Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: runterschalten
klaus60 ist offline klaus60 · 561 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
561 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.08.2017 07:51
hallo
es ist mir jetzt schon ein paarmal passiert das wenn ich runterschalte in den 2ten gang mit zwischengas
und gezogener kupplung das es sich anhört als würden die zähne nicht ineinander fassen
fürcherliches geräusch denk jedesmal das getriebe fliegt auseinander--es ist nicht jedesmal nur 1-2mal
kann es sein das die kupplung dann nicht richtig trennt????müsste sie nachgestellt werden ???????etwas strämmer?????
sonst bei allen anderen gängen ist alles ok nur der scheiss 2te spinnt.
lg klaus60
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 06.08.2017 10:07
Moin
Kommt auch immer auf die Geschwindigkeit an ,wann du den einlegst ,wenn du noch zu schnell
für den Zweiten bist ,dann knallst halt ,das hört sich dann so ähnlich an ,als wenn du den Ersten
Gang einlegst ,wenn sie noch kalt is ,immer erst schön runter bremsen und dabei Gang für Gang
runter schalten Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.08.2017 10:44
Das "Zwischengas" mit gezogener Kupplung hat so erst mal keine große Auswirkung aufs Getriebe, da selbiges dadurch nicht großartig beschleunigt wird, weil ja durch die gezogene Kupplung fast komplett vom Motor getrennt.  Dein Gas geben hat nur den Sinn das der Motor beim loslassen der Kupplung schon höher dreht und nicht durch das Hinterrad hochgedreht werden muß. Für den eigentlichen Schaltvorgang ist dein Gas geben also unerheblich. Denke auch das Du bei noch zu hoher Geschwindigkeit schon zu weit herunter schaltest.
Wurde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 06.08.2017 10:55.
5629
30.09.2022 17:46
von George
Alle XL 883: Knacken beim Runterschalten
von Fast61
05.07.2021 12:22
von BlackStar
47944
15.04.2019 16:49
von MrJimmy
