bestes-ht
24873 Posts seit 10.11.2009
aus
Rhein-Main
Der Bereich über den Kolben wird über Einlass und Auslassventile gesteuert/Be- und Entlüftet.
Der Bereich unterhalb der Kolben (Kurbelgehäuse) wird über die Kopfentlüftung (breather valves/Schirmchenventile) entlüftet, in eine Richtung, nach draußen.
Somit entsteht Unterdruck. Ist der KW Dichtring nun defekt, falsch/falsch herum eingebaut, die Laufhülse (Spacer sprocket shaft) fehlerhaft, falsche Passung, Oberflächenrauhheit pp.
könnte dieser Unterdruck auch im Primär entstehen/wandern.
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden.....
