Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 42 43 [44] 45 46 nächste » ... letzte » ·
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 04.08.2017 23:00
okay verstanden. Dann muss der Widerstand aber auch zwischen schwarz und orange/rot oder?
Mein YouTube Channel mit Anleitungen zum selber schrauben smile
www.youtube.com/c/HarleyStuff
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.08.2017 23:14
Yo, die Widerstände kommen jeweils an BrLi und RüLi gg Masse.
Habe oben das Bild mit der Box geändert - brauchst nix mehr tauschen.
   Grüßung Bernde
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 04.08.2017 23:22
Wenn ich doch nichts tauschen muss, wo liegt dann der Fehler?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2017 07:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Mordy
Links Dash zu schnell und Bremslicht kaum heller als Standlicht. Dazu wird das Standlicht beim Blinken heller verwirrt
... das riecht nach Massefehler, d.h. die Masse kommt am Stecker nicht durch (durchpiepsen).
Außerdem sollten pro Stecker 2 Lastwids eingebaut sein ( Blinker UND RüLi ).
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 05.08.2017 07:15.
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 06.08.2017 12:39
Habe jetzt mal beide Boxen im jeweiligen Stecker durchgemessen und komme auf die selben Werte verwirrt
Rechts (gut):
3-er Stecker braunes Kabel zu 4-er Stecker rotes Kabel: 3,97 (20k)
3-er Stecker braunes Kabel zu 4-er Stecker schwarzes Kabel: 3,87 (20k)
Links (schlecht):
3-er Stecker braunes Kabel zu 4-er Stecker rotes Kabel: 3,95 (20k)
3-er Stecker braunes Kabel zu 4-er Stecker schwarzes Kabel: 3,84 (20k)
Beim durchmessen anderer Kabel untereinander kommt nichts an.
Hier nochmal ein Video vom Fehler:
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 13:06
Damit meinte ich den 4er-Stecker zum Fzg-Kabelbaum.
Alles stromlos machen und den Durchgang des schwarzen Kabels der Box zur einer fetten Moped-Masse messen (Ohmmeter).
   Grüßung Bernde
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 06.08.2017 13:58
Also der Fehler muss irgendwo in dem Bereich des Verbindungsstücks zwischen Fahrzeugstecker und Blinkerstecker liegen.
Weil wie gesagt, der Fehler die Seite wechselt sobald ich das Verbindungsstück rechts und links tausche.
Hier nochmal ein Schaltbild des Verbindungsstücks, muss das so aussehen?
Attachment 267107
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mordy am 06.08.2017 14:04.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 14:27
Im Prinzip richtig.
Warum hat der Blinker (ge) keinen Wid ?
Wie groß sind die Lastwids ?
Masseleitung (sw) schon durchgemessen ?
   Grüßung Bernde
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 06.08.2017 14:36
Masseleitung durchgemessen.
Braucht gelb auch einen wid?
hatte bisher keine wids da LED durch LED ersetzt. Dann einen 100ohm 5w an das Bremslicht. Jetzt mache ich gem. Skizze noch einen an das Rücklicht orange. Wie viele brauche ich denn?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 14:47
Wenn keine Instanz meckert, brauchst auch keinen Lastwid.
Was haste bei der Masse gemessen ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 14:57
erstmal Widerstand einen an jeden Blinker , wie bei allen anderen hier auch. Dann wenn nötig weil rote Lampe im Tacho kommt noch einen Widerstand an das Bremslicht.
einen Widerstand am Schlusslicht hat hier noch keiner gebraucht (zumindest mir nicht bekannt)
also insgesamt 3 Widerstände (2xBlinker , 1x Bremslicht)
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 06.08.2017 15:25
Das heißt erstmal einen widerstand zwischen gelb/grünes Kabel und schwarzes Kabel auf jeder Seite?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 15:27
Ging doch bis jetzt ohne - oder ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 15:55
nein er schrieb am 3.8  "links Blinken Dash zu schnell"
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 15:58
... dann braucht er einen für´n Blinker.
Evtl. braucht er für´s BrLi aber keinen Lastwid.
   Grüßung Bernde
24.12.2024 20:20
von v2devil
297602
15.12.2024 13:50
von MarcoL
RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
von Softail-Wolle
10.12.2024 14:41
von coolmods
