Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Intake Air Temp. Air Sensor high/open
Avatar (Profilbild) von edHarley
edHarley ist offline edHarley · 48 Posts seit 15.10.2013
aus Bonn
fährt: Harley Davidson Forty Eight
aus Bonn
Neuer Beitrag 31.08.2017 19:02
hat einer von euch Erfahrungen einem defekten Intake Air Sensor?
Mein Forty Eight Bj 2014 hat das Problem das die bei jedem start egal ob kalt oder warmer Motor richtig hoch dreht und erst nach einiger Zeit sich wieder auf Original Drehzahl einpendelt.
Kontaktspray im Stecker zum Sensor hat nicht so wirklich geholfen Der Fehlerspeichereintrag sagt,
P0113 HIST CURR
Intake air temp sensor high/open
Habt ihr auch schon mal Probleme mit dem Sensor gehabt (sitzt zwischen den Zylinder)?
Beim HD Dealer kostet das gute Stück 155 Euronen ....bei ebay habe ich den jetzt für 49 Euro gefunden, das ist ja ein krasser Preisunterschied
http://www.ebay.de/itm/like/151401373710?chn=ps&dispItem=1
Grüße edHarley
Attachment 268796
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von edHarley am 31.08.2017 22:01.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.09.2017 05:34
Das Geld beim Dealer kannste dir sparen, die Boschteile werden in Zig Fahrzeugen verbaut, kannste also ruhig wo anders kaufen.
Kontaktspray bringt an dem Teil selbst nichts. Du kannst mit Bremsenreiniger prüfen, ob am Saugrohr Nebenluft gezogen wird.
Würde bedeuten, dass der Sensor nich mehr korrekt sitzt oder die Dichtung hinüber is.
Schau mal, wie der Sensor im Saugrohr sitzt, ist der Locker und schwabbelt da so vor sich hin, mach den mal wieder fest.
Verschraubt wird der aber nicht, der hängt da quasi unter der Lasche (#1) irgendwie. Ich hab meinen mit Kabelbinder richtig fest gemacht, da der sich bei mir mal raus gerüttelt hatte.
Ist er fest und wackelt nicht rum, is der wohl in Mors. Oder irgendwas am Stecker/Kabel. Kannste ja auch prüfen.
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 01.09.2017 08:02
Hi Ryker,
das hatte mich auch gewundert das der Sensor nicht fest verschraubt ist. Interessant ist aber das jetzt die Motorcheck Lampe an ist das war vorher nicht, ich kann den Fehler auch löschen aber der kommt direkt wieder.
Es macht auch keinen Unterschied mehr ob der Stecker mit Sensor verbunden ist oder nicht, ich denke der Sensor hat sich verabschiedet....der hat ja auch nicht zu lachen zwischen den beiden Zylindern wird es lecker warm Augen rollen
Am Samstag kommt das Ersatzteil via ebay.... bin mal gespannt smile
Danke Ryker & Gruss edHarley
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.09.2017 09:48
Ja, den hat es dann wohl gerissen.
Aber die Temperaturen muss er grundsätzlich abkönnen an der Stelle.
Laultima04 ist offline Laultima04 · 194 Posts seit 28.08.2016
aus Ansbach
fährt: Forty Eight 2014
194 Posts seit 28.08.2016 aus Ansbach
Neuer Beitrag 01.09.2017 20:20
Ist ja cool das Teil ist auch in vielen Opel Fahrzeugen verbaut.
Der Tiger und der Löwe sind vielleicht stärker. Aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf!
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 05.09.2017 17:09
ich habe heute den Sensor getauscht, an dem alten kann man gut Ölablagerungen erkennen aber leider bleibt der Fehler bestehen. Ich glaube mittlerweile das die Ölablagerung die Ursache für die
hohe Drehzahl beim Start geschuldet sind. Der Fehler scheint durch den ständigen Stecker ziehen am sensor enstanden zu sein...oder ein Kabelbruch in der Nähe vom Stecker Baby
Ich glaube mir bleibt es nicht ersparrt die 4 Kabel durch zu messen oder habt ihr eine bessere Idee?
Danke & Gruss edHardy
Attachment 269015
Attachment 269017
Attachment 269018
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 05.09.2017 17:19
das alles (zu hohes Standgas) klingt mir eher nach einem verdreckten IAC-Sensor
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2017 18:00
IAC Sensor reinigen mit Bremsenreiniger oder Vergaserreiniger mit QTips von unteen einsprühen und reinigen mit QTips
Gruß Steve
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.09.2017 18:28
Ed H.
geh mit einem dig. Voltmeter (20V) an den Kabelbaum des IAT/TMAP-Steckers und messe dort Pin 1 und 2 gegeneinander (@ ON) => was kommt raus ?
   Grüßung Bernde
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 06.09.2017 18:01
leider nichts....0,0 ... ich denke das es einen Kabelbruch gibt in der Nähe des Steckers traurig
Attachment 269046
Attachment 269047
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.09.2017 18:15
zum zitierten Beitrag Zitat von edHarley
Das habe ich so erwartet, weil es zum P0113 passt.
Jetzt müssen wir die defekte/n Ader/n mit dem Voltmeter (20V=  @ON) finden:
  • Kabelbaum Pin 1 gegen blanke Masse (Rahmen/Motor) messen
  • Kabelbaum Pin 2 gegen die +12V vom Akku messen
Was kommt jeweils raus ?
   Grüßung Bernde
Ralf31 ist online Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 06.09.2017 21:23
 Pin 1 ist 5 Volt Masse am Steuergerät,  vielleicht mal Pin 3 messen ob überhaupt 5 Volt ankommt oder einfach mal die Batterie abklemmen und die Kabel auf durchgang messen.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.09.2017 08:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Ralf,
diese 5V braucht nur der 2. Sensor (MAP) im Gehäuse.
Im aktuellen Fall hat der IAT-NTC-Widerstand nur Anschlüsse an Pin 1 und 2.
   Grüßung Bernde
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 11.09.2017 15:23
heute war es mal trocken draussen und ich konnte weitermachen. Es hat sich herausgestellt das der Grün/Grau Kabel keinen Durchgang zum Steuergerät hat. Ich habe zwischen dem Stecker vom Steuergerät und dem Stecker vom TMAP Sensor gemessen.
Ist der Kabelbaum von der Forty Eight an einem Stück oder sind die noch mal gesplittet, man kann das nicht genau erkennen an dem Schaltplan?
Gruss edHarley
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.09.2017 15:38
OK, wie schaut´s am Sensor Pin 1 (Masse) aus ?
Willst die offene Stelle suchen / reparieren oder gleich ein neues Kabel einziehen ?
   Grüßung Bernde
17.05.2025 10:56
FXSB/SE Breakout: Legend air Negativdruck TC103
von S&sBreakout103
06.03.2024 06:31
von S&sBreakout103
17.11.2022 17:44
von COBRA427
