Jetzt eine Idee, die ich als alter Biker in die Tat umgesetzt habe.
Bei meiner BMW habe ich mit dem Federweg der Gabel keine Probleme.
Darum ist der Name Gummikuh Programm.
Bei meiner Sporty hatte ich auch das Problem, etwas wenig Federweg was das Eintauchen
der Gabel beim Bremsen und beim Fahren mit meiner Soziusfahrerin auf die Idee brachten.
Die Gabel taucht sehr Tief ein.
Wenn das Bike auf dem Seitenständer ruht ist die Gabellänge Top.
Ich habe auch den Gedanken gehabt neue federn zu Kaufen und einzubauen.
Mit Progressiven Federn wäre das Problem eventuell gelöst, aber wenn ich alleine Fahre
ist die Gabel härter, was ich nicht unbedingt beim Cruisen möchte. Umgebaut ist Umgebaut und es geht nur wieder mit Zurückbauen zum Urzustand
Nun die Idee, es geht um den Einfederweg, das Bike soll vorne nicht so tief eintauchen.
Luft kan man kompremieren und je mehr, entseht eine Progression.
Drückt man eine Fahrradluftpumpe zusammen und hält das Loch zu, erhöht sich die Kraft die man aufwenden
muss um die Pumpe zusammen zu drücken.
Die Lösung Eierlegende Wollmilchsau.
es gibt einige Motorräder die Haben ab Werk eine Luftunterstützte Gabel
Ich habe mir zwei neue Gabelverschluss Schrauben als Ersatz bestellt.
Die Verschluss Schrauben oben in der Gabel ausgebaut. 35er Nusswerkzeug
Von der Innenseite der Verschlussschraube, mitig ein Loch gebohrt,
das geht gut
da ist kein Körnerschlag notwendig, da von innen die Verschluss Schraube kegelig ist und der Bohrer zu Mitte läuft
In das Loch ein passendes Stahlventil eingebaut und gut.
Die Verschluss Schraube wird wieder montiert, geht etwas schwer da man die Feder drücken muss, aber es geht am besten mit der Nuss, dünnen Papierlappen
zwischen Schraube und Nuss das nichts verkratzt wird.
Perfekt und variabel ohne Ende.
Mit einer mini Luftpumpe vom Mountainbike mit Manometer, wird jetz Luft auf beiden seiten gleich in die Gabel gepumpt.
Da reicht 4-5 x pumpen.
Bei einem Druck von 7,25 Psi = 0,5 Bar
Steht die Gabel ca 5 cm Höher und taucht beim Bremsen nicht mehr so tief ein.
Es kann auch etwas weniger sein da die luft sich in der Gabel komprimiert
Ist die Luft ganz raus, ist alles wie im Urzustand.
Aber mit etwas Druck räubert man auf der Landstraße durch die Kurven ohne Probleme. Nur Geil
Hier ein paar Bilder
Wer später bremst, ist länger schnell
