Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Federweg Gabel
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von Schnatrick
Schnatrick ist offline Schnatrick · 103 Posts seit 30.07.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 19.10.2016 19:11
So, ich muss hier doch nochmal nachhaken Augen rollen  Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Wenn ich bisher alles richtig verstanden habe, dann hat die Forty Eight (2015) im Gegensatz zu z.B. einer Custom gleichen Baujahres kürzere Dämpferrohre in den Gabelrohren. Daher die geringere Bodenfreiheit. So weit, so gut.
Allerdings steht im Werkstatthandbuch auch, dass die Forty Eight keine Vorspannhülsen in den Gabelrohren hat. Heißt das dann nicht, dass sie andere bzw. längere Federn als eben eine Custom haben müsste? Oder sind diese bei der Forty Eight einfach nur weniger vorgespannt? Dadurch müsste die Forty Eight im direkten Vergleich mit einer Custom allerdings viel weicher gefedert sein... Die Standrohre sind ja wohl bei allen Sporties mit 39-mm-Gabel gleich. Gibt es hier nun also einen Unterschied in der Federlänge oder hab ich noch immer 'nen Knoten in der Birne was die Sporty-Gabeln angeht?
Hintergrund: Ich möchte ebenfalls ein bisschen mehr Bodenfreiheit zum Kurvenräubern Freude Allerdings will ich - wenn schon ausgebaut - auch gleich die Federung und Dämpfung der Gabel verbessern. Beides zusammen führt zur Kombination längere Dämpferrohre + bessere Federn gebracht. Alternativ wären da ja noch die Monotubes von Progressive Suspension (siehe Post von niterider). Hier wäre dann ja die Version für die Custom/normale Sporty sinnvoll, um neben besserem Dämpferverhalten auch mehr Bodenfreiheit zu bekommen.
@Niterider: Bist du denn so weit zufrieden mit deinem Umbau?
Harley sportster Driver ist offline Harley sportster Driver · 7 Posts seit 11.01.2017
aus Eppelborn
fährt: SOFTAIL ROCKER C 2008, 1200 Sportster xl custom 2006, BMW r80
7 Posts seit 11.01.2017 aus Eppelborn
Neuer Beitrag 12.01.2017 18:18
Jetzt eine Idee, die ich als alter Biker in die Tat umgesetzt habe.
Bei meiner BMW habe ich mit dem Federweg der Gabel keine Probleme.
Darum ist der Name Gummikuh Programm.
Bei meiner Sporty hatte ich auch das Problem, etwas wenig Federweg was das Eintauchen
der Gabel beim Bremsen und beim Fahren mit meiner Soziusfahrerin auf die Idee brachten.
Die Gabel taucht sehr Tief ein.Baby
Wenn das Bike auf dem Seitenständer ruht ist die Gabellänge Top.
Ich habe auch den Gedanken gehabt neue federn zu Kaufen und einzubauen.
Mit Progressiven Federn wäre das Problem eventuell gelöst, aber wenn ich alleine Fahre
ist die Gabel härter, was ich nicht unbedingt beim Cruisen möchte. Umgebaut ist Umgebaut und es geht nur wieder mit Zurückbauen zum Urzustand
Nun die Idee, es geht um den Einfederweg, das Bike soll vorne nicht so tief eintauchen.
Luft kan man kompremieren und je mehr, entseht eine Progression.
Drückt man eine Fahrradluftpumpe zusammen und hält das Loch zu, erhöht sich die Kraft die man aufwenden
muss um die Pumpe zusammen zu drücken.
Die Lösung Eierlegende Wollmilchsau.großes Grinsen  es gibt einige Motorräder die Haben ab Werk eine Luftunterstützte Gabel
Ich habe mir zwei neue Gabelverschluss Schrauben als Ersatz bestellt.
Die Verschluss Schrauben oben in der Gabel ausgebaut. 35er Nusswerkzeug
Von der Innenseite der Verschlussschraube, mitig ein Loch gebohrt,
das geht gut
da ist kein Körnerschlag notwendig, da von innen die Verschluss Schraube kegelig ist und der Bohrer zu Mitte läuft
In das Loch ein passendes Stahlventil eingebaut und gut.
Die Verschluss Schraube wird wieder montiert, geht etwas schwer da man die Feder drücken muss, aber es geht am besten mit der Nuss, dünnen Papierlappen
zwischen Schraube und Nuss das nichts verkratzt wird.
Perfekt und variabel ohne Ende.
Mit einer mini Luftpumpe vom Mountainbike mit Manometer, wird jetz Luft auf beiden seiten gleich in die Gabel gepumpt.
Da reicht 4-5 x pumpen.
Bei einem Druck von 7,25 Psi = 0,5 Bar
Steht die Gabel ca 5 cm Höher und taucht beim Bremsen nicht mehr so tief ein.
Es kann auch etwas weniger sein da die luft sich in der Gabel komprimiert
Ist die Luft ganz raus, ist alles wie im Urzustand.
Aber mit etwas Druck räubert man auf der Landstraße durch die Kurven ohne Probleme. Nur Geil
Hier ein paar Bilder
Attachment 251203
Attachment 251204
Attachment 251205
Wer später bremst, ist länger schnell
gertbert ist offline gertbert · 110 Posts seit 16.03.2017
fährt: 2011er HD StreetBob
Neuer Beitrag 12.08.2017 11:41
Moin zusammen, Frage an die Community: die Gabel meiner 2014er 48 ist mir einfach zu schwach und schlägt schon bei leichten Unebenheiten durch. Jetzt habe ich hier im Forum diverse Threads durchforstet und stehe nun vor der Frage: Wirth, Wilbers oder Progressive Suspension. Nach einem Anruf beim HD-Dealer habe ich erfahren, dass HD für gewöhnlich nur progressive suspension verbaut. Wenn ich Wilbers oder Wirth haben möchte, muss ich die Teile selber mitbringen oder denen Bescheid geben, damit die Federn früh genug bestellt werden. Jetzt meine Hauptfrage: was empfehlt ihr? Was sind eure Erfahrungen? In erster Linie geht es mir wie gesagt darum, dass die Feder nicht mehr durchschlägt. Ich wiege 90kg.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 12.08.2017 12:43
ich wieg auch 90 kg, bei mir schlägt nichts durch. ich würde erst mal das gabelöl tauschen, vielleicht ist ja da was nicht korrekt.
war die gabel schon mal zerlegt (simmerring tausch usw.)?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cats am 12.08.2017 12:50.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 12.08.2017 17:57
Die Ölviscosität verändert "nur" die Arbeitsgeschwindigkeit der Gabel , dickeres fliest halt langsamer/zäher so das die Gabel bockiger wird , so dass Unebenheiten nicht ausgefedert sondern blockiert werden , und das wird so was wie eine Starrgabel .
Wenn die Gabel durchschlägt würde ich erstmal ca. 3 cm Lange Hülsen oben auf die Feder setzen , also die Feder mehr vorspannen wie man es auch bei den Federbeinen hinten macht .
Dann arbeitet die Gabel immer noch flink , was sie ja muss .
Besser sind natürlich Federn mit einer höheren Federrate , nur dazu muss man ja erstmal wissen welche Federrate hat die Serienfeder und welche denn die Nachrüstteile , sonst ist das doch ein blinder Versuchskauf mit ungewissem Ausgang , oder ?
Neuer Beitrag 12.08.2017 18:05
das die Gabel schon bei kleinen Unebenheiten durchschlägt, davon bin ich nicht überzeugt. Das harsche Gefühl, das wahrgenommen wird, ist in aller Regel durch die Ölventile verursacht, die irgendwann vor der notwendigen, schnelleren Durchflussmenge der serienmässig eingefüllten Viskosität kapitulieren und dadurch eine Reaktion erzeugen, die als Durchschlagen angenommen wird.
Abhilfe kann mit einem fließfreudigeren Öl angegangen werden. In früheren Jahren hatte ich dabei auf vollsynthetisches 10er Gabelöl von Castrol zurückgegriffen, seit einigen Jahren setze ich bei derartigen Modifikationen 7,5er Gabelöl von Wilbers ein.
Ein wenig mit Füllmenge resp. -höhe probieren wäre der nächste, logische Schritt.
Bevor andere Tragfedern mit den simplen, serienmässigen Ölventilen gepaart werden, wäre als sinnvolle Ergänzung der Einsatz von RaceTech Gold Valve Ölventilen zu empfehlen. Hierbei ist es notwendig zu wissen, das dafür die originalen Innendämpfer bearbeitet werden müssen, was für einen Rückbau dieser Maßnahme nur durch Neukauf der Innendämpfer rückgängig zu machen wäre.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 12.08.2017 19:37
ATF Öl hat eine Viscosität noch unter den der Gabelölen die so handelsüblich sind von HD .
Ist hochdruckfest und schmiert auch super .
Hatte das lange Zeit in meiner KTM GS125 drin , lang ist es her ....
Einfach mal antesten ?
Neuer Beitrag 12.08.2017 20:12
Erstmal danke für eure Anregungen. Okay, vllt. weiß ich auch nicht richtig wie sich Durchschlagen anfühlt, oder habe übertrieben, wann das Schlagen einsetzt, aber wenn ich z.B. Bahngleise quere oder mal ein Schlagloch mitnehme, da wird mir schon anders und es rummst richtig ordentlich an der Gabel. Zum Bike: 2014er 48, gerade mal 5500 gelaufen, lückenlos bei HD gewartet, verlängerte Garantie. Meine Honda von 1986 fährt sich in den oben beschriebenen Situation besser als die Harley. Ich habe daher einfach den Schluss gezogen, dass ich andere Federn benötige, weil die Serienfedern einfach "schlecht" sind, bzw. die Spannung zu schwach ist. Ich will die Gabel einfach etwas besser dämpfender haben... verwirrt
Neuer Beitrag 12.08.2017 20:41
zum zitierten Beitrag Zitat von gertbert
...Ich will die Gabel einfach etwas besser dämpfender haben...
genau. Und deshalb sollte auch bei der Dämpfung (Ölfluss) angesetzt werden, und nicht an der Federung großes Grinsen
Gruß, silent
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 13.08.2017 00:19
Das ändern der Ölmenge und das damit verbundene ändern der Luftkammer, bringt auch einiges.
Zwecks durchschlagen.
Um zu sehen wie weit die Gabel überhaupt einfedert, gibt es folgenden Trick:
Einfach einen Kabelbinder um eines der Standrohre machen und diesen bis zur Staubkappe runter schieben. (Nicht zu locker festziehen, damit der Kabelbinder nicht von alleine runter rutscht.)
Dann eine Runde, in der auch Schlaglöcher vorkommen, drehen. Wenn die Gabel nun einfedert, wird der Kabelbinder nach oben geschoben. Nach der Runde sieht man dann am Stand des Kabelbinders, wie weit die Gabel eingefedert hat.
Umbau Thread meiner Iron
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 13.08.2017 08:53
Daß Gabelfedern von Wirth, Wilbers & Co. in Verbindung mit dem richtigen Öl und einer gut abgestimmten Luftkammer das Fahrverhalten einer 48 um Längen verbessern ist ja wohl für alle hier vertretenen Schreiberlinge kein Geheimnis. Dabei spielt es wohl eher eine untergeordnete Rolle, für welchen Hersteller man sich letztendlich entscheidet. Ich persönlich habe Federn und Federbeine von Wilbers verbaut und halte diese vergleichsweise geringe Investition für die sinnvollste, die ich dem Moped bisher gegönnt habe. Die Räder sind mit den Federn auch bei schlechter Fahrbahn nun endlich dort, wo sie hingehören, nämlich auf der Straße und nicht in der Luft. Bevor Du lange rum experimentierst, nimm die 100 bis 130€ in die Hand und bau Dir andere Gabelfedern ein.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 13.08.2017 16:30
Ich muss auch sagen, dass ich die 120€ für die Federn nicht sonderlich teuer finde, zumindest im Vergleich was man sonst mal eben schnell für Teile hinlegt. Da ich jetzt auch keine Lust auf Experimente habe und mir auch vorstelle, dass andere Federn + Öl mehr bringen werden, als nur das Öl zu wechseln, werde ich wohl diesen Weg einschlagen. Ich werde nach dem Umbau wieder berichten. Danke für alle Antworten.
Edit: kann mir noch jemand sagen, was die Zero Friction Modelle von Wilbers ausmachen?
Edit2: wie viel Öl kommt denn in die Gabel, bestellt man ja am besten direkt mit?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von gertbert am 13.08.2017 16:44.
Neuer Beitrag 13.08.2017 20:45
das öl würde ich gleich mitbestellen, im whb steht 161mm und bei wilbers https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Har...dd5065c3514ff44 120mm luftkammer. ich würde es mal mit der angabe vom federhersteller versuchen.
schau mal in dein postfach!
Neuer Beitrag 13.08.2017 23:02
1 Liter ist vollkommen ausreichend. Die Luftkammer kannst Du am schnellsten mit dem With-Niveauprüfer einstellen.
F. Nietzsche
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 02.07.2018 16:01
Hallo.
Hier mal ein Update.
Habe heute nach wochenlangem Warten mal auf nachfragen Antwort vom smile erhalten, wegen längerer Dämpferstangen für die 48, bzw. eine Info, wie lang die original Dämpferstangen sind.
O-Ton: An der Gabel könnte man keine längeren Dämpferstangen verbauen, da hier schon das Maximum rausgeholt worden wäre verwirrt. Längenmaße konnten sie mir aber auch nicht mitteilen. 'Da würde die Company wohl keine Daten rausgeben verwirrtverwirrt
Toll!!!
Hat mittlerweile vielleicht jemand von hier die Dämpferstangen explizit an der 48 getauscht und kann hier für Klarheit sorgen d???
Mag jetzt nicht unbedingt die Gabel auseinanderrupfen großes Grinsen
Gruß Tom
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5524
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11292
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20622
19.01.2025 16:26
von Greywolf
