod Special 2007 (Penzl) & Softail Breakout 2014 (Jekill & Hyde)
Neuer Beitrag 28.12.2017 21:24
Moin Moin,
auf der linken Seite ist eine Mutter im Belt-Schutz eingearbeitet, dort wird die untere Stoßdämpfer-Schraube eingeschraubt.
Auf der rechten Seite wird die Schraube durch eine selbstsichernde Mutter gekontert, siehe hier: http://www.jerseyh-d.com/original-harley...VRSCA&part=5425
Neuer Beitrag 28.12.2017 21:47
Hey Andi,
vielen Dank für die Info. Mir fällt echt ein Stein vom Herzen. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach der selbstsichernden Schraube rechts. Kennst du die Schraubenbezeichnung der unteren Dämpferschraube? Also Länge, gewindegrösse etc? Wie gesagt, ich habe keine originale drin gehabt, daher meine Frage. Nichts für ungut...
Neuer Beitrag 28.12.2017 22:15
Gewinde ist M12x1,75 und die Festigkeit muss mindestens 10.9 sein! Ich hätte noch einen kompletten Satz (beide oberen und beide unteren, die obere rechte ist standardmäßig etwas kürzer als die anderen) über, die Schrauben wurden von einem 2016er Neufahrzeug demontiert, sind also quasi neu... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.12.2017 22:19
Hast ne pn
Neuer Beitrag 28.12.2017 22:23
Die originaldämpfer haben an der Fahrzeugseite oben dickeres Gummi als außen, daher mehr Platz zwischen Rahmen/fender als die Dämpfer der dyna. Muss ich da was drunterlegen ? Wenn ja was? Oder soll ich die gummibuchsen der originaldämpfer austauschen?
Neuer Beitrag 28.12.2017 22:37
da kommt eigentlich ne Hülse zwischen... habe ich auf Seite 4 ganz oben schonmal gepostet... Augenzwinkern
Hier der Direkt-Link: Posting aus Progressive Suspension Night Rod (mal wieder)
Neuer Beitrag 28.12.2017 23:02
Hast du mal die Breite der Hülse? Wie gesagt, es sind originale dyna Dämpfer, deshalb habe ich keine Vorlagen oder andere Infos.
kommen die Unterlegscheiben an die oberen oder unteren Verschraubungen? Der Vorbesitzer hatte sie unten, ist für mich nicht korrekt.
nee im Moment nicht, kann ich höchstens morgen mal nachmessen...
Neuer Beitrag 28.12.2017 23:04
...das wäre genial... Danke dir vorab Andy...
Neuer Beitrag 29.12.2017 21:07
Andi hast du messen können?
Dr_Chaos ist offline Dr_Chaos · 146 Posts seit 12.10.2016
fährt: Vrscaw, Street Glide Special 2017
Neuer Beitrag 28.05.2020 20:06
Blöde Frage, aber es gibt die Progress Suspension doch nur in 12 '' oder?
Oder hat einer einen Link für die 11''
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 29.05.2020 08:28
Also ich würde dir von 11'' abraten. Das sind 5 cm weniger Federweg im Vergleich zur Serie. Das kann nicht bequem sein, da du im Prinzip fast gar keinen Federweg mehr hast. Ich hatte auch die 12'' verbaut und das war so lala. Ist sicherlich optisch ok, aber zum Fahren teilweise grenzwertig. Ohne Federwegsbegrenzer würde ich die 12'' nicht fahren.
Neuer Beitrag 29.05.2020 10:56
zum zitierten Beitrag Zitat von das bo
ich dachte es gibt gar keine 11“ sondern ausschließlich 12“?!
federwegsbegrenzer kommen sowieso rein
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27542
23.11.2025 19:14
von websauger
61339
04.05.2025 11:55
von J_K
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
164373
04.04.2025 23:33
von Scirocco
