Bremse umrüsten?
Bremse umrüsten?
Moos ist online Moos · 14699 Posts seit 27.11.2010
14699 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.11.2017 19:33
Habe an meiner Softail eine Müller 6-Kolbenzange samt schwimmender Scheibe verbaut gehabt. Das war ein Quantensprung zu orig. Bremszange und ich konnte ganz locker mit pfeifendem 130er Vorderreifen den Anker werfen wenn notwendig und das absolut beherrschbar durch die gute Dosierung der Bremse. Nach dem Wechsel auf die USD-Gabel habe ich jetzt ne 6-Kolbenzange von ABM drin, da die Gabel leider nur mit EVO-Aufnahme für den Bremssattel zu bekommen war. Mit Adapter, wie erst geplant, gefiel mir das nicht so, also andere Zange. Die Müller liegt jetzt mit neuen Belägen und samt Adapter im Regal. Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Florian
Florian ist offline Florian · 155 Posts seit 30.03.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.11.2017 19:40
Lässt sich die Bremsanlage mit den Doppelscheiben von der Fat Bob nicht nachrüsten?
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 02.11.2017 20:07
Doch, die Teile sind sogar ganz offiziell im HD Zubehörkatalog zu finden.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 02.11.2017 20:22
Versprecht euch nicht zu viel von der Doppelscheibe.
Hatte vorher ne Street Bob mit Einscheibe und jetut ne LRS mit Doppelscheibe.
Natürlich ist die Doppelscheibe besser aber ein Quantensprung ist es mit Sicherheit nicht. Das AHA
Erlebnis bleibt definitiv aus
What ever happens , never lift the throttle.
orish ist offline orish · 22 Posts seit 29.10.2017
fährt: Breakout 114 Kess & 1290 Super Duke R
Neuer Beitrag 02.11.2017 21:09
Willst du die Müller und Scheibe loswerden? PN?
Harlekin ist offline Harlekin · 984 Posts seit 25.06.2012
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 02.11.2017 22:39
Wenn Du bei einer Scheibe bleiben willst, dann kannst Du auch eine 6 Kolben Bremszange mit einer 13 Zoll Scheibe von PM verbauen, da passen dann auch die Bremsbeläge zu den Scheiben, das hatte ich an der Blackline von meiner Frau verbaut. Sollten die Reibpaarungen nicht passen, dann hast Du einen zu starken Verschleiß an der Bremsscheibe oder an den Belägen.
Attachment 272260
kdb ist offline kdb · seit
kdb ist offline kdb
Neuer Beitrag 12.11.2017 17:17
hallo
NLC in hüfenhard hat auch bremsanlagen im lieferprogramm.
gruss kdb
Christof ist offline Christof · 942 Posts seit 05.12.2011
aus Saarbrücken
fährt: XLH 883/1200 1992 / E-glide Sport 1991
942 Posts seit 05.12.2011 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 13.11.2017 19:24
Wir haben da gleich eine Ganzheitliche Lösung. Ich denke, wenn man anfängt, weil man es von anderen Motorrädern besser gewöhnt ist, kommt am Ende eine Komplettlösung, damit alles miteinander harmoniert. Hier zum Bsp. Spiegler Doppelscheibe vorne mit White Power Up side down Gabel. Hinten Spiegler Anlage mit White Power Dämpfern und einer etwas anderen Schwinge.
Attachment 272814
Attachment 272815
Attachment 272816
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:26
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
Kann ich bestätigen. Ich spüre nicht viel Unterschied zur Monoscheibe der Sporty.
Schimmy ist offline Schimmy · 11861 Posts seit 15.10.2015
11861 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von GeraldA
Wie auch... Augen rollen Zwei Scheiben können auch nicht mehr als eine, nämlich die Kiste schnellstmöglich zum Stillstand bringen.
Die Unterschiede bei der Länge des Bremswegs sind nicht wirklich messbar, vorausgesetzt man kann RICHTIG bremsen
(will heißen bis kurz VOR dem Blockieren des Rades).
Ein paar kleine Vorteile bieten aber Doppelscheiben gegenüber der Single-Disc:
- Keine Verwindung der Gabel bei abruptem oder starkem Bremsen
- Die thermische Belastung ist etwas geringer
- weniger Verschleiß bei Bremsscheibe / Bremsbelägen
- Die maximale Bremskraft steht etwas "schneller" zur Verfügung (merkt man besonders bei Regen / nassen Scheiben)
Wirklich wichtig ist (egal ob Single oder Dual): Scheibe und Bremsbeläge sollten optimal zueinander passen (und das geht
nach meiner Erfahrung nur mit "Try and Error". smile
Greetz   Jo
Schneckman ist offline Schneckman · 2532 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 23.11.2017 10:34
Ich würde vor jedem Motortuning noch als eine der ersten Sachen wieder die Bremsen machen.
Wenn jemand sagt, große Bremsen sind an der Harley überflüssig, hat er es noch nicht gemacht : Der Fahrspaß wächst enorm.
An einer meiner Kisten sind zwei 320er Scheiben von PM mit zwei mal Sechskolben-Sattel von PM - der Einfluß auf die Fahrerei ist enorm.
Eine Scheibe würde von der Bremskraft her reichen, Paßfahrten wo die Bremsflüssigkeit kocht, mache ich auch nicht  - aber mit den breiten Gabelbrücken und ohne dritte Brücke merkt man den Verzug der Gabel mit nur einer Scheibe.
Das Ganze wird aber erst perfekt mit radialer Handpumpe, die Magura Pumpe nehme ich für die Kupplung auch, ist ein Traum.
Wenn ich das Budget hätte für meine anderen Bikes, würde ich es genau so wieder machen - aber es stimmt, ist leider sehr teuer.
PM sieht gut aus, das Anpassen entfällt und sie dürfen als sicher gelten (mein ehem. Schrauber hat sie dreißig Jahre lang verbaut mit besten Erfahrungen), aber mit Japaner-Teilen oder anderen Herstellern könnte man sicher billiger wegkommen.
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 457 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 19.12.2017 12:59
Seh ich auch so.
Natürlich ist die Harley Bremse nicht mit der eines Supersportlers vergleichbar.
Ich habe aber noch nie von einem Fall gehört wo sich ein Harleyfahrer beschwert hat er hätte einen Unfall gehabt weil die Bremse nicht ausreichend gebremst hat.
Ausserdem sollte man nicht vergessen das der unsägliche Harley Michelin Reifen neben allen bereits bekannten Mängeln auch eine schlechte Bremsperformance hat.
Abschließend sei noch zu erwähnem,daßman auf einer Harley auch anders bremst wie auf eimem Sportler.
Beim Sportler ist bei einet starken Bremsung das Hinterrad fast völlig entlastet und wird eigentlich nicht benutzt weil es sofern kein ABS vorhandem sofort blockiert. Bei der Harley muss man halt auch hinten beherzt mitbremsen um kurze Bremswege zu erreichen.
Das Grundproblem liegt darin dass Leute von nem Sportler/Supersportler auf ne Harley steigen und dann meckern die geht nicht in die Kurve und hält auch nicht an.
Ja Leute, eine Harley ist kein Sportler, eine Sportster ist evtl. die beste Wahl für solche Kandidaten, aber nicht unbedingt eine Dyna oder Softail.
Überlegt euch wo die Harley herkommt und vergleicht die Autos von dort mit EU Herstellern.
In Amerika fährt man gerne Sofas, da gibt's halt auch meistens breite Straßen mit kaum Kurven.
Genau diese Entwicklung floss in die Harley.
Evtl. ist das bei den 2018ern besser, weiß ich nicht.
Ich kann nur sagen dass ich mit 19 eine CBR 600 gefahren bin.
Bei der hat auch oft das Hinterrad blockiert.
Die Moppeds zwischen der CBR und der Harley wahren da umgänglicher.
Jetzt muss ich Kurven behutsam anbremsen, sonst steht mein Hinterrad wieder, wie damals bei der CBR.
Es liegt nicht nur an den Bremsen, das ganze Fahrwerk spielt eine Rolle.
Und vergesst das Gewicht nicht.
Eine Harley hat mehr Leergewicht wie ein Supersportler mit Fahrer!
Neuer Beitrag 19.12.2017 14:44
zum zitierten Beitrag Zitat von anoli
Bist du wohl, außer deiner eigenen Harley, sonst keine andere gefahren!
Ist eine Dyna, das Fahraktivere Moped, als die antiquierten Sportsters.
Die neue Generation der Harleys steht dem in nichts mehr an, das hohe Gewicht merkt man beim fahren nicht mehr, auch sind die Fahrwerke und Bremsen, sehr brauchbar und kein Vergleich zu früher und zu den Evos.
v2devil ist offline v2devil · 2417 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2417 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 20.12.2017 11:05
also an meiner Rod bremst die serienmäßige Bremboanlage schon echt top... kenne kein vergleichbares HD Modell, was ähnlich gut serienmäßig verzögert.
Man kann die Sättel auch an anderen HD´s verbauen.
Ein Kumpel von mir hat seine Heritage mit Gabelrohren von nem Tourer ausgestattet, da er Doppelscheibe wollte und die Rodbremsen dran (alles günstig über die US Auktionsplattform geschossen). War auch für den Tüver kein Problem...
v2devil großes Grinsen
Regenmacher ist offline Regenmacher · 126 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
126 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 22.06.2022 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Harlekin
Ich hatte an meiner Softail folgende Bremse verbaut:
Radialbremszangen von PM
13 Zoll schwimmend gelagerte Bremsscheiben von PM
USD Gabel von Öhlins
Damit bremste die Softail wie eine Rennmaschine aber der Umbau hat auch richtig Geld gekostet. geschockt
Welche Felgen waren da verbaut - ich vermute mal das sind 17" Felgen oder? Hast du vielleicht Erfahrung ob es möglich ist ein 13" Bremsscheibe an einer 16x3.00 Felge zu verbauen (original ist es ja eine 11,5" Bremsscheibe) ohne Platzprobleme zu bekommen?
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
27338
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
20303
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
