Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Batterie/ Lüfter Problem
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 04.08.2017 21:22
Ich habe bei Meiner nrs die Batterie gewechselt.
Wenn ich die anschließe läuft sofort der Lüfter an. Mit Zündung aus oder Zündung an jedesmal laufen die sofortlos, möchte ich dann trotzdem starten klackt der Anlasser nur.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Das Relais vllt?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2017 08:10
zum zitierten Beitrag Zitat von harley_chris
... gleiche Größe / Kapazität / Polarität (!) ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2017 09:58
Ja alles das gleiche
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.08.2017 10:17
Haste nen Kurzschluss verursacht ?  Sicherungen mal gecheckt ? Die neue Batterie auch voll geladen ?
Trust The Universe
Neuer Beitrag 05.08.2017 10:25
Es ist alles in Ordnung mit den Sicherungen.
Habe jetzt mal die Relais untereinander getauscht und da Is mir aufgefallen das an dem Lüfter Relais die unteren Anschlüsse oxidiert sind.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.08.2017 10:43
Das erklärts natürlch , öfter im Regen gefahren oder zuviel gewaschen ? Glaube die Dinger sind anfällig
Trust The Universe
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.08.2017 11:13
... das müsste eine gut leitende Brücke im Kontaktbereich sein (sehr selten).
Und der Fehler war mit dem alten Akku auch schon ?
Anspringen tut sie deswegen immer noch nicht ?
Ist der neue Akku auf Belastung (CCA-Wert?) getestet worden ?
verwirrt
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 05.08.2017 11:44.
Neuer Beitrag 05.08.2017 16:24
Jetzt springt sie an. Mal testen ob es noch mal kommt
Neuer Beitrag 06.08.2017 13:56
Leider doch nicht mit Erfolg.
Tausche ich die Relais is das selbe Problem.
Nimm ich aber das Relais raus was für die Lüfter ist, springt sie an
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 14:20
Das alles erst nach dem Akkuwechsel ?
Ist sonst noch was umgebaut worden ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2017 14:41
Umgebaut wurde viel.
Das Problem aber erst seid dem Akku Wechsel
von Newbug
85
72280
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
