+Road+ · seit
+Road+
Neuer Beitrag 08.08.2017 22:34
fröhlich​​​​​​​
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 09.08.2017 08:47
Neueste Info aus der Werkstatt: neben dem Getriebetausch hat HD jetzt auch noch den Austausch des Kurbelwellendichtrings auf die Liste der durchzuführenden Arbeiten gesetzt. Das würde bedeuten, dass das Primär der Verursacher wäre, also hier ein zu großer Unterdruck entsteht und dann die Plörre aus dem Getriebe zieht.
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.08.2017 09:22
Das Getriebe selbst baut eigentlich keinen Druck auf, wundert mich dass das so durchgeht bei Harley (Getriebetausch) und vor allem das da noch nichts bekannt ist. Das Getriebe wurde baulich zu den Vorjahresmodellen nicht verändert. Außer den Bearings (Lager) . Die Teilenummer hat wohl einen Anhang   A und B bei den Bearings.
Das mit dem Kurbelwellendichtring steht auch so auf einer US FB Seite Milaukee M8 und ein Kollege hat das ebenfalls ausgetauscht bekommen und testet. Wenn ich was höre, melde ich das.
Wie ich bereits ein paar Beiträge weiter oben geschrieben habe, tippt man nun auf den Kupplungsgeberzylinder - da gibt es eine bauliche Veränderung in Form eines vorhanden und nicht vorhandenen Dichtringes. Durch die hohle Getriebewelle wird wahrscheinlich das Öl minimal bei jedem Kuppelvorgang rübergeschaufelt.
MrJimmy
MrJimmy
bestes-ht ist online bestes-ht · 24873 Posts seit 10.11.2009
24873 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.08.2017 16:23
Weder im Primär noch im Getriebe herrscht Über- oder Unterdruck. Der im Verdacht stehende Kurbelwellendichtring bzw. Spacer/Scheibe würde Unterdruck vom KW-Gehäuse in den Primär lassen, welcher weiter ins Getriebe wandert, da im Primär keine Entlüftung vorhanden ist, wohl aber im Getriebe. Jimmys Schrauber hat ein Inspektionscover mit Sichtfenster in USA bestellt, da hier in D dieses für den Tourer nicht verfügbar hat. Dann will er dem Getiebeöl fluoreszierenden Zusatz beimischen und das Bike auf den Prüfstand nehmen und schauen wann, Geschwindigkeit/Drehzal oder Kuppeln, das Öl wandert.
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 10.08.2017 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von fwj
Laut einem Tuner aus dem HD Forum sind alle M8 betroffen. Mit Drehzahlen über  4000 rpm zieht es reproduzierbar in 5 Minuten 16oz aus dem Getriebe.
"reproduzierbar" ?
Erst drehzalabhängig, dann Entlüftung, jetzt Kurbelwellendichtung.
Bin gespannt was als nächstes kommt.
sd1220 ist offline sd1220 · 77 Posts seit 17.04.2009
fährt: 08 ter Cross Bones
Neuer Beitrag 10.08.2017 08:34
Ab oder bei welchem Kilometerstand ist das eigentlich aufgefallen? Oder wann prüft ihr das, nach jeder Fahrt?
Meine hat jetzt gerade mal 400 km runter da ist noch nichts. Bin natürlich auch noch in der Einfahrphase. Mal
sehen was bei der ersten Inspektion passiert!
grüße Rudi
Grüße Rudi
97 ziger EVO,  08 ter Cross Bones, Slim, FAT Boy S, CVO Breakout, Road King Police, Anniv. 115 Street Glide
Avatar (Profilbild) von Futaba
Futaba ist offline Futaba · 16 Posts seit 15.03.2015
fährt: Low Rider S,RGS
Neuer Beitrag 10.08.2017 08:56
Hi Rudi,
es ist schwer zusagen,
momentan weist keine genau wie und wo und wann...
Meine Empfehlung kontroliere es bevor du lange Strecke
planst.
Mulligan1 ist offline Mulligan1 · 1188 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 10.08.2017 09:17
Wann ist das aufgefallen?
erstmalig bei Km-stand ca. 3000 (habe zufällig darüber gelesen) und mal kontrollieren lassen.  ca.200ml gefehlt. floureszierends Mittel beigegeben.
dann gute 1200 km später erneut. ca 150ml gefehlt.  (nachweisbar durch floureszierendes Mittel IM PRIMÄR, siehe vorhergehende Zeile)
letzmalig bei 9000 km (inspektion) ca 100ml gefehlt.
Ja, es ist ärgerlich. Nein, ich mach mir keinen richtigen Kopf darum. Und ja ich bin sicher das Harley eine Lösung finden wird. Irgendeinen Schnellschuss zu machen, oder Panik zu schieben macht überhaupt keinen Sinn. Und ja es bleibt genügend Öl im Getriebe das nichts kaputt geht. Und nein, ich kontrolliere nicht vor jeder Fahrt ob noch Öl drin ist.
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 10.08.2017 10:22
Na ja, ganz so entspannt seh ich das nicht. Bei mir hat nach 4000km ein halber Liter gefehlt und das Getriebe war dadurch geschädigt. Es heulte plötzlich wie verrückt und das restliche Öl war richtig dunkel und voller Metallabrieb.
Also das es dem Getriebe egal ist, ob da ein oder ein halber Liter drin ist, ist eher unwahrscheinlich...
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 10.08.2017 11:25
Moin. Bisher, nach gut 4000 km, konnte ich keinen Ölverlust feststellen. Andererseits hatte ich gestern Ölaustritt am Luftfilter. Eigentlich ja die Gehäuseentlüftung und eigentlich ja Motoröl. Aber beruhigend ist das nicht...
Neuer Beitrag 10.08.2017 11:49
zum zitierten Beitrag Zitat von sd1220
grüße Rudi
Eigentlich erst nach der Erstinspektion und der INfo in verschiedenen Foren. Momentan 4100 km gefahren und es geht weiter. Fahr mal viel Stadt (kuppeln , schalten), Paraden, hohe Drehzahlen und wahrscheinlich passiert es auch.
Normalerweise schaut keiner nach dem Getriebeöl, bei der ERstinspektion lässt die Werkstatt das Öl ab (ohne zu messen , wieviel wo drin ist) und füllt neues ein. Deshalb merkst Du da wahrscheinlich auch kaum etwas.
ICh prüfe auch vor längeren Fahrten und hab das Öl dabei....
MrJimmy
S-Works ist offline S-Works · 411 Posts seit 20.07.2017
fährt: FXDL TC/ FLHR M8 / RS 1250
Neuer Beitrag 10.08.2017 12:08
Auf jeden Fall gibts bei unserem Motörchen bzw. Getriebe
einen Konstruktionsfehler. Kann bei allen Massenproduktionen passieren, ist halt so. Für mich wäre jetzt wichtig wie die MoCo künftig reagiert.
Angstbremser ist offline Angstbremser · 976 Posts seit 02.11.2016
fährt: XJ600S, Road King Classic 2017 FLHFD, Super Meteor 650
976 Posts seit 02.11.2016 aus München
Neuer Beitrag 10.08.2017 18:22
Hi, hier mein Update: War heute beim 8000er-Service. Nachdem das Thema vor ein paar Wochen noch geleugnet wurde, ist die Kunde vom Öltransfer inzwischen auch nach Augsburg gelangt. Meine Road King wurde entsprechend daraufhin geprüft. Es sind von km 1600 bis km 8000 anscheinend 0,3l Getriebeöl in den Primär gewandert. Mir wurde mitgeteilt, dass von der MoCo aus eine Aktion ansteht, ob inoffiziell oder als offizieller Rückruf, kann ich nicht sagen. Ich sollte im Laufe des Herbstes einen Termin einplanen, zu dem ich die Road King für einen längeren Aufenthalt in der Werkstatt lasse. Die Rede war von 5-6 Arbeitsstunden, innerhalb derer einige Teile und Dichtungen auf Garantie gewechselt würden. Meinem für September geplanten Provence-Urlaub stünde aber nichts im Wege, der Transfer sei nicht kritisch. Ich solle den Ölstand nur hin und wieder im Auge behalten.
Ich selber hatte den Getriebeölstand schon innerhalb der letzten 2000km relativ oft gemessen und keinen signifikanten Schwund festgestellt. Das Fahrprofil war innerhalb der gesamten Motorlaufzeit weitgehend alpin mit den entsprechenden Konsequenzen.
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 13.08.2017 12:27
ich bin von dieser Sache auch betroffen und zwischenzeitlich gibt es eine offizielle INFO an alle HD-Händler in D, wonach man Zitat aus der INFO: "glaubt", es läge, wie auch schon mittlerweile hier gepostet und in den USA diskutiert, an dem Kurbelwellendichtring.
Es werden nach dem Bild die Positionen 13 (seal oil) und 19 (spacer) getauscht. Da bei mir die transferierte Ölmenge nicht sehr groß ist (60 ml auf ca. 1800 km), werde ich abwarten bis man aus der "Glaubensphase" raus ist...
Viele Grüße
Attachment 267561
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 13.08.2017 15:25
Wirklich schwer vorstellbar, dass HD das nur "glaubt" und vorher nicht auf Erfolg getestet hat. Wenn's so wäre, sollte man in die technischen Fähigkeiten von HD nicht allzu viel Vertrauen haben....
von Crz
37
20760
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
36217
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
